Moisissure et taux d'humidité élevé, ajout d'isolation ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 175 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je reviens vers vous pour avoir vos avis et des conseils !
Dans ma maison sur vide sanitaire, (voir plan) j'ai une chambre au rez-de-chaussée qui est très humide. Je commence à avoir de la moisissure autour de la fenêtre et sur les plinthes et les murs mais seulement ceux côté Nord ! (traits verts sur mon plan)
Cette chambre est exposée plein Nord et n'a que très peu de soleil (caché par le pignon d'une maison).
Je n'ai aucun problème de moisissure dans le reste de la maison, un peu de condensation sur les vitres l'hiver.
Cette chambre est aussi la seule pièce qui n'est pas "protégée" par le garage (qui est isolé). C'est aussi la seule pièce qui n'a pas d'isolant au sol, simplement des dalles PVC posées directement sur la dalle.
Je n'ai également pas de VMC dans cette chambre, une simple grille de ventilation au dessus de la fenêtre.
Je pense avoir des remontés capillaire du fait de ne pas avoir d'isolant au sol, mais je me demande si l'isolation que j'ai au mur est suffisante, sachant que cette pièce est exposé plein Nord et que c'est la seul qui a ce problème.
Pour info, derrière le mur en agglo, j'ai un isolant en polystyrène (12cm ou plus), un espace de vide puis ma cloison en brique creuse. Si je souhaite ajouter de l'isolant, comment je peux procéder ? Il faut mettre de la laine de verre et refaire une cloison en placo ?
Si vous avez des idées je suis preneur. J'espère que avoir été assez clair, si vous avez besoins de plus de renseignement n'hésitez pas.
Dept : Ille Et Vilaine
BONJOUR LE Fait de ne pas avoir d'isolant ne crée pas un pont thermique, par contre il peut donner de la condensation. Comme il est froid, l'humidité de l'air s'y condense. ,
Dans une chambre, normalement on a une entrée d'air sur fenêtre, mais aussi un bon passage en bas de la porte (détalonnage) d'environ 15 mm (on y passe les doigts) pour que l'air puisse circuler. et la même chose sur TOUTES les portes INTERIEURES DE LA maison. Il faut aussi une VMC qui aspire pour une bonne efficacité. La VMC a des gaines avec une bouche pour la cuisine, une autre pour la salle de bain et un autre pour le WC avec un débit moindre.
Si vous avez 12 cm d'isolant sur le mur en question, ce n'est pas la peine d'en mettre plus. ça ne changera rien. vous avez un manque de circulation d'air, et l'humidité de cet air se condense sur les parties les plus froides.
Nettoyez bien tout, repeignez à la peinture acrylique. Pour plus de confort sur le sol, mettez par exemple par dessus un bon revêtement PVC en rouleau, ça coupe bien le froid.
Nettoyez bien recoupez toutes les portes intérieures de la maison.
N'avez vous pas une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors à la cuisine, faites la fonctionner non seulement quand vous cuisinez, mais aussi de temps en temps 5 ou 10 mn tout en ouvrant la fenêtre de la chambre en même temps et les portes pour que ça circule bien.
Vous pouvez aussi faire fonctionner un bon ventilateur posé sur le sol en même temps que la fenêtre est ouverte et ffaites pousser l'air vers le coin éloigné de la fenêtre. ou faites une entrée d'air dans le coin près du bureau, ou faite un orifice entre le bureau de la chambre; et il faudrait que le bureau ait une entrée d'air. votre plan ne comporte aucune porte... Cette pièce telle qu'elle est se ventile très mal.
Et le bureau n'a pas de problème ?
Merci pour votre réponse.
J'ai tout rénové il y a deux ans, j'ai changé les gaines de VMC et la VMC par une double flux. De ce côté pas de soucis avec la VMC. Mais comme c'est une maison des années 80, il n'y avait qu'une VMC simple flux avant, donc pas de ventilation dans la chambre (il fallait que je perce la dalle béton sinon).
Mais j'ai une grille de ventilation qui aspire l'air dans la sdb, ouverte sur la chambre (porte coulissante entre les deux). Et aucun problème dans cette salle de bain.
