Sortie du siphon du bidet trop basse - changement bidet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
J'ai dû changer le bidet et le siphon mais malheureusement le niveau de sortie du nouveau siphon est plus bas que l'évacuation murale. Auparavant il y avait un siphon en forme de S soudé à l'étain sur un évacuation en plombe. Mon idée était de couper le manchon en laiton et de mettre un raccord en PVC pour aller directement dans le siphon du bidet, je joins des photos.
Le problème est que la sortie du nouveau siphon est 2 à 3 cm plus bas que l'évacuation murale et et j'ai déjà essayé de raccourcir le siphon autant que possible.
Quel désastre...je ne peux même pas remonter le siphon que j'ai démonté pour le nettoyer. Avant le tuyau rentrait presque entièrement dans l'écrou en bas.
Qu'est ce que je peux faire ? Je préfère ne pas avoir à dessouder le manchon en laiton.
Dept : Alpes Maritimes
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Regardes si ce tube n'est pas vissé tout simplement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut, si tu as la chance d'être sur sous-sol et que tu peux récupérer une vidange en bas en percant il est surement possible de supprimer l'ancien tube.
peu etre meme en changeant le siphon ou en enlevant la rallonge intermédiaire., celui ci est un adaptable il en existe qui se visse directement, sans tube.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, si tu as la chance d'être sur sous-sol et que tu peux récupérer une vidange en bas en percant il est surement possible de supprimer l'ancien tube.
Non, malheureusement, c'est au premier étage. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter un siphon de bidet en pvc en  "P", qui se visse sur la bonde mais qui n'est pas réglable en hauteur mais qui devrait sortir au même niveau que le tuyau de laiton soudé au mur. Je déteste les rénovations !
Bonjour, je reviens ici pour l'espoir de trouver une solution. J'ai acheté un siphon pour bidet qui est très court, mais cela ne résout pas complètement le problème. L'évacuation murale est plus haute d'environ 2 cm, J'ai donc une pente positive vers le siphon au lieu d'une pente vers l'évacuation.
La seule solution que j'ai trouvée est de surélever le bidet mais je ne sais pas du tout comment faire, avez-vous une idée ?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
