Fixation d'une barre de traction murale
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Isere
Bonsoir à tous !
J'aimerais installer une barre de traction à fixation murale mais je n'ai aucune idée de la solidité des murs.
A vrai dire cela n'a pas l'air très solide.
Voici mon emplacement de préférence, (photo 1), j'aimerais placer la barre sur ce renfoncement dans le plafond. Ça sonne plutôt creux mais j'ai l'impression qu'il y'a 5-6cm d'épaisseur.
Ici mon emplacement de second choix, sur le mur. Ça sonne moins creux, comme une cloison basique.
J'ai peu d'espoir pour la fixation au niveau du plafond, mais est-ce que le mur est envisageable, sachant que je pèse 70kg (+ poids de la barre + force exercée lors des mouvements).
Merci, bonne soirée/journée !
kapi23
Dept : Isere
Allez dans la section devis rénovation intérieure du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-20-devis_renovation-interieure.php
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Si cette cloison est une cloison place, oubliez l idee
Si cette cloison est en parpaing il faut de la cheville chimique
Tout ceci est un peu lourd a mettre en oeuvre, un bati metallique peut etre une solution plus simple
Membre utile Env. 500 message Ain
+1, fixation en intérieur sur du placo, ça ne tiendra pas et vous allez arracher le placo.
Si vous devez rester en intérieur mais que vous n'avez que des murs en parpaing, il vous faut autre chose qu'une barre de traction murale, type cage à squat ou chaise romaine avec barre de traction intégrée.
Ou alors une barre à mettre dans un encadrement de porte, mais je ne conseille pas
Dept : Ain
Bonjour.
Et n'oubliez pas que quand vous serez costaud à force de tractions répétées, à vos 70 kilogrammes vous ajouterez du lest, genre un pneu de camion. Il faut de la place pour qu'il passe
Dept : Alpes Maritimes
CATERHAM a écrit:Si cette cloison est une cloison place, oubliez l idee
Bonjour Catheram,
Merci pour votre réponse. Je suis assez certain sur le fait que ce mur soit en placo, (j'habite en chambre universitaire) donc comme vous le dîtes, oublier l'idée.
Qu'est ce que vous entendez exactement par bâti métallique ? Une structure métallique qui pourrait accueillir la barre, indépendante du mur ?
Bien à vous,
kapi
Dept : Isere
alex_V a écrit:+1, fixation en intérieur sur du placo, ça ne tiendra pas et vous allez arracher le placo.
Bonjour Alex,
je songe effectivement à prendre un petit rack à squat même si l'option barre de traction me plaisait davantage...
Je vous remercie pour votre réponse.
Bien à vous,
kapi
Dept : Isere
Calète a écrit:Bonjour.
Bonjour Calète,
Effectivement je n'avais pas cette vision long terme haha, plus sérieusement vous avez raison, la fixation devra résister à au moins 110kg dans le futur. L'idée de la cage à squat comme suggérée me semble pertinente.
Bonne journée,
kapi
Dept : Isere
Salut,
Très bonne question, car une fixation mal faite peut clairement endommager le mur ou devenir dangereuse à l’usage.
Le plus important est de bien vérifier :
🔹 Le type de mur (plein ou creux — béton, brique, placo, etc.)
🔹 Le poids supporté par la barre + ton propre poids
🔹 Le type de chevilles utilisées (chevilles à expansion, scellement chimique, etc.)
Pour ma part, j’ai installé plusieurs modèles, et le plus fiable reste une fixation sur mur porteur avec chevilles longues et tirefonds. Il existe aussi des barres pliables si tu veux gagner de la place.
Si besoin, j’ai fait un guide avec des modèles adaptés et les conseils d’installation selon le type de mur. Je peux te partager ça si ça t’intéresse 😉
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis aujourd'hui à 00h16
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
