Alimenter une pompe vide cave avec une alimentation autonome
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour, je vous explique.
J’habite actuellement dans une maison avec un sous sol qui celui ci a un trou qui récupère les eaux de pluie et l’eau de mon lave linge situer au sous sol. Dans ce trou il y a une pompe vide cave avec flotteur brancher à une prise 230v qui s’enclenche en fonction du niveau d’eau présent dans ce trou ( trou qui peut accueillir 500l ) j’aimerai y raccorder une deuxième pompe vide cave mais que celle-ci ai une alimentation autonome qui en cas de coupure de courant puisse fonctionner quand même et qui fonctionne sans que je soit là. Je me dirige vers vous parce que à part un groupe électrogène ou un groupe électrique qui peut tenir 40min avec une pompe 230v aucune autre solution si quelqu’un a une idée je suis preneur
Merci d’avance.
Dept : Calvados
Et où va l'eau pompée ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
L'eau pompé est envoyer par une canalisation qui monte à environ 2m de haut et qui ressort dans un regard à l'extérieur de la maison et l'eau est drainer dans le terrain
Dept : Calvados
Dystroyzur a écrit: Je me dirige vers vous parce que à part un groupe électrogène ou un groupe électrique qui peut tenir 40min avec une pompe 230v aucune autre solution si quelqu’un a une idée je suis preneur
Merci d’avance.
Je pense que c'est la seule solution.
De : . (1)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Si votre souci est que la pompe perde son alimentation a cause de la foudre par exemple, et que le regard deborde, a part une installation d un groupe electrogene, il n y a pas de solution
Pour installer un groupe dédié, il faut qu il detecte que l alimentation generale soit coupée, donc le branchement n est pas a la portee d un amateur en electricite
Il faut anticiper la sortie des gazs d echappement egalement
Pour un tel usage il faut un groupe avec un demarreur electrique et sa batterie et ce type de materiel est onereux
Honnetement, une alarme de niveau dans la cuve, couplé avec une alerte sur telephone peut suffire a ce qu un voisin vienne enclencher le disjoncteur en cas de coupure
Il faudrait regarder si devoyer les eaux de pluie ailleurs est possible et dans ce cas vous n auriez plus de risque de debordement et besoin d un groupe
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h23
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
