Avis pour conduits intermédiaires avant carottage hourdis
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en train de refaire mes combles (plancher poutrelles/hourdis) dans le but d'installer une VMC et d'isoler avec du vrac (en ouate de cellulose).
Pour la VMC j'envisage de faire 4 trous dans les hourdis avec une carotteuse:
- 2 qui serviront aux sdb et wc du 1er,
- 2 qui serviront aux sdb et ws du rdc.
(pour la cuisine je n'ai pas besoin de carotter je réutilise des conduits techniques existants).
Pour les 2 trous dédiés au 1er étage c'est assez simple : il y aura les bouches d'aération directement dedans.
Pour les 2 trous dédiés au rdc par contre j'aurai besoin de conseils : la situation est plus compliquée car ces 2 entrées de VMC ne seront pas fonctionnelle avant probablement l'année prochaine. Il faudra en effet que je refasse la sdb du 1er pour amener ces 2 conduits jusqu'au rdc.
Ce que j'envisage donc pour l'instant c'est de mettre 2 bouts de conduits en place, qui dépasseont genre de 20-30cm du plafond. Ce qui me permettra de relier ces conduits aux sdb et wc du rdc dans un 2ème temps.
Un petit dessin étant toujours plus clair, voici un schéma de mon projet:
- ce que je pense faire maintenant:
- ce que j'envisage de faire dans 1 an ou 2:
Mon problème du moment c'est que je ne sais pas à quels diamètres je dois carotter, ni quels types de conduits utiliser ?
Je pense partir sur du rigide évidemment mais est-ce que je dois partir sur du tuyau de ventilation métal ? ou bien du pvc ? ou autre ? Et surtout de quel diamètre ?
Si certains d'entre vous ont une idée de ce qui serait préférable ça m'aiderait beaucoup.
Merci par avance
A+,
Stève
Bon, mon sujet n'emporte pas les foules, c'est dommage mais je vais néanmoins décrire mon cheminement, des fois que ça serve à un futur lecteur.
Tout d'abord en ce qui concerne les 2 "conduits" pour le rdc j'ai décidé de finalement aller au plus simple en faisant passer la gaine directe sans chercher à utiliser de connecteur spécifique. J'aurai donc 2 bouts de gaine qui dépassent dans le plafond de ma sdb du 1er pendant qq mois, ce n'est pas si grave que ça après tout. J'utiliserai ensuite un connecteur gaine-gaine lorsque je referai la sdb du premier afin de relier ces bouts qui dépassent aux bouches du rdc.
Concernant le diamètre des trous à faire le problème reste entier. Les bouches sont en 125 et les gaines en 90. J'envisage de faire des trous un peu plus grand car une fois les bouches et gaines en place j'envisage de couler du béton tout autour histoire de bien remplir et colmater tout ça, histoire que ça soit clean d'un point de vue structurel et parfaitement étanche à l'air.
La question c'est donc de combien d'espace j'ai besoin en plus pour pouvoir couler du béton dedans (je précise que je dispose d'un béton auto-nivelant qui est très liquide et parfait pour du remplissage). Je pense qu'une épaisseur de 1.5cm suffit amplement, ce qui veut dire par exemple que pour un connecteur de bouche en 125 il faudrait que je fasse un trou de 155 (125 plus 15 de chaque côté).
Mais peut-être que 1cm suffisent, peut-être que 2cm seraient mieux, je n'en sais rien. Si quelqu'un a un retour d'expérience sur le sujet...
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h28
Devis VMC / VMC double flux
