Question vide sanitaire pour extension ossature bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 81 fois
Env. 10 message Nord
Contexte : J'ai pour projet de construire une extension de 29m² ( 5,50 m * 5,70 m ) en ossature bois à ma maison en brique
On a eu un imprevu dans la famille et la maison a besoin d'etre agrandi assez vite
Apres avoir reçue tres peu de reponses d'artisans j'ai decider d'essayer de le faire moi meme ( j'ai passé beaucoup de temps sur internet, ce forum, des articles ect ... )
Le projet :
J'ai choisis une fondation vide sanitaire car ça me semblait le plus realisable pour moi seul
Selon le dtu,
- il faut avoir environ 60cm² (1/50*29) de ventilation
- le plancher doit etre au moins à 20cm du sol à l'exterieur & 30cm à l'interieur
- les poutres qui acceuilleront le plancher devraient faire 25cm de hauteur minimum pour resister aux forces sur une longeur de 5,5m ( source )
Question :
J'ai fais les tranchées à 70cm de profondeur ( hors-gel dans le nord )
le probleme que j'ai, c'est qu'avec mes plans je me retrouve avec une difference de niveau de 65cm entre l'extension & ma maison
Meme si je faisais des "cours anglaises" pour les aerations, de ce que je comprend j'aurais forcement 45cm (20cm de hauteur avec le sol + les 25 cm de poutre du plancher) de difference
Est ce que vous auriez une idée d'une meilleur idée / mal compris s'il vous plait ?
Merci d'avance !
si j'ai dit des betises, n'hesitez pas à me corriger, je n'ai pas un gros niveau dans ce domaine c'est surtout de la documentation que j'ai essaye de resumé dans mon projet
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension-de-maison.php
Le dosage du béton
Le dosage du béton