J'avais raboté le bas de mes portes lors de mes travaux mais effectivement il est trop juste pour la porte de ma chambre, je n'ai pas l'espace nécessaire. Mais ça serait le seul problème ? Ca me surprendrait, sachant que les autres murs de la pièce n'ont pas ce problème, c'est seulement le mur qui donne sur le côté Nord (j'ai une allée de garage derrière, pleine de mousse car très humide à cet endroit là)
Aucun soucis pour le bureau car j'ai un autre problème, un grand jour au dessus de ma fenêtre (suite au changement des fenêtres) donc l'air n'a aucun soucis à circuler au contraire ^^
Bonjour, dans cette fameuse chambre, si vous avez une double flux, il vous faut absolument une bouche d'insufflation et il faudrait la mettre dans le coin contre le bureau, proche du mur nord pour que ce soit efficace.
Une VMC DF comme les autres d'ailleurs doit être installée dans les règles sinon ça ne fonctionne pas bien. Si je comprends bien aucun air n'entre dans cette chambre, donc il ne faut pas s'étonner.
J'ai bien une entrée d'air par la grille au dessus de la fenêtre ! Je ne peux pas ramener de bouche d'insufflation, il faut percer la dalle béton et casser tout mon placo à l'étage car la VMC est dans les combles.
Pourtant cette pièce est en permanence aérée, fenêtre ouverte la journéee.
Bonjour.
Peut-être que la terre côté chemin vient au dessus de la rupture de capillarité.
Ou que la rupture de capillarité est inexistante.
Dept : Alpes Maritimes
Je n'ai pas tout compris là Biggrin
De l'autre côté c'est une allée de garage avec beaucoup de mousse. J'ai le regard des eaux pluviales juste derrière le mur également, pas loin de ma fenêtre.
Un peu de lecture pour vous aider à comprendre.
J'ai écrit rupture, il faut sûrement dire coupure.
https://igba-formations.com/pourquoi-une-coupure-de-capillar[...]0de%20capillarit%C3%A9.
Et la terre doit se trouver 5 cm ou 15 cm au-dessus de tous les sols extérieurs.
https://qualiteconstruction.com/ressource/fiches-pathologie-[...]/remontees-capillaires/
Bonjour ce regard d'eau pluviale ne doit pas être étanche et laisse passer l'eau et imbibe le sol et la maçonnerie. Ce n'est pas la peine de mettre une VMC DF si on ne met pas de bouche d'insufflation.
En plus une VMC DF ne s'installe pas en comble comme l'on fait pour une simple flux le plus souvent. On le met au niveau des pièces habitables dans un local technique et on fait passer les gaines en plafond en faisant un faux plafond dans le couloir par exemple.
La maçonnerie est peut-être imbibée sous le fenêtre... en plus la pièce est très rectangulaire donc dans la partie éloignée de la fenêtre, l'air reste immobile. Ouvrir dans l'angle avec le bureau améliorerait le renouvellement d'air, il faudrait une grille de chaque côté de la cloison, ça améliorera le renouvellement de l'air dans ce coin.
Je suis d'accord avec vous concernant la double flux, j'ai fais appel à une entreprise pour m'aider à améliorer l'isolation de la maison il y a deux ans. Ils m'ont conseillé de changer ma vieille VMC simple flux par une double et de changer l'isolant dans les combles perdues. Je n'y connaissais rien à ce moment là et j'ai fais ce qu'il me recommandait.
Mon regard d'eau pluviale se trouve entre la chambre et le bureau, et c'est vrai que c'est a cet endroit que la moisissure est le plus importante dans la chambre. Mais rien dans le bureau.
Effectivement je pourrais mettre une grille entre les deux pièces mais c'est le mur porteur de la maison, le bureau était autrefois un garage. Contrairement aux autres pièces, dans le bureau, il n'y a pas de briques mais du placo devant le polystyrène.
Il y a tout le temps un fond d'eau dans le fond du regard, c'est peut-être normal aussi... Je ne suis pas calé sur le sujet !
Le passage d'une ventilation de la taille d'une grille n'aura aucun effet sur la tenue du mur en parpaings qui ne doit pas porter grand chose à part la panne faitière de la toiture (et donc la toiture) si le faitage est longitudinal, dans le sens des rectangles dessinés.
J'ai oublié de préciser que j'ai un étage sur une dalle béton Blush Mon plan est très minimaliste.
Aziard a écrit:J'ai oublié de préciser que j'ai un étage sur une dalle béton Blush Mon plan est très minimaliste.
Comme d'hab' on ne nous dit pas tout.
Même comme ça un passage d'aération c'est comme une cacahuète.
Et comment on accède au bureau ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h25
Devis expert en batiment
