Besoins de conseils pour tableau secondaire éloigné Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Je viens de terminer la construction de mon garage en ossature bois, et j'en arrive à l'étape d'y installer un tableau secondaire (1 rangée de 13 modules).
Le tableau secondaire est à environ 25m du tableau principal. Sachant qu'une partie du garage est dédié à une partie atelier, j'ai quelques machines qui consomment (au max je peux avoir 2500W + aspirateur 1200W + éclairage + des batteries en charges).
Pour rester sur une chute de tension entre 2 et 3%, je compte prendre un câble 3g6 R2V pour relier les deux tableaux, du 3g2.5 pour les prises (3 lot de 4 pour l'atelier + 2 prises à proximité des portes) et du 3g1.5 pour l'éclairage.
Pour le tableau principal:
- 1 disjoncteur 40A (départ)
Pour le tableau secondaire:
- 1 interrupteur sectionneur 40A ? (Le garage n'est pas accolé à la maison)
- 1 interrupteur différentiel 40A type A
- 1 disjoncteur 16A pour 8 prises (dont l'aspirateur)
- 1 disjoncteur 16A pour l'établi (4 prises mais avec grosses machines qui ne tourneront pas en meme temps)
- 1 disjoncteur 16A pour les prises a proximité des portes
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage intérieur (1 va et vient pour une reglette LED 36W côté "atelier", et même chose côté "parking", 1 va et vient + 1 reglette LED 36W)
- 1 disjoncteur 10A pour l’éclairage extérieur
- 1 disjoncteur 10A pour le moteur de porte sectionnelle
Est ce que mes choix sont cohérents ?
Aussi, si un jour je prend un véhicule électrique ou que j'installe des panneaux solaires (<= 3kW) sur le toit du garage, est ce que mes choix resteront valides ?
Idéalement, j'aimerai faire passer le consuel pour valider mon installation, donc pas de 1.5mm² pour les prises.
Merci d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Citation: Pour le tableau principal:
Non surtout pas si votre câble en 6², c'est 32A maxi
Citation: Pour le tableau secondaire:
S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui servira de coupure générale.
Donc votre interrupteur sectionneur ne sert à rien
Citation: Aussi, si un jour je prend un véhicule électrique ou que j'installe des panneaux solaires (<= 3kW) sur le toit du garage, est ce que mes choix resteront valides ?
Avec seulement du 6², probablement pas pour le véhicule électrique (tout dépendra du type de recharge).
Je vous conseille donc plutôt du 10² avec un disjoncteur 40A qui vous autorisera jusqu'à 9kW.
Citation: Idéalement, j'aimerai faire passer le consuel pour valider mon installation
J'en vois peu l'intérêt, à part perdre de l'argent.
Personne ne vous demandera jamais de fournir une telle attestation.
Citation: donc pas de 1.5mm² pour les prises.
La NF C15-100 autorise les circuits prises en 1,5² pour 8 prises maxi et disjoncteur 16A maxi.
Donc même avec un consuel, cela ne poserait aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je pars donc sur du 3g10mm²
tableau principal
- 1 disjoncteur 40A (406873)
tableau secondaire
- 1 disjoncteur différentiel 40A 30ma (411505)
- 3 disjoncteur 16A (406774)
- 3 disjoncteur 10A (406773)
Et j'avais cru comprendre que les prises étaient forcement en 2.5, content d'apprendre que le 1.5 est admis, j'ai du stock de câble.
Cela fait quand même 22 ans que les circuits prises en 1,5² sont autorisés.
Carminas
Dept : Cantal
C'est ce qu'on m'avait dit, et j'ai pas douté. Ça me semblait logique au final d'avoir une section supérieur pour des prises que pour des éclairages.
J'aurais pas fait la remarque pour rien, maintenant je sais.
Merci beaucoup.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h52
