Prévoir l'installation future de panneaux solaires pour une construction neuve
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Nous faisons construire notre maison et en sommes à l'étape de la réalisation de la toiture.
L'électricité et le placo n'ont pas été commencés.
On envisage, mais sans certitude, de faire poser des panneaux solaires sur le toit.
Est ce qu'il est utile de prévoir quelque chose au moment de la construction pour faciliter la future installation ?
Je pense notamment à un cable entre les combles et le tableau électrique ?
L'idee est d'éviter de l'avoir en apparent.
Mais je n'ai aucune idée de ce qu'implique une installation de panneaux solaires.
Merci de votre éclairage
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Vous avez tout à fait raison de vous poser la question en amont.
Le problème c'est qu'il y a plusieurs solutions notamment car les panneaux génèrent du courant continu (DC ou CC) et qu'un ou plusieurs onduleurs permettent de transformer ce courant continu en courant alternatif (AC ou CA en français). il y a donc deux solutions principales:
1) L'onduleur  ou les micro-onduleurs  se placent au plus près des panneaux et on descend un câble qui conduira du courant alternatif jusqu'au tableau
2)  L'onduleur est placé au plus proche du tableau dans ce cas il faut prévoir des câbles qui conduiront le courant continu. l'ampérage circulant dans les panneaux dépendra du type de montage (série,  ou parallèle ou mixte). En terme de dimensionnement de câble ce n'est pas du tout la même chose
Il y a ensuite toutes les solutions intermédiaires comme l'onduleur dans une armoire dédiée à l'étage etc..
De plus il est obligatoire de relier le support des panneaux à la terre (avec un câble de terre de 6mm2)
Dans tous les cas Il faut prévoir une arrivée dédiée à votre future installation photovoltaïque dans votre tableau avec un interrupteur différentiel et un disjoncteur.
Ces éléments doivent être dimensionnés en fonction de la puissance photovoltaïque  installée.
Installer 3kWc en photovoltaïque implique qu'un courant de 13A passe dans le câble alors que dans une installation de 6 kWc c'est un courant de 26A. Le câble dépendra de cette puissance et de la distance entre l'onduleur et le  tableau,  des abaques existent, les électriciens connaissent bien le problème
Dans le doute et sachant que la norme NFC-15100 va évoluer sur le sujet en 2025, il faut peut-être ne prévoir qu'une gaine de diamètre suffisant à installer dans vos combles et au moins 3 ou 4 emplacements dans votre tableau pour les interrupteurs différentiels et  disjoncteurs qui vont bien.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Merci de votre réponse.
On va prévoir une gaine de bonne taille, ca permettra de parer à toute éventualité.
S'agissant du tableau, je crois que c'est compliqué de le faire évoluer a cette étape de la construction, mais ca me semble moins structurant que le chemin de cables.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h33
Devis photovoltaïqueArtisan
