Pluie avant la pose de l'epdm ! L'isolant PIR prend l'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 126 fois
Bloggeur Env. 20 message Le Mans (72)
Bonjour, je viens de poser mon isolation ext sur un toit terrasse. Le temps viens de se gâter les orages frappent. Je m'inquiète que mon isolant soit tout trempé et que l'eau stagne si je colle rapidement. Comment fait il gérer un situation comme celle ci? Dois attendre des jours meilleurs avant de coller la bâche? Combien de temps l'eau va t'elle mettre à s'évaporer? Si j'enferme de l'eau entre le pare pluie l'isolant et l'epdm quel risque pour la suite?
Je vous remercie pour vous conseils et votre bienveillance. Cordialement.
De : Le Mans (72)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Petite question...quel type d'isolant ?
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
C'est des panneaux de polyurethane : j'ai mon plancher bois sur lequel j'ai posé le pare vapeur er l'isolant. Sauf que la pluie s'est mise à tomber... l'eau va se coincer entre le pare vapeur et et l'isolant!!
Qu'est il préconisé de faire dans une telle situation??
De : Le Mans (72)
Le polyurethane est insensible à l'eau et ses capacités d'isolation n'en sont pas affectées cependant d'autres problèmes pourraient survenir avec cette humidité/eau stagnante.
Par contre je n'ai pas compris la structure.
Il y a un plancher en bois sur lequel vous avez mis un pare pluie puis une isolation sur laquelle vous mettrai plus tard l'EPDM.
Effectivement, l'eau/l'humidité va être coincée entre le pare-pluie et l'EPDM.
Donc ce plancher est aussi le toit ?
Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce plancher en bois ?
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Le polyurethane est insensible à l'eau et ses capacités d'isolation n'en sont pas affectées cependant d'autres problèmes pourraient survenir avec cette humidité/eau stagnante.
Oui c'est sur un plancher bois osb que l'ensemble est posé.
De : Le Mans (72)
Et en dessous de ce plancher bois, vous avez mis un pare-vapeur ?
Sinon pour revenir à votre question,même si l'eau stagnante ou l'humidité résiduelle n'affectera ni votre pare-pluie ni votre EPDM, je pense et conseillerais de sécher avant de refermer car on ne peut prévoir les dégâts à long terme (champignons et autres).
Je mettrais tout de suite une bâche qui laisse un courant d'air pour empêcher d'autres depots d'eau et si c'est pas possible attendre le sechage.
Je pense que personne ne peut vous répondre concernant le temps de séchage car trop de paramètres. Par contre j'enlèverais l'isolant pour accélérer celui-ci.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Et en dessous de ce plancher bois, vous avez mis un pare-vapeur ?
Merci pour vos conseils, cependant ce n'est pas possible de retirer l'isolant (vissé et collé)...
Je vais espérer un peu de soleil sur ce mois d'octobre pour finaliser la pose. Merci pour ton retour.
De : Le Mans (72)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h42
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
