Mise en place d'une prise d'eau enterrée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 19.407 fois
Env. 300 message Haute Garonne
N'ayant qu'un seul robinet exterieur pour arroser je comptais placer 2 prises d'eau enterrée de chez Gardena qui me sêmble être ce qui se fait de mieux d'apres mes recherches. Ca ressite aux UV, le boitier est costaux
voici le lien qui peut vous en dire plus :
lien
Une photo :
J'aurai voulu savoir si certain d'entre vous en avez déjà poser car je comptais les sceller dans le futur trottoire ou sinon dans un coin du jardin .
Pour la tuyauterie, je compte utiliser du tuyau en polyethtlene (bande bleu) .
Pour le piquage, je dois creuser a l'endroit ou le tuyau arrive a la maison et couper puis placer un té
comme celui de la photo mais je me demande s'il me faut mettre un regard a cette emplacement ou je peux tout simplement tout reboucher avec la terre.
Je me demande si ce type de raccord est fiable, c.a.d pas de fuite.
Sinon, je trouvais l'idée pas mal et le matériel pas trop excessif et il me semble que gardena fait du bon matos dans son ensemble.
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Le laiton le vendeur de chez L.M m'a dit qu'il ne fallait pes les enterrer car ils rouilles ou voir poser des pb de fuite dans le futur donc voir plutôt avec ceux vendus aux rayons jardinerie.
je pensais au té de chez gardena puisqu'il est ecrit sur leur brochure qu'il y a le systéme "quick easy"
D'apres leur description sur leur catalogue :
"Il suffit d'ouvrir le raccord d'un quart de tour, d'enfoncer le tuyau et de refermer le raccord en le tournant dans l'autre sens."
Et pour le reste vous en pensez quoi ?
brick brock le specialiste de l'arrosage ne serait pas là pour me faire part de ses lumieres Laugh
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Tu verra jamais un mec qui fait des TP mettre du plastique à la place du laiton.
Les robinets de branchement ont des raccords laiton, comme l'ensemble des raccords que l'on mets sur du PE (hors électro-soudable).
En bref, mets un Té laiton sans regards (si c'est bien mis, t'en a pour 50 ans au moins).
Autrement pour la bouche d'arrosage va chez un vendeur BTP, tu en aura des moins cher
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ce qui me semblait car le plombier a raccorder le tuyau en polyethtlene avec un raccord en laiton et ensuite il a mit le tube en cuivre entourer dans une gaine le tout enterrer dans la terre.
J'irai faire un tour chez Fransbonhome, histoire de voir ce qu'ils ont a me proposer.
comme tu l'as deviner ce qui me fait le plus peur c'est la fuite, et une fois le trou reboucher, j'irai pas voir s'il fuit ou pas d'ou l'idée de depart du regard mais bon, je ne sais pas si ça se fait. D'apres toi, c'est pas la peine de plus ça m'embêter de le placer .
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Du laiton qui rouille.....ce n'est pas du laiton, y'a pas de fer dans le laiton.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
J'ai fait chez moi toute mon installation d'arrosage intégré pour environ 2000 m2 de pelouse avec nombre de prise d'eau et d'arrivée d'eau avec les électrovannes en conséquences. Le tout en Gardéna, avec alim en poly de 27.
Les différends raccord sont donc maintenant en sol depuis 5 ans RAS, note qu'a l'époque en 1999, les accessoires de raccordement n'étais pas équipé du système Easy Quick mais du système traditionnel à vis. Depuis j'ai fait des extensions avec le système Easy, et RAS vraiment pratique.
D'autre part, le poly bande bleue n'est obligatoire qu'en cas d'alimentation sanitaire, donc dans t'on cas nullement obligatoire
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Oui, pour l'arrosage tu peux mettre du non NF
Du laiton qui rouille Blush effectivement, j'ai pas percuter quand le vendeur me l'a dit Rolleyes
Aujourd'hui je suis allé chez casto pour regarder ce qu'ils vendaient, en plus de la marque gardena pour la pirse d'eau j'ai vu une prise d'eau de la marque techno, hyper costaud.
il y a un robinet a l'interieur, les charnieres ont l'air tres costaud, le couvercle on peut y marcher dessus sans le casser vu l'épaisseur. Du beau matos à 25 €.
ca ressemble à ça :
C'est une photo que j'ai pris sur le site de iirijardin ou sodipa (ché plus mais c'est la même forme).
Mais la qualité n'a rien a voir avec ce qu'ils vendent au environ de 15 €.
C'est le jour et la nuit.
Je pense que je vais me laisser tente par ce modele là car on a la possibilite de rajouter une fois le couvercle ouvert un programmateur a pile pour prevoir l'arrosage lors des vacances sans installer tout un systéme d'arrosage integrer ainsi que le modele de chez gardena.
Vu que j'ai pas de puit ni de citerne, je regarde a 2 fois pour arroser, malheureusement.
Le Té de chez gardena coute 5 € et le té en laiton dans les 15 €.
Pour le tuyau, donc vous pensez que je peux passer par du non NF, j'espere qu'il sera un peu moins rigide.
As tu placer des regards au niveau des tes raccords ou Té ?.
Histoire de verifier si ça fuit .
Je fais remonté mon ancien message car depuis que l'installation est faite je me trouve avec quelques pb de fuite.
Pour commencer les prises d'eau ont été prise chez fransbonhome, de marque rain bird a 15 euros piece.
Tous les raccords sont en plastique pour PE.
L'alimentation est prise sur l'arrivée générale (donc bien avant le reducteur de pression).
J'ai creusé un bon metre, couper le PE placé un raccord en T, un bout de de PE et un autre T (comme sur la photo et je suis reparti avec deux autres tuyaux vers mes prises d'eau.
