Bande placo au dessus cheminée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 126 fois
Env. 200 message Paris (75)
Il y a 3 ans, les peintures et placo ont été refait au niveau de la cheminée.
Malheureusement voilà ce qu'il se passe avec la chaleur sur un coté :
Je vais refaire mais je n'y connais pas grand chose.
Pourriez-vous me dire ce que je dois faire par étape svp ?
De : Paris (75)
Le coffret technique dans lequel est inséré le foyer et gaine doit se dilater avec la chaleur. Ça entraine donc la bande qui se détache au point fragilisé, ici le plafond.
Ce coffrage vous semble léger en conception? Quand vous taper dessus, ça vibre?
Non le coffrage est bien fait, mais la personne qui a fait les bandes ne savait pas trop faire donc je suppose que ça n'a pas été bien fait.
Est-ce que je dois tout enlever ou juste la partie décollée et refaire une bande ou bien recoller celle là?
De : Paris (75)
Svp ??,
De : Paris (75)
Bonjour.
Patience ! Smile
J'appelle un ami.
plaquisteheureux, aurais-tu une idée STP ?
Dept : Alpes Maritimes
Ok merci Biggrin
De : Paris (75)
Bonjour, merci à mon ami d'avoir pensé à moi.
Mais je crois que 500 XT serais plus aptes à répondre, car pour moi la grille et bien trop haute, la chaleur an plafond dois être très forte, cela crée une dilatation trop importante.
IL faudrait peut-être renforcer l'isolation entre le plafond et la charpente. Et poser une plaque coupe feu en plafond .
Ps par assard ce ne serait pas du calicot qui a été uliliser ?
Non pas calicot.
De l'autre coté tout va bien, ça ne bouge pas donc je pense juste que la bande a été mal faite.
Je ne veux pas partir pour le moment dans de la grosse modif mais juste refaire la bande correctement et je voulais savoir comment m'y prendre.
De : Paris (75)
si la hotte est bien isolée....ça ne bouge pas !
au dessus de la grille , il devrait y avoir un faux plafond ventilé , et cette
grille doit être à 30 cm minimum du plafond .
donc par manque d'élément ...je ne peux pas incriminer le plaquiste !
Dept : Maine Et Loire
La grille que l on voit est celle du caisson de décompression.
Elle n'a pas à être à 30cm du plafond.
La grille qui diffuse la chaleur est plus bas et respecte la distance de 30cm minimum par rapport au plafond.
De : Paris (75)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h54
Devis rénovation de maison
