Portail coulissant qui penche : réglage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 153 fois
je vous contacte car je rencontre un problème avec mon portail coulissant, comme vous pourrez le voir sur les photos ci-dessous
Il y a un guide sur toute la dimension du portail en haut, qui est associé à une petite roulette montée sur un poteau, mais j'ai l'impression que cela ne permet pas de guider correctement le portail, notamment à la fin de la course de fermeture, lorsque l'ensemble guide + roulette est proche de l'extrémité du guide.
je pense qu'il faudrait installer un support qui aurait une roulette à l'intérieur du guide et une à l'extérieur de manière à agir comme une butée; de ce type la :
https://www.caujolle.fr/fr/r[...]EgLhVvD_BwE
https://francesudmetal.fr/pr[...]EgJiyfD_BwE
Pouvez vous m'indiquer si cela est cohérent avec le problème que je rencontre ?
PS : il s'agit d'une maison que j'ai acheté, et je ne sais pas comment était le système auparavant.
Dept : Seine Saint Denis
Votre portail est totalement en vrac, la traverse basse côté butée étant totalement désagrégée...
Il faudra soit le remplacer soit le réparer pour qu'il reprenne également de l'aplomb.
Des guides à roulettes réglables pour avoir moins de jeu seront salutaires, et enfin une gâche d'arrêt (ou avaloir, butée de fin de course... les termes varient) serait un plus :
https://dieffematic.com/fr-F[...]EgLYEfD_BwE
Dept : Indre Et Loire
Merci de votre retour. En effet le portail est en mauvais état en bas à gauche. Pensez vous que ce soit cela qui soit la cause du problème?
J'ai déjà installée une cache d'arret, mais le portail se décale tellement en fin de course que je suis à la limite du réglage de la tache...
Je vais essayer de trouver des guides à roulettes qui se monteraient avec mon installation. Faut il que je cherche des guides avec 2 roulettes qui vont dans le rail de guidage, ou bien une à l'intérieur et une à l'extérieur du "U" ?
En effet votre portail a perdu de rigidité sur la partie qui penche (partie où le bois a pourri).
Il y a donc maintenant une certaine souplesse qui fait que votre portail se voile.
Attention aux vents forts.
Merci de votre retour.Bien entendu, je ne vais pas être en mesure de remplacer mon portail pour le moment, cela est prévu d'ici 1 à 2 ans.
Ya t il quelque chose que je puisse faire, avec des couts raisonnables, pour améliorer la situation ? Installer des barres de renforts pour rigidifier à nouveau le portail ? Installer les guides comme mentionné plus haut?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pas grand chose a faire sur un portail aussi abimé
Il est purri au pied et donc se voile, ce qui rend le guidage aleatoire
Une reparation ne me semble pas raisonnablement possible, je ne pense pas que l etat du bois lui permette de tenir des vis qui pourraient supporter une piece raportee
Le seul réglage qui pourrait aider c'est de déplacer latéralement le galet afin que le portail aille un peu plus vers le pilier. On voir d'ailleurs qu'il n'est pas d'aplomb côté motorisation.
Malheureusement la vis du galet est déjà quasiment au bord de la platine.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Un portail en bois travaille toujours car sensible a l'humidité et soleil , donc déformation.
Il me semble que c'est un portal bricolé de 2 vantaux assemblés par barres métalliques, donc pas des plus rigide.
Regardes tout de même si en tête tu ne peux pas mettre un guide en biais, qui permet a la partie haute ,venant contre ton poteau, de rentrer en se mettant verticale.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h47
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
