Salle de bain sans plafond dans loft
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour, je en plein achat d'un loft au dernier étage d'un batiment et je vais devoir faire des travaux, il y à une salle de bain qui repose sur un mur et les 3 autres cotés sont de simples cloisons d'environ 2m20, il n'y à pas de plafond enfin que celui du loft sous pente qui est assez haut environ 5-6m au pic le plus haut. Il n'y à pas de VMC donc je dois faire quelque chose pour éviter que l'humidité de la douche se diffuse dans tout l'appartement. L'installation d'une VMC risque d'être compliqué sachant que le bâtiment est en face d'un monument historique donc je vais avoir des contraintes, de plus le mur qui donne vers l'extérieur le plus proche est du côté du monument.
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications 😅
Je pensses qu'il faudrai déjà un plafond pour cette salle de bain et trouver de quoi déshumidifier la pièce hors VMC, un déshumidificateur me semble pas top sur le long terme mais je ne connais pas trop. Avez vous des idées ou certitudes sur le sujet ?
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 4 mois
Env. 2000 message Haute Savoie
Quelle est la surface de ce loft et la hauteur sous plafond. Je ne peux vous donner des conseils mais je me dis que si le volume de votre loft est important, il est possibke que l'augmentation de l'humidité dans l'air dans le restant du loft due aux douches n'augmente pas significativement ou très ponctuellement et donc est-ce vraiment un problème ?
Avez-vous déjà mesuré l'hygrometrie avant et après douches à différents endroits du loft et à différents moments après la douche (+1 Hr, +2 Hrq etc).
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
Avez-vous déjà mesuré l'hygrometrie avant et après douches à différents endroits du loft et à différents moments après la douche ( 1 Hr,  2 Hrq etc).
Bonjour, le loft fait 85m2 loi carrez et environ 110m2 au sol, la hauteur sous plafond est de 5-6m environ au pic le plus haut et la douche se trouve en dessous du pic le plus haut. Vous avez peût-être raison ce n'est peut-être moi qui voit un problème là où il n'y en a pas parce qu'il n'y à aucune trace d'humidité dans l'appartement. Le fait qu'il n'y à pas de plafond à cette salle de bain était peut-être normal 🤷‍♂️ C'est aussi pour ça que je suis venu ici, savoir si c'est un problème ou si c'est normal.
Comme dit plus haut je suis en cours d'achat il ne me manque plus que le RDV chez le notaire donc je n'ai pas fait de mesure.
Merci pour votre réponse.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 27 janvier 2025 à 09h04
Devis création salle de bains
