Équilibrage collecteur plancher chauffant vannes micrométriques
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 69 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je cherche à équilibrer les boucles de mon chauffage au sol (rez-de-chaussée et étage).
Sur la quasi totalité des recherches que j'ai effectué je vois des collecteurs équipés de débitmètres, il suffirai donc d'utiliser ces derniers pour équilibrer son circuit.
Or, les collecteurs installés chez moi sont de la marque CALEFFI et ils n'ont pas de débitmètres, ils sont uniquement équipés de vannes micrométriques.
Je suppose que je ne peux donc pas savoir quel débit passe réellement dans chacune de mes boucles...
Mes questions sont les suivantes :
  • existe-t-il une procédure à suivre pour effectuer l'équilibrage des mes boucles sans les débitmètres ? (ouvrir toutes les vannes à fond ? Ouvrir toutes les vannes à moitié et ouvrir plus les boucles des pièces où je souhaite une température plus haute ? commencer par le RDC et faire l'étage après ? ...)
  • que se passe-t-il si je ferme toutes les vannes de mes collecteurs ? la pompe à eau de la pompe à chaleur se met elle en "sécurité" ?
Merci d'avance pour vos retours,
En pièce jointe une photo du collecteur de l'étage (il y a le même au RDV).
Quelques infos pratiques en vrac sur mon cas :
- Maison individuelle de 2007, 140m2, rdc et étage (chauffage au sol aux deux étages)
- PAC Daikin EHBX16CA9W (Appoint niveau 1 : 3 kW, niveau 2 : 6 kW).
- Configuration de la loi d’eau : en dessous de -10 : 35°, de -10 à 15 : linéaire de 35° à 25°, au dessus de 15 : 25°.
- Absence de sonde de température intérieur.
- Poele à bois dans la pièce à vitre, utilisé les semaines les plus froides avec arrêt total de la PAC.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Ouvre tout a fond et mets un thermostat d ambiance.
Purée les usines à gaz et noeuds au cerveau les gars!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h31
Le chauffage électrique
