Électricité combles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 157 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Bonjour à tous
En ouvrant ma trappe pour accéder aux combles, voilà ce que j’observe.
Ça me paraît assez dangereux et pas vraiment aux normes ? La maison est de 2018..
Il faut que je contact un électricien pour mettre ça dans une boîte de dérivation ?
Dept : Maine Et Loire
C'est quoi ce truc gris avec des fils à l'intérieur ?
De : . (1)
C’est le bas d’une sorte de boîte de dérivation, elle est ouverte en bas et les fils ressortes. Derrière il y’a une vmc plate avec un cache plastique dessus.
gilles2776 a écrit:C'est quoi ce truc gris avec des fils à l'intérieur ?
Un peu bizarre comme boite de dérivation, mais l'idée de remettre tout la partie des wagos dans une petite boite dérivation pourquoi pas, mai aussi il aurait fallu que tous les fils soit sous gaine icta.
De : . (1)
Les fils doivent être dans une gaine et les connecteurs dans une boite de dérivation pour être conforme à la norme
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Les fils doivent être dans une gaine et les connecteurs dans une boite de dérivation pour être conforme à la norme
Merci je vais appeler un élec pour remettre ça à jour,
Vous pouvez le faire vous-même, ce n'est pas bien compliqué juste pour cette petite partie
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Vous pouvez le faire vous-même, ce n'est pas bien compliqué juste pour cette petite partie
Je vais essayer
il y’a un risque d’incendie avec ce genre de branchement si c’est laissé comme ça ?
Je vais essayer
le risque 0 n'existe pas, pas forcément un risque électrique ou de se prendre une bonne châtaigne ou un rongeur qui trouve les fils électriques à son gout ...
De : Lens (62)
Je vais essayer
Merci ☺️
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h34
