Intégrer la surface de la salle d'eau dans la pièce principale (Isere)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Isere
je suis propriétaire d'une studette sous combles qui présente une surface au sol de 8,50 m2 sous 2,20 m de hauteur de plafond. Ce logement est inhabité car insalubre à cause de sa surface inférieure à 9m2 sous 2,20m.
Est-il possible que la surface de la pièce "salle d'eau/ toilettes" soit intégrée à la surface de la pièce principale grâce à un moyen particulier ?
j'ai entendu dire que la pose d'une porte coulissante entre les deux pièces permettrait cette 'intégration' de la pièce secondaire.
ou est-il légal d'ouvrir la douche sur la pièce principale ?
il faudra après travaux que je refasse passer une personne compétente pour repasser le logement en logement décent.
merci d'avance,
Cyril
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une maitrise d'oeuvre en batiment...
Allez dans la section devis maître d'oeuvre du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maîtres d'oeuvre de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maîtres d'oeuvre, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-2-devis_maitre-d-oeuvre.php
Bonjour.
Non.
Mais vous oubliez de parler du deuxième critère qui définit un logement décent. Le volume.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Non.
Non le volume est de minimum 20m3, le logement étant sous les toits ce critère passe.
Dept : Isere
Non.
Alors ne cherchez pas de faux problème.
Ce que j'ai compris dans le critère de la surface minimale > 9m², c'est que ce n'est pas le logement qui doit faire à minima 9m², c'est la pièce principale du logement qui doit faire à minima 9m².
Or votre salle de bain, douche ou WC, ou placard ou n'importe quoi ne peut pas être intégré dans la pièce principale. Vous aurez beau mettre une porte ou faire une salle d'eau ouverte sur la pièce principale, il n'en reste pas moins que cela reste une pièce à part non comptabilisée dans la surface de la pièce principale.
Il vous reste la possibilité de louer votre studette en box de stockage. Cela rapporte peut-être un peu moins d'argent, mais vous ne serez pas embêté par un locataire qui se plaindra du froid, du chaud, de la saleté ou je ne sais quoi.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
[url=https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35978/0_1?idFicheParent=F2042#:~:text=Surface%20du%20logement&text=Il%20s'agit%20d'un%20des%20crit%C3%A8res%20de%20d%C3%A9cence%20du,d'au%20moins%2020%20m%C2%B3.][/url]La loi est claire et le site officiel du gouvernement également.
Le logement doit comporter au moins 1 pièce principale ayant :
Soit une surface habitable d'au moins 9 m² et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m
Soit un volume habitable d'au moins 20 m³.
Et évidemment l'icone qui permet d'insérer un lien merdoie avec les sites .gov que ce soit sous windows ou sous android.
Je vous laisse faire la recherche "logement décent" dans votre moteur de recherche ou copier coller le lien qui s'insère mal.
Moi je renonce, j'ai signalé le problème, rien n'est fait donc les mises en pages qui sautent je les laisse.
En cache depuis hier à 13h23
Devis maître d'oeuvreArtisan
Annuaire des maitres d'oeuvre
Maitredoeuvre.com est LE site pour trouver des maitres d'oeuvre près de chez vous.
