Env. 10 message Eure
Bonjour, nous venons de poser une toiture en bacacier isolé et je m interrogé sur la meilleur façon de poser les goutieres car je suis dans une région où il pleut beaucoup.
Le fournisseur déconseille de monter les goutieres sur les tôles mais le couvreur insiste pour le faire et moi je ne sais pas quelle est la méthode la plus appropriée. Possible de m éclairer svp?
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 mois
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, c'est moins cher et plus facile de poser les gouttières sur le bac acier, gouttières plastiques ou zinc ?
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, c'est moins cher et plus facile de poser les gouttières sur le bac acier, gouttières plastiques ou zinc ?
en zinc
Dept : Eure
Donc plus lourdes qu'en plastique, le fournisseur de bac acier a probablement raison. Demandez un devis au couvreur (je ne suis pas couvreur)
De : Bétheny (51)
Env. 7000 message 06 (6)
Si on veut être académique, et s'assurer de l'avenir, il y a ceci :
Mais évidemment c'est beaucoup plus cher que de s'accrocher au bord de la tôle ....
De : 06 (6)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, le plus simple, efficace et assez abordable, est une gouttière demie ronde (en zinc bien sûr) fixée par des crochets dits "nègre" qui se fixent sur les ondulations des bacs. Il faudra dégarnir un peu l'isolant et aussi faire un pliage de 4 ou 5 cm du bas des bacs dans la gouttière.
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, le plus simple, efficace et assez abordable, est une gouttière demie ronde (en zinc bien sûr) fixée par des crochets dits "nègre" qui se fixent sur les ondulations des bacs. Il faudra dégarnir un peu l'isolant et aussi faire un pliage de 4 ou 5 cm du bas des bacs dans la gouttière.
Oui, mais le fournisseur de bac déconseille de monter sur la tôle du bac, bien sûr, c'est la solution la moins chère, mais je ne comprends pas bien le pliage de 4 à 5 cm du bas.
De : Bétheny (51)
????? Quoi, le fournisseur déconseille quoi?, je n'ai encore jamais entendu une telle c....ie!!!
Dept : Morbihan
Lannech ce n'est pas moi qui le dit c'est ce qui est marqué dans le message de LinaDima
De : Bétheny (51)
Lannech a écrit:????? Quoi, le fournisseur déconseille quoi?, je n'ai encore jamais entendu une telle c....ie!!!
Bhein c est le commercial de bac acier qui me l a dit. A moins qu il n y connaisse rien.
Dept : Eure
C est à dire un pliage?
le bac est demousse de 20 cm justement pr les gouttières ou autre je ne sais pas trop mais il l est. Pourquoi plier svp?
Dept : Eure
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Nous utilisons ce type de crochet, avec sous la vis un morceau d'epdm :
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/evacuation-et-[...]-gris-pvc-62962795.html
Dept : Sarthe
On fait un rabat vers le bas afin d'éviter les remontées d'eau sous le bac, surtout si pente du toit st relativement faible....
Dept : Morbihan
Après discussion avec un collègue, celui-ci m'a dit qu'il ne vaut mieux pas utiliser les crochets à vis pour tuile.
Pour lui, il faut fixer un chevron de classe 4 sur toute la longueur, et y fixer les crochets.
En cas de conditions difficiles, appliquer un coup de vernis ou peinture sur le chevron.
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:Bonjour,
J aurai voulu faire comme ça mais le couvreur veut faire au plus simple et les fixer directement sur les tôles 🤦🏻‍♀️
Dept : Eure
Bonjour, et il a bien raison, je ferai exactement pareil. Bon je parle en connaissance de cause, faites comme vous voulez
Dept : Morbihan
Qui a bien raison svp
Lannech a écrit:Bonjour, et il a bien raison, je ferai exactement pareil. Bon je parle en connaissance de cause, faites comme vous voulez
Dept : Eure
Votre couvreur
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Votre couvreur
Ok j avais peur que ça déforme les bacs
Dept : Eure
Celui qui a peur est un trouillardBiggrin
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
