Cherche produits domotiques pour lumière
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à toutes et tous 😀
J'ai besoin d'aide pour trouver des produits adaptés sur le marché de la domotique.
J'ai acheté une maison équipée d'appareils précurseurs de la domotique, personne n'a jamais vu ça, ça a été installé y'a 10 ans. Le fournisseur n'existe plus.
Problème : ça bug. Appuyer sur un interrupteur chez moi, ça allume ou éteint n'importe quelle lumière de manière aléatoire (ça a été drôle au début... juste au début)
J'ai bricolé un schéma (jsuis pas un électricien hein). ça ressemble de près à un truc domotisé à ceci près que :
- le boîtier de commande est au niveau du tableau électrique et pas derrière les ampoules, il peut gérer 8 lampes
- les interrupteurs ne communiquent pas par onde (radio, bluetooth, zigbee, wifi...) mais par câble téléphone (ça a 10 ans hein)
Je cherche vraiment à remplacer tout (les boîtiers de commande au niveau du tableau électrique, et les cartes d'adressage derrière les interrupteurs) pour un vrai truc domotisé, standard du marché, marque pas trop ésotérique.
J'ai vu chez sonoff des trucs assez proches, mais rien qui soit à la fois à piles, et qui puisse se mettre derrière un interrupteur poussoir traditi (soit c'est un interrupteur complet à piles, soit c'est une boitier qui a besoin d'une alim...)
MERCI 😀
Dept : Somme
Orientez-vous vers des solutions simples et grand public comme Philips Hue ou Legrand Netatmo. C'est sans prise de tête et évolutif mais cher.
Chez Hue tout est par piles (durée de vie de la pile 2-3 ans) même pour les capteurs de mouvements.
Vous pouvez essayer avec une seule lampe et interrupteur. Pour voir.
Ces solutions permettent aussi un contrôle à la voix (Alexa, Google, Siri).
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Si vous avez déjà des gaines entre chaque lampe/prise/interrupteur et le tableau électrique, alors j'irais sans hésiter vers du KNX, qui est le must pour la domotique ( et généralement pas recommandé en rénovation car nécessite bcp de gaines à passer, mais à priori pas dans votre cas!) mais qui a un certain coût.
Sinon, avec une solution type Tydom de Delta Dore, vous pouvez facilement tout remplacer et simplifier le tout! Il y a un boitier à brancher ( il existe au format DIN pour mettre dans le tableau électrique) et des modules à mettre derrière chaque interrupteur. Il suffit de mettre des boites de 50mm de profondeur ( ou des boites spéciales micro-modules) et le tour est joué.
Bonne journée,
Dept : Haute Savoie
Env. 30000 message Gironde
Se tourner vers une solution Zigbee2Mqtt avec un homeassistant par exemple
ça demande un peu de taf et compréhension au départ, mais c'est sans limites
On n'est pas verrouillé par un fabriquant, on peut interconnecter toutes les normes entre elles, à des prix assez attractifs
Je penche, donc je suis
Chris
Salut, Chrissvp peut, tu donnais un peu plus d'informations ! Car pour moi Zigbee2Mqtt avec un homeassistant cela fait beaucoup d'informations en une seule fois.
