Env. 90 message Rhone
Je cherche un moyen simple de piloter deux radiateurs électriques dans mon salon, et un dans chaque chambre, avec capteur de température + prise connectée.
J'avais déjà des prises Meross pour piloter les horaires de chauffage, (mais je peu changer) et je pilotait la température avec une trotec bn35 branchée en série sur la prise Meross
et j'ai acheté le capteur de température meross MS100F récemment, afin de simplifier le système, voir l'évolution de température sur mon téléphone directement et de dégager les bn35 de trotec.
Problème les deux critères se combinent en fonction OU alors que je veux une fonction ET pour allumer le radiateur. (horaires ET température<20°)
Connaissez vous une marque qui permet de gérer cela correctement ?
Merci de votre aide.
Env. 30000 message Gironde
Salut
A part partir sur de la "vraie" domotique, je ne vois pas comment
Je penche, donc je suis
Chris
Perso j'utiliserai un interrupteur connecté et votre sonde de température en les mettant en série.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
C'est ce que je faisais jusqu'à maintenant avec une TROTEC BN35 ou équivalent
Mais c'est bon j'ai trouvé la solution : j'utilise l'application Google home pour programmer les routines et il y a un peu plus de possibilités que dans l'application merross. Je peux programmer une action en fonction de la température uniquement sur une plage horaire.
Je peux donc bien piloter mes radiateurs pour des budgets ridicule. (prise+capteur température)
Env. 3000 message Loire
Juste quelques réflexions , que vous pouvez mettre à la poubelle si elle vous dérange , et si elle est trop "moraliste".
Il est compréhensible que l'on veuille faire des économies , mais encore faut il les faire à bon escient .
Vous voulez couper le chauffe eau , apparemment c'est bien , mais si c'est pour le remettre en marche le soir ou bien le lendemain , vous n'aurez rien économisé , donc besoin d'une réflexion sur la durée des coupures.
Vous voulez couper des radiateurs , c'est apparemment bien , mais qu'allez vous gagner sur une location de courte durée ?
Couper des radiateurs , s'ils sont sur des prises rien à dire , mais s'ils sont raccordés directement là ça me chagrine , car il va falloir "bidouiller" l'installation et si j'étais le loueur , je vous volerai dans les plumes. Il en est de même pour l'installation de disjoncteurs connectés , il va falloir  aussi bidouille le tableau .
Si vous n'avez pas d'autorisation du loueur , vous êtes "gonflé" et cela frise le sans gène
Dept : Loire
Je pilote aussi en effet le chauffe eau. Je lui demande qu'une heure de chauffage par jour juste avant la principale utilisation de la journée par la famille... Ça coûte beaucoup moins cher que 4h par jour si je le laisse faire seul.
Je suis propriétaire de ma maison pour le reste, et pour le moment avec des radiateurs bain d'huile pas beaucoup de difficultés. En attendant la pompe à chaleur. Mais j'ai du boulot avant.
Tu as essayé de comparer la conso en mesurant en ne faisant pas cette coupure ?
Des fois, ça consomme + de redémarrer, que de maintenir
Chris
Je surveille précisément les consommations en temps réel avec le nr-link de my energy manager.
1h a 3kw consomme forcément moins que 3-4h a 3kw
OK, il n’était pas évident que vous  étiez  le propriétaire  .
pour ce  qui est du chauffe eau il n’est pas certain que vous fassiez des économies,  un thermostat bien réglé  est très efficace ......
Dept : Loire
C'est un chauffe eau de 300l, j'ai vu trop gros à l'achat. Comme je n'ai pas du tout besoin de 300l d'eau chaude chaque jour l'ete, une heure de chauffage suffit amplement pour les 3 occupants. (l'été)
Ma seule question est sur l'encrassement, la maintenance ou que sais-je qui ne fonctionnerai pas comme prévu.
Après pour l'hiver je vais remonter à 2h de chauffage je pense parce ma femme commence à gueuler que y'a pas assez d'eau chaude ces derniers jours.
