Motorisation de portail - câblage et pose Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 115 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Lors de la réfection de notre portail, nous avons souhaité le motoriser.
Faute de trouver un prestataire qui puisse intervenir rapidement, je me suis résolu à le faire moi-même.
L'implantation du portail - en retrait du mur de clôture - impose un portail battant de 2x1.75 soit 3,5m de large
Le portail sera semi ouvert tôle en bas/ barreaux en haut (Ne l'ayant pas actuellement, voir illustration ci-dessous pour information)
état actuel
projet de portail
La motorisation disponible chez le revendeur proche de chez nous est un kit DEA Geko/x
(la carte de commande est dans l'un des moteurs)
Parce que nous avons des bourrasques rares, mais puissantes, j'ai prévu de mettre une serrure électrique de sol
Les poteaux sont en galet (40x40x180)
Il m'a fallu couper l'enrobé pour passer le câblage du deuxième moteur. Je vais en profiter pour faire un seuil de portail en béton ferraillé
Je vous prie d'excuser par avance si certaines de mes questions vous semblent naïves, mais, parce que c'est une première pour moi, j'ai besoin de vos conseils avant de finaliser le câblage
Implantation des moteurs
Je prévois d'implanter les moteurs à 90cm du sol de manière à fixer les bras sur la traverse intermédiaire (tube carré 40)
Selon le fournisseur, il faut impérativement installer les moteurs sur la traverse en pied de portail (soit à 4cm du sol fini)
qu'en pensez-vous ?
Alimentation du moteur incluant la carte de commande
L'arrivée du tableau et la jonction entre les moteurs sont en TPC40
Je pense encastrer une boite de dérivation à l'arrivée des TPC 40n et repartir vers le moteur avec un ICTA de 16 encastré vers une sortie de câble jusqu'au moteur qui contient la carte de commande.
Faut-il insérer les deux TPC 40 dans la boite de dérivation ou peut-on couper les TPC 40 juste avant d'entrer dans la boite de dérivation et entrer uniquement les câbles Alim + visiophone/sonnette?
Alimentation du moteur "élève"
De ce que je comprends de la doc, l'alimentation du second moteur se fait en 24V depuis la carte de commande.
Je prévois donc pouvoir faire passer dans la même gaine entre les deux moteurs :
- l'alimentation du deuxième moteur (3G1.5)
- la commande du deuxième moteur 3x0,75
- la commande de la serrure électrique 3x0,75
MAIS, entre le moteur et la sortie de cable, ces 3 conducteurs (24V) vont cheminer dans la même gaine que l'alimentation du premier moteur (230v)
est-ce correct ? faut-il prévoir une seconde sortie de câble pour séparer courant fort et courant faible?
Merci par avance de vos réponses
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
la serrure electrique xest toujours un probleme ,il faut bien s'assurer que les poteaux ne bougent pas (une difference de 4mm est elle ne s'enclenche pas)
mettre les operateurs en bas n'est pas une bonne idée le portail baillera en haut le mieux c'est 1/3 du portail
si il y'a des rafales de vent privilégier une grille ou le moins de tole possible
les TPC peuvent etre en dehors de la boite si ce sont des cables double isolation (R2v par exemple)
je ne pense pas que des interferences se facent entre le 230v et le 24 volts les puissances sont trés faible en 230v (1amp maxi pendant le fonctionnement)
au cas ou mettre cable interphone en LTY avec ecran relié a la terre
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Indre Et Loire
Je n'ai pas vu sur la notice qu'il fallait imperativement mettre le moteur au ras du sol
il y aura beaucoup plus d'humidité au sol et pour intervenir sur le bras(montage demontage) ce n'est pas le top
Merci Richard de me conforter dans mon intention initiale.
Bien que d'un point de vue mécanique, humidité, obstacle, cela me semblait contre-intuitif de mettre le moteur au ras du sol, l'assurance du vendeur me faisait douter.
De rien c'est mon avis de depanneur /poseur
pour justifier il y a une butée de fin de course ouverture a placer au dessous comment faire pour la visser quand le moteur est en bas ?
Effectivement, c'est une raison de plus, s'il en fallait encore...
Je vais donc rester sur la position initiale, bien qu'elle soit plus proche de la moitié que du tiers de la hauteur du montant d'articulation.
Quand je discute avec un vendeur, j'ai parfois l'impression d'avoir des idées bizarres.
Récemment encore, un vendeur a cherché à me dissuader d'encastrer les câbles au principe que cela rendrait impossible toute intervention en cas de panne. Unsure
Je conçois qu'un poseur ne veuille pas se lancer dans une installation encastrée, mais de là à le déconseiller...
Je vais maintenant réfléchir à la bonne manière de minimiser les saignées dans le poteau, histoire de ne pas faire un labyrinthe.Smile
Quant aux câbles, ils sont effectivement à double protection. Pour éviter que des saletés n'entrent dedans lors
Je ne savais pas que le raccordement à la terre des câbles en courant faible atténuait les éventuels champs électriques émis par le câble en 230vJe retiens l'idée de raccorder à la terre l'écran du câble e
Votre remarque concernant la serrure électrique me questionne. Je vais faire le pari que les réglages du portail permettront de rattraper le coup pour le cas où les poteaux bougeraient.
Les poteaux (40x40) sont (de mon point de vue) assez massifs.
Cependant, ils sont d'une conception ancienne (~100ans). Bien qu'ils soient solidement accrochés aux murs de clôture de même épaisseur (40cm), aucune structure ne les relie, raison pour laquelle, je fais un seuil en béton ferraillé qui sera solidarisé aux poteaux en incorporant des fers fixés à la résine .
Merci de vos réponses
PS je parlais du cable "pour" l'interphone en LTY,pas de cable d'interphone pour le portail il faut garder les precos constructeur
ce cable a un ecran et un drain que l'on peut relier a la terre en cas de perturbation du son ou de l'image,
Je comprends. Merci de cette précision.
Parce qu'on m'avais informé que l'interphone pouvait être facilement perturbé. Je l'ai fait passer dans une gaine séparée.
Les préconisations constructeur pour l'alimentation sont 3G1.5 pour l'alimentation 230V de la carte de commande, 3G1.5 pour l'alimentation (24V) des moteurs et 3x0.5 pour le câblage de l'encodeur, des infrarouges et de la serrure électrique
La documentation DEA est très concise sur l'installation électrique à prévoir pour installer (probablement parce que leurs matériels sont majoritairement installés par des pros)
Me voilà donc à nouveau dans le doute concernant la sortie entre le moteur contenant la carte de commande et la sortie de câble (une gaine ou deux).
Parce qu'il faut bien en sortir, je vais empiriquement tout passer dans une seule gaine pour la partie aérienne. j'ajouterai une seconde sortie de cable en cas de dysfonctionnement.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
