Problème réception portail Nice PopKit 7124
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 78 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Tout d'abord, voici quelques références du portail NICE en question :
- Moteur / carte : HO7124
- Photocellules : EPMB
- Récepteur : OXIBD
- 2 Télécommandes : ON3EBD
- Lumières clignotantes / antenne : ELDC
Installé depuis environ 2 à 3 ans (nous n'étions pas encore dans cette maison)
Depuis quelques temps notre portail Nice ne reçoit que partiellement et de temps en temps les commandes envoyées grâce aux télécommandes.
La partie manuelle sur la carte (open / stop / close) fonctionne très bien mais c'est un peu la galère de devoir ouvrir le boîtier à chaque fois, surout quand on est à l'extérieur du terrain...
Cela à commencé il y a plusieurs mois, nous devions appuyer plusieurs fois sur la télécommande pour que le signal soit interprété par le portail. Nous avons changé les piles mais le résultat est le même. Je précise tout de même qu'une télécommande sur deux à plus de résultat que l'autre mais cela reste laborieux.
Après l'achat de 2 télécommandes génériques codables tout est rentré dans l'ordre au début, mais au fur et à mesure nous revenons avec le même problème qu'au début.
Un exemple type d'une journée de travail :
- Le matin : La télécommande de ma femme réussi à ouvrir/fermer mais le mien impossible
- Le soir : Les deux télécommandes réussissent à ouvrir/fermer le portail
Je précise qu'à plusieurs reprises j'ai effectué des synchronisations, effacement de mémoire (télécommandes et récepteur).
Nous avons abandonné ces télécommandes génériques et repris les ON3EBD.
Et maintenant depuis 2/3 semaines les 4 télécommandes ne fonctionnent ni tard le soir, ni tôt le matin. En journée le problème est moins présent (même s'il faut prier pour qu'une télécommande fonctionne).
Nous avons changé le récepteur hier avec la petite antenne d'origine. Lors de l'installation et programmation tout à très bien fonctionné (j'ai synchroniser seulement les 2 télécommandes d'origine NICE).
Mais ce matin, en partant au travail, impossible d'ouvrir le portail en l'état alors que tout fonctionnait la veille !
Par contre, en coupant le courant 5/10 secondes, une télécommande sur deux à refonctionné...
J'ai comme l'impression que le récepteur se met en "mode veille" alors qu'il n'y en a pas, car les télécommandes ont trois clignotements lents rouges quand on appuie sur n'importe quel bouton, comme s'il n'y avait pas de récepteur reconnu.
Je ne vois vraiment pas d'où peut provenir le problème, mis à part que la carte soit défectueuse.
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 mois
Je connais pas cet automatisme...
C'est un récepteur embrochable à priori.
Il faudrait contrôler l'état de du connecteur, gratter les picots (alim coupée), passer un aérosol "spécial contact électrique"...
Et vérifier aussi les connexions sur la carte mère.
Il n'y a pas de possibilité pour associer une antenne déportée afin d'augmenter le signal ?
JC
En effet c'est un récepteur embrochable.
Comme vous dites, je vais passer un coup d'aérosol spécial contact électrique et je verrais le résultat.
L'état du connecteur est bon ainsi que les connexions sur la carte mère (j'ai même essayé de mesurer quelques tensions).
Le feux clignotant ELDC dispose d'une antenne intégrée, mais que ce soit avec la petite antenne fournit avec le récepteur (un bout de câble) ou le feux clignotant le résultat est le même. Que ce soit à 10cm de l'antenne ou 30m
Cdlt
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