Et sinon, la température du ballon monte suffisamment haut et longtemps pour éviter la légionellose ?
Je sais, on fait l'avocat du diable, mais c'est notre boulot Laugh
Chris
Oui c'est ça les bonnes questions.
J'ai de l'eau brûlante en temps normal, mais pas dans la totalité du ballon.
Je ne touche pas au thermostat, je touche au temps de chauffe.
Vous faites de très grosses erreurs de raisonnement avec votre chauffe eau.
Imaginez un réservoir d'eau qui est percé , il y aura une quantité perdue en fin de journée , que vous ouvrez le robinet d'arrivée 1 h ou bien le laisser libre de compenser (avec un flotteur comme une chasse )  en permanence , il faudra bien dans tous les cas compenser la perte (qui ne changera pas) donc vous ne faites pas d'économie d'eau .
Si vous agissez sur votre thermostat , c'est équivalent à augmenter la pression (dans l'exemple) donc vous augmentez ou bien vous diminuez le débit de la fuite , ici oui il est possible de faire des économies , si vous mettez la pression minimum acceptable.
Donc agissez sur la température , et laissez libre votre chauffe eau
Seul les longues périodes d'inutilisations méritent l'arret
Un chauffe eau se gère par la température et non par le temps
Mais faites donc comme il vous plaira , ce n'est pas moi qui paye
Dept : Loire
Vous faites de très grosses erreurs de lecture.
Je parle d'économies d'énergie avec des prises connectées, pourquoi vous parlez d'économies d'eau ?
Je préfère ne pas toucher la température pour la legionelle.
Je parle bien d'économies d'ENERGIE , et pas d'eau
C'est vous qui n'avez rien compris , je faisais une ANALOGIE avec un réservoir , pour vous faire comprendre que les fuites donc les pertes , il faudra toujours les compenser donc vous ne gagnerez RIEN en jouant sur le temps.
C'est sur la température qu'il faut agir pour limiter les pertes inévitables tout en gardant le minimum pour éviter le développement des bactéries. Plus la température sera haute (analogie avec la pression)  , plus les pertes seront grandes
Dept : Loire
3kwh par jour tout l'été, par rapport à 9-10kwh sans contrôle, les économies sont factuelles et visible directement sur la facture.
Il est inutile de chauffer 300 litres d'eau tout les jours alors que j'en utilise que 100.
D'autant plus que je le fais chauffer juste avant de l'utiliser, ce qui est beaucoup moins bête que de chauffer à 23h pour utiliser l'eau à 7h. Donc je limite grandement les pertes.
La toute première économie est d'avoir un chauffe eau de volume adapté aux besoins et non pas surdimensionné , puis on régule la température
Dept : Loire
-Fred- a écrit:3kwh par jour tout l'été, par rapport à 9-10kwh sans contrôle, les économies sont factuelles et visible directement sur la facture.
hello
100 litres d'eau chaude par jour ?
Une chauffe d'une heure par jour ne permetra certainement pas de maintenir le ballon donc les 300 litres aux 55° évoqués, si ça suffit, alors inutile de mettre une gestion pour ça
De : Manche (50)
hello
Une heure de chauffe par jour depuis le printemps pour 3 personnes. Eau chaude brûlante si besoin. Ma femme n'accepte pas qu'on baisse en confort et elle n'a pas vu la différence avec la période où c'était le linky qui allumait le chauffe eau et qu'il sauto-gerait dans les heures creuses.
Chauffe eau sauter 300l modèle 2019.
hello
si l'eau est à la température de réglage, alors limiter le temps de chauffe comme maintenant ne sert à rien
100 litres d'eau chaude (déjà comment est ce mesuré?) et combien de froide?
De : Manche (50)
Vous confondez quelque chose, il manque un détail.
Le chauffe eau ne s'arrête pas de chauffer quand il atteint la température de réglage,
Le chauffe eau s'arrête de chauffer quand il a chauffé TOUTE SON EAU à la température de réglage.
