Fenetre à galandage et électricité?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.747 fois
Env. 30 message Marne (51)
Salut tout le monde,
voila, nous avons choisi de mettre dans le sejour et la salle à manger 2 baies vitrées à galandage afin de la plus grande ouverture possible.
mais la question que je me pose est la suivante:
la commande du volet roulant, peut elle etre juste a coté de la fenetre ou plus à gauche (ou à droite) à cause des coffre qui accueil la fenetre quand elle est ouverte?
idem pour le reste de l'electricité, peut on mettre un interrupteur ou une prise de courant au pied de la fenetre ou doit on tenir compte des coffres?
Merci beaucoup,
en esperant avoir été explicite... Blush
A Bientot
Chris
De : Marne (51)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
non les inter peuvent tout a fait etre directement sur le coté de la baie (partie visible),
nous avons cela chez nous, et ca ne pause aucun pb
De : Ouest Lyon (69)
Env. 60 message La Roche Sur Yon
attention tout de même car si les boites à placo de 40mm passent sans problème, j'ai du bien organiser mes gaines pouréviter les frottements avec la vitre...
le galandage c'est quand même pas mal de bidouillage Laugh
De : La Roche Sur Yon
ok!
merci bien pour vos reponses; ça rassure.
donc en gros les gaines faut essayer de les plaquer le plus possible sur le placo... pour pas que ça touche la vitre (à moins de 40mm comme les boites en fait?)
encore merci à vous
A bientot
Chris
De : Marne (51)
et pis, en meme temps, tu n'es pas obligé de les mettre juste à coté de la fenetre. personellement, je prefererai les regrouper à l'entrée du salon, comme cela, tu peux baisser tous tes volets sans bouger. Ce n'est qu'un avis Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 100 message Ain
exactement
j ai regroupé mes inter pour le salon en un seul endroit et ne pas a devoir aller devant chaque fenetre pour fermer les baies vitrées
Dept : Ain
Env. 4000 message Vienne
axelysa a écrit:exactement
Pourquoi ne pas avoir mis une commande générale, dans ce cas ?
Dept : Vienne
pour des raisons de cout
avec deux baies vitrées a galandage le cout etait trop elevé, il aurait fallu avoir toute la maison equipée en volet roulant (ce qui n est pas le cas ) car on prefere avoir des volets en bois classique pour les chambres a l etage car cela habille les facades
Dept : Ain
axelysa a écrit:pour des raisons de cout
Ca coûte 3 fois rien, une commande générale filaire....
Et il n'y a aucune obligation à avoir des volets roulants partout..
Dept : Vienne
en filaire oui, je croiais que tu parlais en sans fil (radio)
j aurai eu un seul bouton au lieu de deux !!!
(le gain n est pas enorme ) cela est mieux au dela de deux boutons
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h51
