Sol gondolé près des tuyaux de chaudière - possible fuite ou condensation ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Somme
Je viens de visiter une maison (datant des années 90) à acheter et en inspectant la pièce où se trouve la chaudière, j'ai remarqué que le sol à proximité des tuyaux gondole un peu. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en plomberie, donc je me demande si cela pourrait indiquer un problème sérieux. D'après le vendeur, il n'y avait rien de particulier.
Quelques détails :
Il s'agit d'une chaudière murale, et j'ai pris quelques photos des tuyaux et de la configuration du système (voir ci-joint).
Le sol semble un peu abîmé, ce qui me fait penser à une potentielle fuite d'eau ou à un problème de condensation.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une fuite ou simplement de condensation liée à la chaudière et aux tuyaux ? Quelles seraient les prochaines étapes à suivre pour identifier et réparer le problème ?
Merci d'avance pour vos conseils !
https://imgur.com/a/NDdpdod
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Travail de qualité avec de belles finitions.
Fuite
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
le curseur de température du reseau d'eau chaude est au maximum .Or du PER a un vieillissement qui est exponentiel avec la température...
est ce la chaleur ou l'eau qui a fait gondoler le lino ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Gondolé, peut être tout simplement parce qu'il est mal ajusté aux dimensions de la pièce, ceci est particulièrement visible à gauche où l'on voit le revêtement de sol qui monte sur la plinthe. Il faudrait le soulever pour voir en dessous.
hexamatic a écrit:Bonjour,
Bien vu, je programmerais une seconde visite et voir sous le lino comment c'est
Dept : Somme
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Lino gondolé ne signifie pas forcément une fuite, mais la pression du circuit à 0 bar peut en être la preuve.
Demander la dernière facture de la visite annuelle obligatoire de la chaudière.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h27
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
