Entrées d'air verticales pour vmc simple flux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 91 fois
Nous allons poser un caisson de VMC simple flux hygro pour ventiler deux salles de bain (aux 1er et 2ème étages, les deux SDB se plombent) et deux WC (aux 1er et 2ème étages, les deux WC se plombent et jouxtent les SDB). Le moteur sera situé en plafond de la salle de bain du 2ème étage, et le rejet se situera juste au-dessus, à l'aplomb du moteur.
Donc au total très peu de linéaire de gaine et très peu de coudes, cela devrait bien fonctionner.
Nous nous interrogeons sur le sujet des entrées d'air.
Nous voudrions éviter d'en faire en menuiseries ou en façades car notre maison donne sur des routes bruyantes.
Est-ce que nous pouvons installer une sortie de toit type champignon (dito rejet) que l'on raccorderait à une gaine verticale de diamètre env 150mm laquelle comporterait 4 piquages d'env 80mm de diamètre (2u au 1er étage et 2u au 2ème) vers les 4 chambres, pour assurer les entrées d'air. Là encore peu de linéaire (gaine verticale environ 3ml), le deuxième étage est sous les toits.
Cette entrée d'air en toiture serait distante d'environ 6ml du rejet.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide,
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 mois
C'est pas impossible, il faut voir comment vous régulez le débit par pièce.
zadene a écrit:Bonjour,
Ok merci, j'imaginais mettre de simples grilles mais peut-être effectivement que je devrais mettre un dispositif réglable.
Ma préoccupation était surtout de savoir si cela allait fonctionner, est-ce que le moteur va résussir à faire entrer l'air neuf par cette gaine verticale ? et quid de l'air chaud qui va avoir tendance à monter (hiver) ou à descendre (été) dans cette gaine ?
merci encore
Il faut absolument réguler les débits, sinon tout passera par le point le plus proche des extractions.
Pas d'effet cheminée en ventilation mécanique, justement. La dépression créée par l'extraction force le flux dans le bon sens dans les amenées d'air.
Ok merci bcp c'est très clair
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h50
Devis VMC / VMC double flux