Et au passage eut tu me dire ce que tu penses de la nouvelle gamme wiser de cher scheider, j'ai installé leur nouvelle passerelle, et des R9M60 pour contrôler les consommations électriques, je trouve que les R9M60 sont indécemment trop chers, par contre j'ai vu que sur la passerelle, on peut y ajouter pas mal de produits en Zigbee
Salut
Home assistant, c'est une solution domotique open source, comme Jeedom par exemple
https://www.home-assistant.io/
L'intérêt est que tu t'affranchis des fabricants, et que tu ne te retrouves pas coincés à la merci de son bon vouloir, ou d'un cloud quelconque : tout est géré en local, sur ta machine
Par exemple, moi j'utilise Myfox en domotique sécurité, racheté en 2016 par Somfy ; et je sais que ce qui me pend au nez, c'est que Somfy arrête un jour ses serveurs et mon matériel deviendra obsolète ou inutilisable, donc j'ai tout transféré sur HA (j'avais Jeedom aussi )
Pour le Zigbee2Mqtt c'est la norme en devenir à priori
Les capteurs/modules sont bon marchés, ça a l'air de bien fonctionner
https://www.domo-blog.fr/domotique-zigbee-avec-zigbee2mqtt/
Je ne connais pas ta passerelle : mais de manière générale, tu l'auras compris, je cherche à acquérir une certaine indépendance pour ne pas être dépendant des choix commerciaux des uns et des autres
Il y a une énorme communauté active pour HA
https://forum.hacf.fr/
Chris
Salut, Chris Merci pour ces informations, donc cela nous ramène au Raspberry ? j'ai toujours hésité à sauter le pas, car j'ai peur de ne pas avoir les compétences pour (mettre les mains dans le cambouis) Mais il faudra peut être sauter le pas un de ces jours.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
plaquisteheureux a écrit:Salut, Chris Merci pour ces informations, donc cela nous ramène au Raspberry ? j'ai toujours hésité à sauter le pas, car j'ai peur de ne pas avoir les compétences pour (mettre les mains dans le cambouis) Mais il faudra peut être sauter le pas un de ces jours.
Pour Home Assistant on peut aller d'une solution "clé en main" comme Home Assistant Green, en passant par Raspberry ou NUC avec virtualisation Proxmox (ou autre).
En 3 ans Home Assistant a bien évolué (assistants, intégrations, etc.) et il est maintenant possible de l'utiliser sans vraiment mettre les mains dans le cambouis (yaml)
Dept : Doubs
Salut,
Oui, voilà, le green est top : c'est ce que j'ai pris : ça t'évite d'avoir à gérer l'install et la mise à jour d'un linux sous rasp (ce qui m'arrive actuellement avec jeedom; d'ou mon choix d'en partir)
Tout se met à jour en même temps car le logiciel et l'os forme un seul et même corps
Pour le yaml, il faut parfois mettre le nez dedans si tu fais des trucs un peu poussé : mais globalement, on s'en sort pas mal quand même
la communauté francophone est bien active et efficace, et l'utilisation de l'IA peut être d'une grand secours parfois
J'ai transféré tout mon ancien systême (jeedom/myfox) en une quinzaine de jours (quelques heures par ci par là)
une fois que c'est fait, c'est définitivement réglé !
Chris
A signaler également Nabu Casa :
  • pour la sécurité avec une solution efficace "clé en main" à mettre en place avec un seul clic (pas de tunnel VPN à mettre en place ou de ports à ouvrir dans le routeur ou de Duck DNS avec Let's Encrypt.) ;
  • commande vocale Alexa ou google home  en "plug and play" ;
L'abonnement est de 75 € par an TTC et permet également de soutenir l'équipe de Home Assistant qui fait un travail phénoménal.
Dept : Doubs
Merci pour vos informations !
Perso, je suis sous apple, et j'utilise le pont homebridge qui permet d'intégrer tous les équipements et automatismes ou autres dans "maison"
Au final, je contrôle la domotique soit par Siri en vocal, soit par raccourci sur mon téléphone
Pour la famille, un homepod placé dans la cuisine permet à tout le monde de piloter pas mal de choses à la voix
Chris
Chris a écrit:Perso, je suis sous apple, et j'utilise le pont homebridge qui permet d'intégrer tous les équipements et automatismes ou autres dans "maison"
Dans la maison j'ai des enceintes Alexa dans quelques pièces (j'avais fait des tests il y a quelques années entre google, Alexa et Siri et pour les commandes domotique, y compris le multiroom Sonos, c'était Alexa qui fonctionnait le mieux).
