Choix du système climatisation basse consommation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour ,
Je cherche à concevoir un système de climatisation pour une maison de vacances dans un pays tropical .
Pas de saison d'hiver . Je ne suis pas pris par le temps et j'aimerais faire quelque comparatif au préalable avant de concevoir mon installation .
Température annuelle entre 27 et 35 degré . L'hygrométrie entre 70 et 95%.
Je n'ai pas fait de bilan thermique ( sensible et latent ) pour voir le degré d'isolation nécessaire . Mais partons du principe que je suis prêt à faire un effort sur l'isolation avec des matériaux adaptés à l'hygrométrie notamment .
Pour pouvoir établir un comparatif , je pars sur un apport de 80w/m2 à combattre en climatisation .
En été par exemple , avec une unité de traitement d'air normal,  si on considère une surface de 300m2 à climatiser. Avec 80w/m2 (sensible +latent ) , on aurait 24Kw d'apport à combattre  en été . On peut avec un delta T de 12 considérer un débit d air soufflé avec une UTA de 5900 m3/h avec un air soufflé à 10degré pour un T=22 intérieur . ( P=0,34 Qv DeltaT)
Si on veut souffler avec un delta T très petit , on se retrouve avec un très gros débit d air soufflé ...
1er solution envisagée:
Puit canadien :
Est ce que le puit canadien aéraulique, avec une température de sol à 18 , un échange sur 50m et une température de soufflage aux alentours de 20 degrés doit être couplé avec un autre système de traitement de l’air  ? Comment peut on combattre de gros apports avec une température de soufflage aussi haute uniquement avec le puit canadien  ?
Quelqu'un à une idée du débit en m3/h pour 24Kw?
2ème solution:
Pac eau/ eau en géothermie vertical : ventilos convecteur avec gainables en tout air repris + 1 VMC double flux
Avec condensation du groupe extérieur sur un échangeur eau / eau . A travers une boucle fermée reprenant des sondes géothermiques en U À environ 10m de profondeur . L'économie se ferait sur la température de condensation qui serait plus basse .
J'ai cru lire que la température du sol était de 8 à 10°C à entre 4 et 12m (sous réserve des conditions du sol du pays en question)  . Prenons un cas un défavorable cela permettrait quand même de condenser aux alentours de 15 /16 degrés .
3ème solution : faire du geocooling et prévoir une pac eau/ eau en parallèle qui ne fonctionnerait qu en appoint . Mais j'ai l'impression que la température de soufflage serait trop haute et donc on se retrouverait avec un débit d'air soufflé trop important .
Peut être que cela serait jouable pour des maisons avec de forts coefficients d'isolation. Il faudrait réduire les apports W/m2 considérablement.
4 solution :
plancher rafraichissant , j'y connais pas grand chose mais je me demande si ça marche bien ? je crois pas trop au froid statique
Yoyob
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
pour avoir du confort en climatisation , il faut à la fois refroidir l'air et l'assecher
pour info:
l'ordre de puissance d'un puit canadien standard, ( 40m de tube de 200 mm) , c'est de l'ordre du kw .
pour un plancher chauffant l'ordre de puissance c'est de 100w/m2
Vous optez pour le calcul pour une valeur disolation France , c'est a dire avec un delta de température hivernal ,de 20/25 °C au maxi , alors que vous envisagez un delta T moitié moindre
Enfin, en climatisation , l'important est dans les surfaces vitrées soumis a exposition au soleil .c'est de l'ordre de 1000w/M2 de verre en plein été.
le meilleur moyen de climatiser, c'est une clim
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour
pour info:
Fabrice
Salut Fabrice ,merci pour votre retour
il n y a pas de saison d'hiver .
J'ai pris les 80w/m2 pour que cela serve de base au raisonnement et que l'on puisse établir quelques comparaisons en partant d'une même base . Il n'y a pas de lien entre ce ratio et les futurs besoins énergétiques.
J'envisage un delta T int / ext de 18 °
Un delta entre 5 et 10° entre Tintérieur et Tsoufflage de manière à remonter le régime d'eau d'évaporation et pouvoir peut être fonctionne en geocooling .
J'envisage une solution type maison passive avec un mix ITI et ITE( rien est figé pour l'instant mais ce n'est pas la partie qui m’intéresse le + pour l'instant). Nous pouvons partir sur un besoin de 10 ou 15 W/m2 si vous préférez.
oui en effet au niveau du bilan thermique , c 'est le rayonnement thermique qui est pénalisant mais il y a pas mal de solutions ( filtres , triple vitrage et volet bso , casquette etc..)
oui mais il ya beaucoup de solutions , en climatisation . système centralisé ou décentralisé .. PAC air/ air , air / eau ..
ou
pac eau/eau avec géothermie verticale (échangeur compacte ou sondes géothermiques ) + vmc double flux
ou geocooling et ventilo-convecteur (gainable par exemple ) . ou geocooling + pac eau/eau en appoint+ vmc double flux (avec batterie eau glacée en soufflage en sortie de l'échangeur contre courant flux croisé  )
J'aurai 40 cm de faux plafond disponible ..
Env. 20 message Seine Saint Denis
Je me permets simplement de signaler qu'à 100% d'humidité, la climatisation par plancher refroidissant est impossible puisque dès qu'une surface va être plus froide que la température ambiante, l'eau va se condenser dessus.
Donc à mon sens, le plancher refroidissant ne peut fonctionner qu'avec un air suffisamment sec, pour que le point de rosée soit suffisamment bas.
Dept : Seine Saint Denis
SBJD a écrit:Je me permets simplement de signaler qu'à 100% d'humidité, la climatisation par plancher refroidissant est impossible puisque dès qu'une surface va être plus froide que la température ambiante, l'eau va se condenser dessus.
Hello , et oui si la température de surface est plus froide que la température de rosée de l air ça condense !
Perso je ne crois pas trop au froid statique / convection . Ok pour du chauffage mais pour le froid j ai quelques doutes
Salut, il y a quelques années, une amie m'a tenu tête sur le fait de pouvoir bien rafraichie sa maison avec son plancher chauffant.
Je suis passé cher elle cette semaine ! J'ai eu la surprise de voir qu'elle avait fait poser une petite pompe à chaleur air/air.
J'ai préféré ne rien dire.
plaquisteheureux a écrit:Salut, il y a quelques années, une amie m'a tenu tête sur le fait de pouvoir bien rafraichie sa maison avec son plancher chauffant.
Avec un plancher refroidissant on parle de rafraîchissement. Les maisons passives prennent tous leurs sens avec ce type de solutions.. et encore
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 00h59
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
