Où puis-je trouver cet inverseur Grohe ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Env. 30 message Seine Maritime
L'inverseur de ce mitigeur est entartré. Il est ancien mais existe-il des pièces détachées inverseurs compatibles ? Si oui où puis-je le trouver ? C'est écrit Grohe sur la barre de douche donc je pense que le mitigeur est de la même marque. Merci pour votre aide.
Dept : Seine Maritime
Bonjour, le mieux serait de remplacer complètement ce mitigeur.
De : Barges 21910 (21)
Oui mais je ne peux pas retirer la baignoire et je n'accède pas pas la trappe. J'ai vu un tuto YouTube qui explique comment changer l'inverseur. Sinon j'essaierai de le démonter et le mettre dans du vinaigre blanc.
Donc pas de solution ?
Bonjour, il faut toujours pouvoir accèdes sous les baignoires.
En quelle matière est cette cloison ? Y a-t-il une pièce derrière cette cloison ?
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Si vous avez une trappe ( qui est quelquefois cachée, carrelage à bascule) la robinetterie doit être accessible ainsi que les siphons, certes avec une clé à rallonge pour pouvoir dévisser l'unique boulon ( normalement). Ce qui est sûr c'est que vous ne pourrez pas y avoir accès avec une simple clé à pipe ou plate.
La cloison contre laquelle se trouve la baignoire est en placo et de l'autre côté il y a un placard dans lequel on pourrait effectivement créer une trappe plus accessible. Merci pour l'idée. Mais ça serait un peu trop important comme travaux. La trappe dans le coffrage carrelé de la baignoire demande effectivement une clé à rallonge à laquelle je n'avait pas pensé. Les plombiers doivent être habitués à faire cela...De mon côté je me demande si je vais y arriver car il y a plusieurs pièces à enfiler je crois (des joints des pièces en plastiques etc ..) j'ai peur de les faire tomber et que ce soit galère à visser. Mais je vais regarder encore l'accessibilité. Où trouve t-on ces clés spéciales ? J'ai aussi penser à faire tremper l'inverseur dans du vinaigre pour le détartrer...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h44
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
