Env. 200 message Deux Sevres
Je souhaiterais remplacer les 2 telecommandes (portail et Porte de garage)
par une application sur smarphone android
Quel produit exite-il ?
voici les references du portail: CAME BX704AGS / 708AGS /BX708RGS
references porte de garage:HORMAN SupraMatic E2
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
Bonjour, pour votre portail, je vous conseille d'acheter un interphone connecté, exemple le Bticino 364614
Pour votre porte de garage, le Meross Ouvre-Porte de Garage Connecté WiFi, conviendra tres bien !
Bonjour Merci de votre reponse !!
cependant je precise que j'ai pas besoin d'interphone connecté
je souhaite simplement remplacer les 2 télécommandes par une seule application pour smarphone
Dept : Deux Sevres
THIERRY79 a écrit:Bonjour Merci de votre reponse !!
il faut aussi donner la configuration des lieux,
type interphone (notice)
distance portail maison
Dept : Manche
RFCO bonjour
J'ai précisé encore une fois que j'ai pas d'interphone et j'en ai pas besoin .
Je veux simplement remplacer les télécommandes de mon Portail et de ma porte de Garage
Dept : Deux Sevres
THIERRY79 a écrit:RFCO bonjour
NON
Tu a dit que tu n'a pas besoin d'interphone connecté, tu n'a pas dit que tu n'avait pas d'interphone
Dept : Manche
Oui c'est pareil en gros pas d'interphone et pas prevu d'en mettre et j'en n'ai pas besoin .
Dept : Deux Sevres
THIERRY79 a écrit:Oui c'est pareil    en gros pas d'interphone et pas prevu d'en mettre et j'en n'ai pas besoin .
non ce n'est pas pareil
quand tu m'a "taclé" tu t'est arrêté à ma première question
tu n'a pas donné la distance portail maison
Tu y met beaucoup de mauvaise volonté
Si on demande des précisions c'est que l'on a nos raisons
Dept : Manche
Re bonjour
La distance est d'environ 15 m entre le portail et la maison
Dept : Deux Sevres
Avec un un module de relais WiFi Smart Switch , vous pouvez faire cela
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h12
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
