Pourquoi mes radiateurs restent froids ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
Nous avons acheté notre première maison et sommes en pleine rénovation.
Notre système de chauffage est une chaudière gaz Viessmann Vitodens 333 (26kW) avec 4 radiateurs en fonte, 1 en fonte/alu et 2 en alu.
Un des radiateurs fonte a été cassé car nous les avons fait démonter pour remise en peinture donc en attendant nous avons bouchonné.
Nous en avons profité pour déplacer le radiateur de cuisine sur un autre mur en passant les tuyaux multicouche isolés par le plafond de la cuisine.
Le départ EC de la chaudière est un tuyau en acier noir de diamètre 2 pouces je dirais, oui c'est énorme !
 Ce départ monte à l'étage de la maison, longe toute la maison car il s'agit d'une sorte de longère et distribue tous les radiateurs (il y a des T pour faire descendre les arrivées des radiateurs au RDC).
Le retour se fait par le rez-de-chaussée par un tube de même section.
Certains radiateurs sont alimentés en tube acier un peu moins gros, certains en tube cuivre de 16 ou 14mm.
Le ou les problème(s) que nous rencontrons c'est que nous avons fait remplir le circuit, purgé, par une entreprise, mise en place de 2 purgeurs automatiques sur les tubes qui passent au dessus de la cuisine (je n'ai pas compris car ce ne sont pas les tuyaux les plus hauts...), seul le radiateur le plus proche de la chaudière chauffe bien, le reste des radiateurs reste froid. Les têtes thermostatiques sont bien ouvertes, pas grippées, les radiateurs ont été repurgés et toujours rien...
Je précise que le chauffage marchait encore avant notre arrivée (nous avons visité et fait démarrer le chauffage pour voir).
Le tube de retour passe un peu dans ma cave j'ai une vanne à l'ancienne dessus (sûrement pour vider le circuit) et elle suinte un peu et fait quelques gouttes parfois.
J'ai des vis de purge à main sur mes radiateurs fonte qui suintent très légèrement mais pas au point de mettre une goutte d'eau par terre.
J'ai 3 radiateurs fonte qui n'ont pas de Té de réglage sur le retour.
Savez vous d'où cela peut venir ?
Merci d'avoir lu et en vous souhaitant une bonne journée !
Seagull_
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Salut, avant tout s'assurer que des purgeurs ont été installés au points les plus de l'installation. fermer tous les radiateurs sauf un et s'assurer qu' il chauffe avant de passer au suivant.
vérifier le bon fonctionnement du circulateur (le plus près pouvant marcher en thermosiphon). vérifier la pression qui doit être de 1.5b environ.
pour les microfuites c'est une autre histoire que tu pourras éclaircir après.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, avant tout s'assurer que des purgeurs ont été installés au points les plus de l'installation. fermer tous les radiateurs sauf un et s'assurer qu' il chauffe avant de passer au suivant.
C'est un circulateur interne à la chaudière.
Le départ chauffe très bien on entend le circulateur démarrer lors d'une demande de chauffe, le tuyau de départ refroidit plus on avance dans la maison, on entend bien le débit d'eau dans le premier radiateur.
J'ai beau fermer le premier et ouvrir le deuxième, rien ne se passe... cela reste froid
J'ai 1.6b de pression chaudière éteinte.
Ferme tout sauf 1 et ainsi de suite il faut parfois patienter un peu
mistergues a écrit:Ferme tout sauf 1 et ainsi de suite il faut parfois patienter un peu
Hier soir j'ai réessayé, j'ai vérifié mes Té de réglages, étonnement ils sont tous ouverts au maximum et vu la galère pour ouvrir le bouchon et bouger la vis, ça doit faire une paire d'années que c'est comme ça et ça fonctionnait encore début d'année...
J'ai testé hier un autre radiateur en les fermant tous... rien ne se passe, c'est froid, j'ai pas osé forcer de peur que le circulateur force de trop et monte en pression le circuit
Bonjour à tous !
Problème résolu, je vais vous expliquer si des personnes rencontrent ce problème sur une vieille installation.
Nous avons remarqué sur le tuyau de départ à l'étage une certaine contre pente, le tuyau avait une pente qui montait et arrivé en plein milieu de la maison il descendait, heureusement pour nous, il y avait un vieux radiateur sûrement à l'époque que des anciens propriétaires ont dû retirer car il y avait un raccord bouchonné pile au point le plus haut.
Nous avons donc installé un purgeur automatique pour tester au cas où et.... ça a fonctionné ! Malgré auparavant une bonne purge de tous les radiateurs !
Merci à tous pour votre aide
Belle journée !
Bonjour à tous !
Belle journée !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h07
Devis chauffage solaireArtisan
