Comment améliorer l'isolation de mes fenêtres pour l'hiver ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Paris
Je suis en train de préparer ma maison pour l'hiver, et je m'inquiète de l'isolation de mes fenêtres. J'ai remarqué que certaines pièces sont plus froides que d'autres, et je pense que cela vient en partie des fenêtres.
J'aimerais avoir vos conseils et recommandations sur les meilleures méthodes pour améliorer l'isolation de mes fenêtres. Voici quelques questions que je me pose :
    Quel type de vitrage serait le plus efficace pour réduire les pertes de chaleur ?
    Est-ce que l'ajout de films isolants ou de rideaux thermiques est réellement efficace ?
    Avez-vous des astuces DIY pour calfeutrer les fenêtres ?
    Que pensez-vous des fenêtres à triple vitrage par rapport au double vitrage ?
J'ai également lu sur le site du gouvernement qu'il y avait des aides pour faire des travaux d'isolation, est-ce que vous savez si c'est c'est valable pour les fenêtres?
Je suis impatient de lire vos retours d'expérience et vos conseils pratiques. Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour, Eh bien, il faut toujours savoir d'où l'on part.
Vos fenêtres actuelles sont comment ?
- ouvrante à la française : deux battants qui s'ouvrent le plus classique ?
- coulissantes ?
-quelle matière ? Bois ? PVC ? Alu ?
- elle datent de quelle année ?
- double vitrage on suppose ?
- quel type de chauffage dans le logement ?
- les murs sont-ils isolés ? quelle épaisseur ?
- la maison a été construite en quelle année ?
"certaines pièces sont plus froides que d'autres".... Si en plein hiver, on a un carrelage ou un objet en mét et une barquette de polystyrène dehors, les trois vont être à la même température, mais si on touche les 3 le carrelage ou le métal vont nous paraître très froids, alors que la barquette de polystyrène ne semblera pas froide du tout, et pourtant ils sont tous à la même température si on mesure avec un thermomètre lazer.
Mettez une ou deux photos de vos fenêtres de façon à ce qu'on les voit en entier.
Les rideaux thermique ou même rideaux un peu épais ou avec doublure n'agissent pas directement sur la fenêtre, mais il font écran à l'air chaud de la pièce qui a tendance à se précipiter vers les parties plus froide comme les fenêtres, mais il vaut mieux qu'ils soient très proche de la fenêtre pour une meilleure efficacité. Et ils sont surtout utilisés la nuit car ils coupe la luminosité. Ceci, même les rideaux plus fins, mais à tissage serré font un peu la même chose, mais avec moins d'efficacité. On peut avoir les deux, c'est encore mieux.
Normalement on a des entrées d'air sur fenêtres pour le séjour et pour les chambres pour permettre un minimum de renouvellement d'air, afin d'élimer la vapeur des douches et de la cuisine. Il ne faut pas les obstruer pour garder une maison saine.
Pour le reste, si on a du double vitrage, pour moi, ce n'est pas très valable.
aides :
https://www.economie.gouv.fr[...]nergetique#
vous pouvez aussi taper : prime pour changement de fenêtres sur le net
on y trouve même des simulateurs.
Cdt
Bonjour Larzac,
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée et vos remarques pertinentes. Vous soulevez effectivement plusieurs points que je vais clarifier pour que vous puissiez mieux comprendre ma situation et me conseiller :
    Mes fenêtres actuelles : Elles sont à ouvrants à la française avec deux battants. Elles sont en PVC et datent de 2008, avec du double vitrage standard.
    Matière des fenêtres : PVC, donc déjà assez performant en termes d'isolation, mais je ne sais pas si cela suffit.
    Chauffage : J'ai un chauffage central au gaz, et j'ai l'impression que certaines pièces (notamment les chambres) conservent moins bien la chaleur.
    Isolation des murs : La maison a été construite dans les années 90 et les murs sont isolés, mais l'épaisseur de l'isolant n'est pas énorme (je dirais environ 10 cm de laine de verre, mais je n'ai pas encore pu le vérifier précisément).
Je vais essayer de poster des photos des fenêtres prochainement pour que vous puissiez avoir une meilleure idée.
Concernant les rideaux thermiques, je retiens l'idée de les utiliser surtout la nuit. J'ai effectivement des rideaux un peu épais, mais peut-être que des rideaux thermiques plus proches des fenêtres amélioreraient la situation.
Pour les entrées d'air, elles sont bien présentes dans les chambres et le séjour. Je ne les obstrue pas, justement pour garder une bonne circulation d'air, même si parfois j'ai l'impression que cela peut refroidir davantage certaines pièces.
Enfin, vous mentionnez que pour vous, le double vitrage n'est « pas très valable » ; pourriez-vous préciser ce que vous voulez dire ? Pensez-vous qu'il faudrait envisager du triple vitrage pour vraiment améliorer l'isolation ?
Encore merci pour vos conseils et votre temps. Je suis curieux de connaître votre avis sur le vitrage et d'autres astuces que vous pourriez recommander.
Dept : Paris
BONJOUR, je voulais dire que les films que l'on met sur les vitres ne sont pas très valables.
si les entrées d'air sur fenêtres laissent entrer exagérément de l'air, vous pouvez peut être un peu réguler en vous inspirant de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watc[...]I&t=50s
ça filtrera un peu l'air, lorsque le vent pousse, ça ralentira un peu sans nuire au renouvellement de l'air. Il ne faut pas serrer, et il faudra penser à nettoyer de temps en temps (ça se lave avec de l'eau et du savon, à la main car ce n'est pas assez volumineux pour le mettre à la machine.)
Le triple vitrage, c'est très lourd, et le poseurs ne semblent pas emballés. Ce doit être un peu mieux, mais on en voit peu. Et aussi, ça a tendance à assombrir.
Une isolation de 10 cm, c'est pas mal du tout, même si aujourd'hui on met 16 cm dans les murs en maison neuve.
A une époque, on nous disait qu'au delà de 5 cm d'isolant, on ne gagnait plus rien, il y avait une vidéo de Jamy qui expliquait ça. Elle a disparu.
En somme vous avez l'impression que votre maison a des déperditions, mai vous ne savez pas trop où. Vous pouvez vous procurer un thermomètre infrarouge appelé aussi détecteur de fuites thermiques :
https://www.manomano.fr/p/de[...]ecker-62712
En période de chauffe, vous chauffez normalement toutes les pièces, et vous prenez des mesures en divers endroits pour repérer les points les plus froids (éventuellement, vous faites des repères en prenant du papier collant qu'on emploie pour la peinture et qui ne devrait pas vous abimer les murs.
Il faut voir les combles il serait bon qu'il y ait au moins 30 cm, de nos jours, en construction neuve on en met 38 me semble-t-il.
Là au moins vous connaîtrez les points faibles pour y remédier.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h52
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