Dans la voiture j'utilise Siri (par exemple pour ouvrir le portail 100 mètres avant d'arriver) car avec Siri on peut donner une commande vocale sans avoir à toucher le smartphone et sans avoir, au préalable, lancé d'application.
A noter que pour des commandes via le smartphone, Homebridge n'est maintenant plus nécessaire avec HA car il est possible sur de mettre des actions dans HA\Paramètres\Application Companion\Actions.
Avec Alexa, dans la voiture pour la commande vocale, il faut lancer l'application puis confirmer que l'on est pas le conducteur donc complètement inutile car s'il faut toucher au smartphone autant lancer la commande depuis le Dashboard HA  !
Pour armer l'alarme avec une commande vocale depuis la voiture (lorsque j'ai oublié de le faire en sortant de la maison) c'est plus compliqué car il est impossible de faire exécuter un script à Siri (limite de sécurité Apple) ; je dis "Siri lance Alexa" (Alexa se lance sans avoir à toucher au téléphone) puis je donne la commande vocale à Alexa. Un peu plus laborieux mais c'est mieux que de tripoter le smartphone en roulant !
Dept : Doubs
Ives a écrit:
A noter que pour des commandes via le smartphone, Homebridge n'est maintenant plus nécessaire avec HA car il est possible sur de mettre des actions dans HA\Paramètres\Application Companion.
Uniquement Quand tu as l'abo pour nabucasa ça, non ?
Pour la mise en route de l'alarme, je préfère la garder en natif sur l'appli du fabriquant
Pat contre, pleins de scénarios sont liés à son état
Chris
Chris a écrit:Uniquement Quand tu as l'abo pour nabucasa ça, non ?
Non, pourquoi ? La condition c'est une configuration correcte de l'accès distant.
Chris a écrit:Pour la mise en route de l'alarme, je préfère la garder en natif sur l'appli du fabriquant
Avec Paradox, il n'est pas possible de configurer deux connexions (HA et leur serveur) ; j'ai donc fait le choix de connecter HA (sécurisé par Nabu Casa) qui me donne beaucoup plus d'informations en simultané que les push de l'application Insite Gold de Paradox (et par la même occasion d'économiser 13 € par an d'abonnement au serveur Swan  ).
A noter que lorsque j'utilisais le serveur Swan Paradox, il était HS de temps en temps avec alors l'impossibilité d'armer/désarmer à distance et de recevoir des notifications ce qui n'a jamais été le cas avec Home Assistant.
Dept : Doubs
Je sais oui, mais c'est vrai que par fénéantise, apple le fait bien jusque maintenant et de manière hyper sécure sans prise de tête, et siri me gère plusieurs ponts en parallèles (j'ai pas transféré sur HA les meross par ex)
Et l'IA débarque avec Siri, donc ça devrait être un + sur la domotique
Chris
C'est le cas aussi pour Home Assistant !
https://www.hacf.fr/ha-release-2024-6/
Dept : Doubs
Bonjour, je relance un peu ce sujet. Je vais donc faire l'acquisition d'une home asistant Green, et des produits Zigbee, en ajoutant une Sky Connect.
Mais une chose me chagrine un peu. J'ai lu que le protocole Zigbee et un protocole libre, et que tous les produits Zigbee son compatible. Mais je vois de plus en plus de Zigbee chez des fabricants bien connu, comme par exemple Schneider,  urnet, et autre chinoiserie, et bien sûr sonoof. C'est produit sont t'ils vraiment compatible les uns les autres, ou les fabricants sont t'ils en train de ( détournée) un peu ce protocole ?
autre chose, j'ai vu sur des vidéos que certains installe home assistant sur un pc, plutôt que de travailler avec home assistant Green. Quelle différence y a-t-il entre les deux ? Personnellement, je préférerais passer sur un PC, pour plusieurs raisons, déjà, j'en ai plusieurs qui dormes dans un coin de la maison, de plus ils ont pas mal de mémoire, et de disque dur, et ils pourraient éventuellement me servir de stockage de données multiple.
plaquisteheureux a écrit:Mais une chose me chagrine un peu. J'ai lu que le protocole Zigbee et un protocole libre, et que tous les produits Zigbee son compatible. Mais je vois de plus en plus de Zigbee chez des fabricants bien connu, comme par exemple Schneider,  urnet, et autre chinoiserie, et bien sûr sonoof. C'est produit sont t'ils vraiment compatible les uns les autres, ou les fabricants sont t'ils en train de ( détournée) un peu ce protocole ?
