Est ce que la colle PVC Axton fait aussi office de joint étanche ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 89 fois
Env. 400 message Haute Savoie
Bonjoir à tous,
Je dois adapter ma mise à l'égout pour mon adoucisseur, en passant de 32mm à 40mm.
J'ai acheté un mâle 32 qui va venir entourer mon 32 femelle de mon installation et 40mm en sortie.
En collant le 32 mâle AUTOUR du 32 femelle avec la colle pvc axton gel, est ce que cela fait aussi office de "joint' étanche ?
Merci pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Gné ?
Pas compris.
Un 32 mâle ne peut se mettre que dans un 32 femelle.
Un 32 femelle ne peut accueillir qu'un 32 mâle.
Il faut probablement ajouter des raccords, un manchon 32 FF notamment, pour pouvoir faire le montage.
Nota : la "colle" pour PVC n'est pas vraiment une colle, mais un solvant qui fait que les des deux raccords se "soudent" l'un à l'autre.
Des photos de l'existant ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Hello,
Oui pardon mais je suis pas un pro, il s'agit d'un raccord qui s'emboite effectivement. En mettant cette colle PVC, cette "soudure" est étanche ou il y aura une fuite par manque de joint ?
Dept : Haute Savoie
Bah oui, le PVC (correctement) collé est étanche.
C'est également utilisé pour du PVC sous pression...
Top. Il est important de griffer au papier de verre le bout recevant l'autre et de bien tartiner les 2 côté j imagine ?
Dept : Haute Savoie
Oui.
Papier de verre sur les 2 côtés, s'assurer que c'est parfaitement propre (dégraisser au triclo ou essence si besoin), enduire les 2 raccords, emboîter à fond en une fois sans tourner.
Mille mercis
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h29
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