J'ai attendu avant de reboucher pour voir si rien ne fuyer.
Quelle galére!!, des fuites de partout.
Finalement, j'ai mis pas mal de teflon autour des filetages, les PE doivent être mis bien droit dans le raccord et ensuite ça ne coule plus (en principe)
Perso, si c'était a refaire je ferai autrement ou je ferai pas car on c'est fait une belle frayeur.
Le tout tres bien callé avec du sable (beaucoup de sable)
Ensuite j'ai raccorder le tout au 3 bouches.
A savoir que les prises d'eau, il faut imperativement mettre du teflon lors du raccordement car ça pisse aussi.
Apres plusieurs semaine, la terre a pas mal bouger du aux pluies et au retour du soleil Cool .
Je précise que le sol est argileux pour ceux qui connaissent.
Ca gonfle quand il pleut et quand il fait chaud , la terre fait de grosse creuvasse.
Les bouches ont bouges, et les fuites sont venus.
Pourtant j'avais mis du gravier au fond et caller avec du sable (mais pas trop quand même d'ou le pb sûrement).
La 1er fois j'ai du rajouter du teflon au niveau du filetage du raccord prise d'eau enterre qui se visse sur le raccord du PE.
J'ai pas mal serré mais pas trop car j'avais peur de tout casser, surtout un dimanche Unsure .
J'ai tout recaller avec du sable et ensuite de la terre.
Cette semaine, je me rends compte que la bouche fuit au niveau de l'embase du robinet et la 2eme bouche sûrement le même symtôme.
Alors voilà a quoi j'ai pensé :
Il y a pas mal de pression et vu qu'il n'y a pas de reducteur de pression et bien......ca peut fuire a la longue.
La terre a bouger et les raccords aussi un peu et donc fuite.
La solution:
J'ai pensé viré la bouche d'eau, mettre a la place un regard rectangulaire.
A l'interieur un vanne + un reducteur de pression + un T.
Le T perment d'alimenter un tuyau pour GAG (pour + tard) et ensuite l'autre partie du T a alimenter la bouche d'eau mis juste apres le regard.
Je pense que la pression qui doit etre superieur a 5 bar doit peut être faire fuire cette bouche d'eau car l'embase qui maintien le robinet a l'interieur n'est vraiment pas terrible.
Pour vous dire, elle est fixé par 2 boulons qui étaient tout juste vissés, si on y fait pas gaffe boujour les fuites.
J'ai 3 bouches donc 3 regards avec le même systéme.
Un de mes voisin a installer un GAG sans trop de succes, il a actuellement des fuites entre sa vanne/limiteur de pression/et programmateur ( a pile) le tout placer en derivation de son alimentation generale.
Il a profité de la venus de son plombier pour lui expliquer le pb. Il a place entre le filetage de chaque élément une sorte de silicone. Il n'a pas su me dire ce que c'était exactement.
D'apres mes recherches, il semblerait que ça soit un produit distribuer par "Loctite" Racoretanch qui s'appel le gars Wink
Pas facile a trouver mais je pense que sodipa ou un magasin dans ce genre doit avoir ça.
Est ce que certain ont déjà utilisait ce produit ?
et
que pensez de la solution vanne + reducteur de pression ?
Un conseil, si votre plombier ne vous le propose pas demandez lui de vous mettre un robinet au 4 coins de la maison Unsure
Une derniere chose lors de la 1er mise en pression de mon installation les raccords en T sur l'alimentation générale fuyer, j'ai donc acheter deux raccords de chez gardena système Easy Quick, j'ai été tres deçu car ca fuyer encore plus.
tu es sur de bien positionner tes raccords ?
moi j'ai eu le meme problème sur le point d'eau dans mon abri de jardin, mais c'était parce que que je n'avais pas enfoncé le tuyau dans le raccord comme il faut.
Normalement tu dois enfoncer ton tuyau au delà du joint torique. C'est lui qui fait le joint. (on doit entendre un 'clac').
Ensuite effectivement tu visses l'embout dessus, mais c'est juste pour assurer la prise.
Bon désolé si je suis à coté de la plaque, mais comme je me suis fait couillonner une fois je préfère en parler ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Super bloggeur Env. 100 message Anse (69) (69)
comme karlito, je me demande si tu clipse bien (j'ai eu aussi le PB sur 1 raccord ;)
Faut pousseeeeeeeeer fort, et normalement ça tient sans broncher x année ;)
De : Anse (69) (69)
Merci pour vos réponses.
je pense vraiment l'avoir bien mis mais si le tuyau bouge, là ça commence a fuir, enfin c'est l'impression que j'ai.
Ensuite l'autre piste pourrait être la bouche enterrée et l'embasse du robinet. Pas facile à expliqué.
Je vais déterre tout ça et examiné de plus pres.
Je pense que je vais réparer et laisser le tout a l'air libre, histoire de voir si ça fuit encore et d'ou.
Vince
une fois clipsé et vissé, le tuyau ne peut plus bouger du tout, c'est mécanique.
Cordialement,
Karlito.
Slt Karlito,
clipsé, je vois pas trop.... j'utilise des raccords special PE, il n'y a pas vraiment de clip.
Une bague dentelée fendue + l'ecrou et bien sur le joint qui se trouve au fond du raccord.
C'est du standart que l'on trouve partout.
Je te dirai ça une fois le week end passée sauf s'il pleut trop vue ce cas prevus la méteo pour samedi.
Ils vont se mouillés les coureurs du tour de france qui passent par chez nous.
vince
j'ajouterais que mes tuyaux ne bougent pas quand je colle un coup de pied dedans !
Cordialement,
Karlito.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h30
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
