Autoconsommation pure besoin de consuel ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 323 fois
J'envisage de poser moi-même des PV en vue uniquement de pouvoir charger ma batterie de voiture. Au départ, sans stockage puis on verra comment je ferai évoluer l'installation (stockage physique).
Ce circuit de charge sera isolé / distinct de l'installation électrique de la maison, pas de liaison entre les 2 et pas connecté au réseau public de distribution.
Devrai-je quand même faire venir un consuel ?
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Dans la mesure où c'est ENEDIS qui peut exiger le consuel pour une installation photovoltaïque, pour un site isolé d'Enedis il n'est sans doute pas nécessaire d'obtenir le consuel (surtout si le kit envisagé se branche sur une prise).
Par contre du point de vue assurance (risque d'incendie et d'électrocution), il vaut mieux être sûr de soi.
A vérifier sur le  forum photovoltaique il y a beaucoup de retour d'expérience sur le sujet.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Si cette installation n'est pas relié au réseau ENEDIS, ou plus précisement si le micro-onduleur ne reçoit pas de courant, il n'y aura pas de production photovoltaïque (sécurité obligatoire).
Il existe des kits solaires autonomes pour site isolé, mais tout le temps avec une batterie de stockage.
Si vous le reliez au réseau ENEDIS, vous devrez établir la CACSI (convention d'autoconsommation Sans Injection) avec ENEDIS. Le formulaire vous demandera un CONSUEL, sauf par dérogation si vous installez un kit tout prêt à brancher sur un prise.
Sauf à avoir une installation particulière, le plus simple est d'amener une prise et de brancher un kit tout prêt et faire la CACSI.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Dept : Haute Savoie
Je vois aussi sur le web des kits pour recharge de VE sans batteries.
Bon, je vais creuser le sujet et aller, comme conseillé, sur l'autre forum.
Dept : Haute Savoie
taab a écrit:Bonjour,
hello,
J'sais pas
De : Manche (50)
A priori cette règle ne s'applique pas car le réseau photovoltaïque de Gnangnan ne sera pas relié au réseau ENEDIS.
Mais si on suit cette règle, tous les kits Plug and Play vendus actuellement ne la respectent pas, plus encore le CACSI fourni par  ENEDIS ne respecte pas non plus cette règle car il permet l'utilisation d'une installation photovoltaïque  sans Consuel si on ne modifie pas l'installation (donc branché sur une prise).
Les kits Plug and Play ne fonctionnent qu'avec le réseau ENEDIS (les micro-onduleurs se synchronisent avec le réseau Enedis pour envoyer les petits électrons sur réseau) via une prise.
C'est à ne plus rien comprendre.
GB83
hello,
J'sais pas
D'après une autre discussion sur un autre forum (forum photovoltaïque) il s'agirait d'une évolution de la norme NFC 15100 prévue pour 2025.
Si on en croit cet extrait cela voudrait dire que les kits PnP ne seraient plus autorisés après sa date de mise en application.
Bien que chacun fasse ce qu'il veut chez soi en toute responsabilité (quand on rajoute une prise ou un disjoncteur on ne repasse pas le consuel ou par électricien agrée), cela aura quand même une répercussion au niveau du raccordement ENEDIS en particulier avec la déclaration en CACSI qui permet de déclarer un kit PnP sans consuel sous certaines conditions.
Donc pour les amateurs de petites installations au sol (inférieures à 3 kWc) il y a intérêt à se dépêcher avant de nouvelles complications administratives.
GB83
Hello,
merci pour ces informations, je ne connaissais pas cette future évolution. Tout est fait pour brider le développement du PV.
Hello
taab a écrit:Hello,
Ce texte n'est pas pour bruder le développement du PV, mais pour éviter les incendies
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
taab a écrit:Hello,
C'est malheureusement ce qui peut se passer avec les kits PnP, si on branche 3 kWc sur une prise de 16A, elle même sur le même circuit que 7 autres prises avec de forts consommateurs, ça peut chauffer sévère.
Le photovoltaïque est malheureusement devenu une jungle.
Cela rajoutera  malheureusement des  difficultés administratives à tous.
GB83
Vi, GB83 et il y en a qui pourraient mettre un deuxième kit juste à côté
De : Manche (50)
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Sur une multiprise encore mieux
GB83 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
taab a écrit:Hello,
GB83
Tu veux dire que le courant produit par les panneaux PV passerait directement vers les consommateurs, sans passer par le disjoncteur 16A pour protéger le câble ?
Avec 3kWc on doit être autour de 2,3kW réel au maximum, ça doit passer sur du 16A non?
taab a écrit:
GB83 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
taab a écrit:Hello,
GB83
Tout à fait,  dans la norme actuelle on peut mettre plusieurs prises en parallèle en aval d'un disjoncteur (jusqu'à 8 je crois pour un disjoncteur de 16A avec des lignes de 1,5mm2)
Si on branche la production photovoltaïque sur une des prises comme elle est en aval du disjoncteur et  si il y a des consommateurs sur la même ligne ils sont servis en premier sans passer par le disjoncteur.
C'est très bien expliqué par Schneider dans une anticipation de la future norme NFC-15100 avec un schéma qui montre plusieurs consommateurs sur des prises en aval d'un disjoncteur 20A  consommant en tout 23A:
   - Sans photovoltaïque: le disjoncteur de 20A saute ce qui est normal.
   - Avec une production photovoltaïque de 8A (1,8 kWc) il ne saute pas car le disjoncteur ne voit que les 16A venant d'Enedis. Dans ce cas on peut  se retrouver avec une ligne de 1,5mm2 qui voit passer 23A de petits électrons.
C'est la raison pour laquelle avec la norme actuelle il est déjà préconisé d'avoir une ligne dédiée au photovoltaïque protégée par un disjoncteur et un interrupteur différentiel pour éviter ce genre de situation.
GB83
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h51
Devis photovoltaïqueArtisan
