Des spots en série qui s'allument tous très faiblement Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Morbihan
je viens vers vous pour demander de l'aide de dépannage. J'ai plusieurs spot sur un interrupteur classique. Depuis hier quand j'allume , les spots s'allume très faiblement comme s'il n'y avait pas suffisamment de tension, dont un qui ne s'allume pas du tout. tous les spots ont chacun leur transfo. Ma question est s'auriez vous quel est la panne? si transfo comme détecter c'est le quel? est ce que si une des spot est grillé c'est peut être la cause de la panne? EN vous remerciant d'avance. Cordialement
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 mois
Hello
commencer par vérifier la tension à chaque spot
voir combien de fils à chaque spot
un seul interrupteur?
si oui le shunter pour voir
des photos?
De : Manche (50)
Re Bonjour, ci-joint les photos, il y a 8 spots tous avec 3 fils. simple interrupteur (non vas et vient).
Dept : Morbihan
Un seul interrupteur oui
Dept : Morbihan
Voir les caractéristiques de chaque alimentation
à la base c'était de l'halogène, en remettre pour voir (s'il en reste)
De : Manche (50)
C'était des halogène oui, que j'ai remplacer il y a maintenant 3 ans, depuis ca s'allumais bien, et hier une coupure de courant et le problèmes et venue. je vais tester chaque tension comme vous l'indiquer. merci
Dept : Morbihan
Non, remet une halogène et le problème disparaîtra sur le spot halogène
Donne photo nette d'une alimentation
De : Manche (50)
D'accord, j essais ca ce midi. et refait photo.
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Etes vous sûr de n'avoir qu'un simple interrupteur, car ce "transfo" (AL50460 ?) est dimmable (commande possible par un variateur).
Un led remplacer par halogène même résultat. et il n y a qu'un seul inter, les autres sont
pour d'autre spot.
Dept : Morbihan
Les alims attendent mini 20W de conso
La photo de l'halogène fait penser à la présence d'un variateur comme suggéré par hexamatic
Donc c'est un vrai bouton type interrupteur et pas un bouton poussoir?
De : Manche (50)
oui un vrai inter simple, pas de poussoir ni de variateur.
Dept : Morbihan
Re. Ah non toute mes excuses c'est un bouton poussoir.
Dept : Morbihan
joro_nr a écrit:Re. Ah non toute mes excuses c'est un bouton poussoir.
Il y a donc un variateur
Regarde tout tes spots si tu retrouves les fils allant à ce poussoir
Commence par appuyer 2fois rapidement dessus
De : Manche (50)
Je reviens vers vous pour la suite. Alors j'ai pas d'explication mais ca remarche. j'ai testé la tension avant l'entrée dans les transfo sur les spots ca donnait 130v. . Et après j'ai tester sur le bouton poussoir, quand j'ai planter mes aiguilles de tensiomètre, les lumières sont revenues a la normales W00tCrying comment je ne sais pas. résultats un spot de grillé. merci à @Rfco et @hexamatic pour votre aide. Cordialment
Dept : Morbihan
Oui vous avez un variateur caché quelque part. En principe un appui court sur le BP allume ou eteint l'éclairage.
Un appui long >3 secondes permet le réglage de la variation.
Avec un voltmètre à basse impédance, en shuntant le poussoir, vous avez peut être simulé un appui long qui a provoqué le retour à la normale
Faudrait en profiter pour localiser ce variateur, qui sait, ça peut être intéressant par la suite
De : Manche (50)
Oui, dans l'Ideal oui, mais un variateur c'est forcement sur un inter ou BP sauf si je me trompe? ou ca peut être ailleurs? car en commande visible je n'ai que mon BP
Dept : Morbihan
joro_nr a écrit:Oui, dans l'Ideal oui, mais un variateur c'est forcement sur un inter ou BP sauf si je me trompe? ou ca peut être ailleurs? car en commande visible je n'ai que mon BP
Le variateur est ailleurs donc à trouver
De : Manche (50)
Il existe des variateurs, des télérupteurs à encastrer, par exemple dans des boites de dérivation
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h50
