Dimensionnement linteau surélévation
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour aux membres du forum, et merci d'avance pour vos avis éclairés.
Je souhaite surélever une partie de ma maison afin de créer un étage supplémentaire sous toiture (plancher bois, création d'une chambre+ SDB + bureau pour une surface d'environ 35m²). Le permis de construire a été accordé et j'envisage les travaux l'été prochain.
La partie que je souhaite surélever était initialement destinée à recevoir une garage. Les anciens propriétaires ont en fait monté cette partie sur vide sanitaire pour en faire une pièce à vivre.
Voilà ci-dessous un modèle 3D de la construction actuelle. Vous remarquerez que la maçonnerie du mur jaune n'a pas été terminée, et la charpente actuelle repose actuellement en partie sur le mur jaune, en partie sur l'autre partie de la maison (économies de bout de chandelle...).
Comme je souhaite surélever, j'envisage donc de combler ce mur manquant et de réaliser un linteau au dessus de l'ouverture. J'ai cependant un problème : dans le rectangle vert se situe mon chauffe eau et mes arrivées d'eau. Je n'ai pas l'espace d'y monter un mur.
Voici donc ci-dessous mon projet : Je souhaite réaliser un linteau qui reposera sur deux poteaux. Sur le mur violet j'imagine faire des étagères mais je peux tout à fait monter un mur si techniquement nécessaire.
Mes questionnements sont les suivants :
- Pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire appel à un bureau d'étude pour dimensionner les poteaux et le linteau (portée totale 4m (1m+1m30+1m70)? Si non pouvez-vous m'éclairer à ce sujet (ferraillages, retombée de linteau) sachant que je surélève seulement d'1m80 de hauteur.
- Comment relier le linteau et les poteaux à l'existant, que ce soit la liaison au sol des poteaux sur le dallage ou la liaison du linteau aux chainages existants?
- Un membre du forum a-t-il déjà, depuis 2024, réalise une surélévation, et si oui, comment faire pour les normes anti-sismiques? Un bureau d'étude m'a fait une attestation pour le PCMI13 du permis mais ils m'ont tous dit que pour l'achèvement des travaux, il me sera impossible d'avoir l'aval d'un bureau d'étude pour ce type de projet... Qu'en est-il?
J'espère que mes explications ont été claires.
Merci beaucoup pour vos réponses constructives
Simon
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h13