Le ZigBee est ce qu’on appelle un protocole ouvert ou open source. Le code étant accessible gratuitement au public, n’importe qui peut le modifier, l’améliorer et l’adapter à ses besoins.
C’est ce qu’ont fait de nombreux fabricants d’objets connectés pour intégrer ce protocole à leurs produits : Signify (ex-Philips Hue), Legrand et bien d’autres.
Cette caractéristique présente toutefois un inconvénient : il se peut que plusieurs appareils connectés utilisant le protocole Zigbee ne soient pas compatibles. Par conséquent, il est important de toujours contrôler la compatibilité d’un nouvel objet intelligent avant de procéder à son achat.
Un lien utile pour vérifier la compatibilité avec Home Assistant : https://zigbee.blakadder.com/
plaquisteheureux a écrit:autre chose, j'ai vu sur des vidéos que certains installe home assistant sur un pc, plutôt que de travailler avec home assistant Green. Quelle différence y a-t-il entre les deux ? Personnellement, je préférerais passer sur un PC, pour plusieurs raisons, déjà, j'en ai plusieurs qui dormes dans un coin de la maison, de plus ils ont pas mal de mémoire, et de disque dur, et ils pourraient éventuellement me servir de stockage de données multiple.
Tu vas installer home Assistant sur la box Green et ensuite depuis le navigateur Web d'un PC, il suffira d'entrer l'adresse IP local de la Green pour faire la configuration.
Je ne sais pas à quelles données tu fais allusion mais sur la  Green il y a 32 Go de capacité de stockage qui permet de stocker les historiques d'une configuration "classique".
Si tu veux stocker plus de données il est préférable de partir sur un NUC
Dept : Doubs
Merci Ivespour ta réactivité, et la clarté de tes réponses, oui, il est mieux de passer par home Assistant Green, cela est plus simple car elle et déjà configurée, plus économique en énergie qu'on pc, et la possibilité de la voir sur n'importe quel pc, de par son adresse ip .
Pour le stockage de donnée, je voulais dire que le pc pourrais aussi servir de serveur, mais cela peut être fait indépendamment.
Je vais donc acheter là. home Assistant Green. Et débuter immédiatement une première installation, elle sera basée sur la mise en service d'un Générateur Électrique Portable. Les modules Zigbee seront là pour contrôler le démarrage et l'arrêt de la charge de ce générateur, et également la gestion des appareils qui seront brancher sur ce générateur. Je vais faire un autre sujet sur ce projet, pour ne pas saturer ce post .
Il sera ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-484364-bran[...]-electrique.php#6443852
Citation: Pour le stockage de donnée, je voulais dire que le pc pourrais aussi servir de serveur, mais cela peut être fait indépendamment.
Un PC comme serveur n'est pas la meilleure des solutions.
J'utilise un NUC sur lequel j'ai installé Proxmox (virtualisation) avec une machine virtuelle pour Home Assistant, un container LXC pour Node-Red, un autre container LXC pour mon contrôleur réseau Unifi, et je vais en installer un pour Frigate (détection IA cameras).
En fonction de tes compétences tu peux commencer HA avec Green qui est la solution la plus simple pour "mettre le pied à l'étrier" et tu pourras toujours évoluer vars une autre solution si besoin (une Green trouvera toujours preneur sur lbc)
Dept : Doubs
