Colonne de douche corrosion en 2 ans et 2 fois au coude
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Corse
J'aimerais avoir des avis sur un problème de corrosion au niveau du coude d'une colonne de douche de salle de bain, deux fois de suite en 2 ans au même endroit
-Il s'agit d'une grande marque (un des 2 frères allemands)
-Il s'agit du coude supérieur qui déporte le pommeau.
Au bout de 2 ans, vert de gris et fissuration progressive sur les côtés du coude avec perlage d'eau au final
1er SAV donc auprès du fournisseur qui m'envoi la section du tube du fabricant.
2 ans après rebelotte, quasiment au même endroit, fissurations latérales du coude de la colonne.
A noter que le reste de la colonne qui a donc 4 ans est nickel (Mitigeur, tube vertical, pommeau de pluie)
Cette fois-ci, j'envoie le problème au service consommateur du fabricant qui se décharge en parlant >>>D'UN PROBLEME ELECTROCHIMIQUE DE PROBLEME DE MISE A LA TERRE DE LA MAISON !!! maison de 6 ans avec consuel et 20 mètres de cuivre dans une tranchée par l'électricien.
Ils disent que exceptionnellement ils vont renvoyer une nouvelle section de tube mais écarte le problème de processe de fabrication de l'inox, et m'ont montré une photo de col de cigne attaqué mais sur toute la longueur du col dans le cas d'un problème électrochimique de mise à la terre...
Dans mon cas, cette corrosion s'est produite toujours en 2 ans et exactement au même endroit du coude.
J'aimerais savoir si certains ont eu des retours d'expériences similaires et quelle en a été la cause.
Dept : Corse
C'est étrange cette affaire d'effet pile, d'autant plus que de plus en plus d'installations comporte du PER ou du multicouche pour les réseaux d'eau sanitaire.
Déjà je suis surpris qu'il s'agisse d'inox, généralement c'est du laiton chromé. Mais soit.
Lors du cintrage, le matériau est écroui, étiré, et donc devient plus fragile. Microscopiquement, des fissures sont présentes et sont effectivement le point d'entrée de la corrosion. Avez-vous un adoucisseur d'eau (au sel) ?
De : Saint-malo (35)
Bonjour, merci pour la réponse.
Pardon, oui c'est du laiton chromé, j'ai dit inox sans savoir.
Ma maison est neuve de 6 ans, j'ai fait toute l'installation en Multicouche, aucun cuivre.
Ballon d'eau chaude Thermodynamique Hitachi avec anode Magnésium
Ma terre, c'est 20 mètres de cuivre dans une tranchée, et le consuel est passé et a mesuré, notamment toutes les mises à la terre des menuiseries alu.
L'eau est un peu agressive dans ma région, j'ai pas d'adoucisseur. Mais aucune autre installation n'a eu de problème.
Col de cigne de robinet sur pied baignoire, robinet jet d'évier, robinets des lavabos, RAS sur les autres installations.
Sachant également que la colonne concernée n'est pas attaquée sur toute la section verticale montante.
Seule la partie coudée est touchée et donc 2 fois de suite tous les 2 ans après changement de cette section. Il y a aussi une attaque sur le 2ème coude  qui soutient le pommeau. Donc les 2 coudes de la section horizontale sont touchées.
C'est dingue...
Dept : Corse
Clairement c'est de la corrosion sous contrainte, liée au cintrage du tube en laiton. C'est donc un défaut de fabrication ou de métallurgie.
Par exemple, pour cintrer du cuivre, on utilise exclusivement du recuit pour éviter la fissuration lors du formage. Sinon, il faut effectuer un revenu, un peu comme après une trempe.
Dans le cas de cette fabrication, le métal a été écroui sous l'effet d'un cintrage trop prononcé (mauvais paramètres process), ce qui a engendré une fissuration de surface. Ensuite l'eau et l'oxygène n'ont plus qu'à faire leur travail de sape, d'où la fuite.
Le problème électrochimique est à exclure de mon point de vue, car il s'agit d'ECS et non d'un circuit fermé comme le chauffage qui peut agir comme électrolyte (il est chargé en ions des différents métaux en contact). Seul l'effet "pile" est possible, mais aux jonctions, ce qui est exclus également dans votre cas car utilisation d'un multicouche.
Personnellement j'ai 2 douches de tête (marque HANSA), elles ont 7 ans, je les ai inspectées cette année (démontage complet pour nettoyage interne de la pomme), aucune trace de corrosion. Essayez de demander une expertise au fabricant, sinon je crains que le défaut réapparaitra et il faudra vous résigner à changer de modèle et de marque...
Merci pour ce retour Eric,
Mon électricien est passé, il a bien rigolé, terre mesurée hier à 5 Ohms...donc pas de problème.
