Interrupteur témoin sans neutre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je cherche à installé un interrupteur témoin, qui contrôle un projecteur extérieur à Led de 48W.
J'ai acheté un inter temoin " classique", mais après installation celui ci fonctionne en mode lumineux, c'est à dire que la diode s'allume quand le projecteur est éteint, et s'éteint quand le projecteur est allume, ce que je cherche est l'inverse. J'ai beaucoup parcouru les différents forum et j'ai donc bien compris qu'il me manque le neutre, problème il m'ai impossible de le rajouter.
J' ai aussi vu sur certaines réponses , et c'est ça qui m'intéresse, qu'il existait des inter temoin spécial  sans neutre, qui nécessiterai d'après certains une charge minimale de 40W. Auriez vous des références à m'indiquer ? Car tous ce que je trouve, comme chez legrand céliane, sagane, mozaic , indique une charge mini de 60W ? ( pour rappel mon projecteur 48W)
Si jamais je le branche dessus on est d' accord ça fonctionnera pas ? Ou la diode sera seulement un peu plus faible ?
Merci de vos réponses.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Hello
Bizarre qu'à chaque fois qu'il faut un neutre, quelquesoit l'intervenant, il est impossible d'en passer un jusqu'au point de commande.
Comment t'est tu assuré que c'était impossible?
De : Manche (50)
En effet ce n'est pas impossible. Donc ce n'est pas que je ne peux, ce serait plutôt que je ne veux pas. Si il y a une autre solution en achetant simplement un inter "spécial", je prendrai la facilité. Merci
La facilité surtout pour le porte monnaie est justement de passer ce neutre
Avec les leds, il n'existe plus trop d'inters sans neutre
ceux que je connaissais c'était pour 60W mini
De : Manche (50)
Bonjour, alors j'ai finalement pris la sage décision de tirer un fil neutre depuis la boîte de derivation à proximité. J'ai installer un voyant témoin neptune le grand. J'ai bien câblé exactement comme le shema l'indiqué à savoir : la phase sur le L, le premier fil de la diode sur la première borne du 1, le départ lampe sur la deuxième borne du 1, et le deuxième fil de la diode relier avec un wago sur le fil neutre que j'ai tirer. Les bornes 2 sont laisser libre car pas de va et vient.
Le soucis desormais que je rencontre c'est que la diode s'allume bien en même temps que mon projecteur extérieur , sauf que quand je l'éteins , la diode de l'inter reste très légèrement allumer, à la lumière du jour je ne m'en était même pas rendu compte, mais à la nuit tombée j'ai remarqué un faible éclairage de la diode. Comment résoudre ce problème ? Merci
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h33