Vous avez bien remarqué que la sonde de température est est bas, alors que l'eau chaude est.... En haut ?
Dès la première heure de chauffe il y a assez d'eau à 60° pour 3 personnes par jour.
Quel intérêt de parler de l'eau froide qui ne passe pas par le chauffe eau. Je consomme environ 10-20% de moins annuellement que la moyenne des français si ça vous aide.. '
-Fred- a écrit:Vous confondez quelque chose, il manque un détail.
Bah tiens, suis con
Un thermostat continue à faire chauffer l'eau quand la consigne est atteinte, c'est logique
De : Manche (50)
Bah tiens, suis con
Et comment il fait votre thermostat pour continuer à chauffer quand votre lynky lui coupe l' alimentation ?
Avez vous déjà vu la courbe de consommation d'un chauffe eau ? Vous croyez vraiment que ça chauffe toute la journée ?
Il faut 1.16 Wh pour chauffer 1 litre d'eau de 1°
L'eau du réseau est à 20° l'été. Donc 40° de delta pour atteindre 60°
3000/1.16/40=64 litres d'eau chaude a 60° par jour, à mixer avec de l'eau froide pour 3 douches, c'est cohérent.
Citation: Et comment il fait votre thermostat pour continuer à chauffer quand votre lynky lui coupe l' alimentation ?
un thermostat ne chauffe pas l'eau encore moins quand il n'est pas alimenté
La conso d'un ballon est linéique, ce n'est donc pas une courbe de consommation
De : Manche (50)
-Fred- a raison, mais il s'est mal expliqué. En fait à cause de la stratification, la zone haute de son ballon est à 55°C pour un certain volume d'eau (j'ai calculé 64 litres élevé de 40°c pour une heure de chauffe = 3 kwh ) alors que le bas du ballon à proximité du thermostat est encore seulement tiède et de ce fait le thermostat est encore passant
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Ah bah enfin
Je viens de faire le même calcul au dessus
Que ce soit les calculs ou les mesures je ne voit aucun problème à ma méthode, et je ne baisse même pas la température.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
alors, à quoi lui sert d'avoir un si gros ballon?
De : Manche (50)
Comme j'ai dis plus haut, j'ai acheté trop gros en 2019, un 200l avec un peu de marche forcée quand il y a du monde aurait été bien...
En plus avec les prises connectées je peux faire passer le chauffe eau en marche forcée sans bouger du salon. Tanpis.
trois douches raisonnables c'est 90 litres d'eau maxi à température, donc combien d'eau à 60°
De : Manche (50)
90 litres d'eau à 30°C = 60 litres d'eau à 15°C + 30 litres d'eau à 60°C
hexamatic a écrit:90 litres d'eau à 30°C = 60 litres d'eau à 15°C + 30 litres d'eau à 60°C
est-ce à toi qu'était posée la question?
De : Manche (50)
Hey, on s'emballe pas W00t
Vous êtes tous chaud comme le ballon, on redescend le thermostat svp Laugh
Chris
Avec 60l d'eau à 60° et 40°l de froide (j'ai mesuré 20°-21° au robinet d'eau froide l'été)
Ça vous fait 100 litres a 44° si mes calculs sont bon
Hello
-Fred- a écrit:Avec 60l d'eau à 60° et 40°l de froide (j'ai mesuré 20°-21° au robinet d'eau froide l'été)
Tu te lave avec une eau à 44°???
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Non donc ça tombe bien j'ai encore du rab
J'ai mesuré ce matin la température mon eau chaude, résultat
58.3°
Mesuré à 9h
Après la douche de ma femme,
Chauffage de 4h30 à 6h00
Donc je fais bien de l'eau à 60°. Parfait pour tuer 100% de la legionelle en 30 minutes.
Donc quand on me dit "tu n'atteins pas la température de consigne" ou alors "tu ne fais pas d'économies" "attention à la legionelle"
C'est faux.
Aucun impact sur le confort et la santé des habitants,
60% d'économies directes
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h12
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