J'ai avancé tous les arguments au fabricant, multicouche, terre ok, maison neuve de 6 ans, aucune corrosion sur les autres sanitaires, robinet sur pied col de cygne de baignoire ilot, lavabos, évier etc...et que pas de soucis sur la section de tube verticale montante d'origine de la colonne qui elle à 4 ans.
Réponse: ils acceptent donc de m'envoyer 2 tubes coudés de remplacement, donc dans le pire des cas 2x2 ans sans souci, à moins qu'ils aient changé le processe depuis, on verra bien.
J'ai pensé à changer de marque pour la colonne, mais ce qui m'embête c'est le trou de fixation supérieur. Je ne suis pas certain que la distance soit standard entre les fabricants, du mitigeur jusqu'à l'attache supérieur. Si ça reste sous la rosace ça passe, mais faudrait que je regarde chez les autres fabricants les fiches techniques.
Là je suis à 103,8cm entre l'axe du mitigeur et le trou supérieur.
Dept : Corse
Membre utile Env. 400 message Ain
Un des deux frères allemands fait massivement construire en chine et la fiabilité de cette marque s'en retrouve ressentie.
Le fabricant en question est Grohe.
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Isere
Faux: HansGrohe a une usine en Chine ( Shanghai ); pour Grohe c'est trois en Allemagne, une au Portugal, une en Thaïlande.
Dept : Isere
Effectivement, je n'ai pas été clair.
Grohe assemble dans ses usines des produits venant de Chine.
Mon expérience est que la qualité s'en ressent, j'ai eu plein de problèmes avec du grohe, beaucoup moins avec du hansgrohe.
J'ai eu les mêmes retours de plusieurs personnes travaillant dans l'univers des salles de bain / sanitaire.
Il suffit de regarder les colonnes de douche grohe, le prix est loin d'être donné, le design se veut moderne, mais il y a beaucoup de problème de fiabilité surtout avec les boutons qui sont fabriqués pour lâcher au bout d'un certain temps.
Dept : Ain
"Grohe assemble dans ses usines des produits venant de Chine."
Avez vous des preuves de ce que vous avancez, ça m'intéresse merci
Dept : Isere
Dans le cas de mon problème de corrosion sur les coudes de la colonne au bout de 2 ans, on est sur le modèle Croma Select S de HansGrohe, colonne à 580 euros.
Dept : Corse
Merci de la précision
Dept : Isere
Plus rien ne m’étonne…
Sur ce forum j’ai fait un post sur mon mobilier de salle de bain dont le revêtement se décolle… V&B. 7 ans. La fabricant prend en charge le remplacement des façades, même si la garantie est échue. C’est au moins l’avantage des maisons sérieuses.
J’ai aussi une commande de bonde Viega toute piquée (pareil, 7 ans). Par contre la bonde est restée nickel. C’est incompréhensible, la seule explication possible serait une oxydation via la remontée de vapeur par le trop plein. Mais là, le fabricant n’a rien voulu savoir. Jamais vu cela il y a encore quelques années… Merci la Chine…
-Lave linge Samsung, au bout de 5 ans : Carte de Puissance morte + Joint Hublot déchiré. aucune prise en charge.
-Ballon Thermodynamique Hitachi très cher: moteur de la PAC au bout de 4 ans, pas de prise en charge non plus.
-Réducteur de pression Honeywell à 100 balles, mort au bout de 5 ans, plus cher à réparer que de mettre un neuf.
C'est infernal.
Dept : Corse
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Il faut éviter les amalgames :
Le PDG d'une entreprise qui fonctionne en mode actionnariat n'a qu'un seul et unique but,  qui sous entend d'autres sous objectifs, qui est de rémunérer les actionnaires.
Les produits sont fabriqués sur cahier des charges avec des objectifs de coûts à tenir.
En gros pour le public, ça doit tenir 2 ans, voir un peu plus pour les grandes marques.
L'entreprise qui a répondu à l'appel d'offre s'est fait rincé pour obtenir le marché. Les premières productions répondent au cahier des charges, mais petit à petit les process de fabrication changent pour que le fabricant maintenne lui aussi sa marge, etc etc rémunération des actionnaires.
Comme le contrôle qualité est rarement réalisé dans la continuité, ça passe crème (ça arrive dans toutes les industries, y compris aéronautique et médicales).
Le consommateur qui tombe sur la première production, pas de problème, un vrai produit de bonne qualité. Puis le second qui tombe sur la seconde, c'est la catastrophe.
Sans compter sur l'évolution du CC : j'avais acheté un mitigeur bain douche Grohe avec flexibles pré montés, une horreur. Soit disant c'était pour faciliter la vie du consommateur mais les flexibles installés étaient beaucoup trop fins : ils se pinçaient à la moindre prise d'angle, pire que ceux vendus en GSB sous MDD.
Au final j'ai renvoyé le produit et j'ai acheté la cartouche de l'ancien mitigeur (pas facile à trouver au bout de 15 ans).
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h10
Devis création salle de bains
