Pose receveur sur plancher OSB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 94 fois
Env. 80 message Val De Marne
Je souhaite installer un receveur de douche dans mes combles aménagées.
Le plancher est constitué de plaques d'OSB 3 de 22m d'épaisseur, posées sur des solives espacées de 60cm environ. L'ensemble est très récent.
La partie douche est en niche encastrée, faite de cloisons de BA13 hydrofuge, dimensions de la partie douche 1mx1m.
L'évacuation est déjà prévue directement dans le plancher, en sortie verticale.
J'ai vu une solution proposée par Wedi qui nécessite de retirer l'OSB pour s'appuyer directement sur les solives, mais je privilégie un receveur acrylique ou résine pour éviter la pose de carrelage.
Ma grande question est comment rigidifier suffisamment mon plancher pour pouvoir y poser un receveur ?
- Panneau Wedi 6mm ou plus collé sur l'OSB, puis receveur posé sur le panneau Wedi ?
- Blocs de béton cellulaire collés sur l'OSB qui servent de pieds/support pour le receveur ?
- Ragréage fibré de 6mm coulé sur l'OSB, puis receveur posé sur le ragréage ?
Je suis totalement perdu, il existe plein de solutions, mais laquelle permet de faire l'installation dans les règles de l'art ?
Je me pose également la question de l'étanchéité...
Quelle solution serait la plus sûre, autant en terme de charge totale sur le plancher bois, que d'étanchéité de l'ouvrage ?
Connaissez-vous une solution complète, sûre et fiable, qui répondrait à mon besoin ?
Merci de votre aide.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, avis d'amateur bricoleur confirmé, je poserai un bac résine surbaissé, sur une plaque en wedi, en multipliant les étanchéités. traitement bois + natte étanchéité sur wedi.
niveau étanchéité, je fais toujours ceinture et bretelle.
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonjour, avis d'amateur bricoleur confirmé, je poserai un bac résine surbaissé, sur une plaque en wedi, en multipliant les étanchéités. traitement bois + natte étanchéité sur wedi.
Merci pour le retour.
Pour reprendre l'ordre en partant du bas : plancher OSB, étanchéité type résine, panneau Wedi, natte étanchéité, receveur... C'est bien ça ?
Je ne connaissais pas le receveur surbaissé, c'est identique à un receveur extra plat ?
L'avantage que je vois avec le Wedi c'est que je peux également y encastrer la bonde ce qui m'évite de percer l'OSB...
Dept : Val De Marne
Receveur extra plat = surbaissé, j'adore les douche italienne mais frileux sur le vieillissement.
je traiterai la zone de l'espace sanitaire a une resine pour protéger le bois puis natte etanchéitée, qui remonte sur les parois sur 10 cm sur l'espace douche.
wedi et bac douche.
depuis que j'ai découvert le wedi et similaire je touche plus un carreau de plâtre pour les habillages de SDB.
Nissart06 a écrit:Receveur extra plat = surbaissé, j'adore les douche italienne mais frileux sur le vieillissement.
wedi et bac douche.
Idem, pas fan non plus des joints qui s'encrassent dans les douches italiennes, sans parler du risque de fuite supérieur...
Ok donc plutôt natte d'étanchéité sous le Wedi.
L'idée était de créer le passage de l'évacuation dans le Wedi donc selon la bonde il me faudrait une épaisseur plus ou moins importante.
Merci pour les conseils, si d'autres on des retours sur cette installation je serais intéressé
Dept : Val De Marne
il faut une natte d'étanchéité sur l'ensemble de la salle de bain et pas uniquement au niveau du receveur?
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
