Chauffage au sol et receveur de douche
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 319 fois
8
Env. 40 message Seine Maritime
Je viens de faire construire, maison avec chauffage au sol.
Dans la salle de bain il a été prévu la pose d une cabine de douche de 90x90 il y a donc un emplacement réservé sans chauffage au sol de 90x90
Mais j aurais souhaité une douche de 90x110 malgré le chauffage au sol puis je poser un receveur de 90X110 ?
Ou si non y a t’il des solutions alternatives ?
Je précise qu à ce jour le carrelage est déjà posé
Je vous remercie
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
Si vous avez des photos de votre chauffage au sol, avant recouvrement ???
Sinon, l'essentiel c'est de ne pas creuser en dehors de l'emplacement visualisé sur votre photo, sinon vous aller percer votre chauffage au sol, c'est quasiment certain. Ensuite poser sur l'existant, votre receveur 90/110 oui, mais celui-ci risque de déborder du carrelage ( petite marche).
Le chauffage au sol est généralement à faible température ( 40°).
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Oui vous pouvez avoir le chauffage au sol sous le receveur, je l'ai ainsi pour une faute du constructeur dans les plans, mais cela n'a aucune incidence.
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Ain
Simplement votre receveur de douche ne pourra pas être posé à fleur de sol fini, ce n'est pas vraiment un problème.
Dept : Ain
Salut, en cassant 20cm de chape vous aurez forcement un tube qui passe par la ..faire dépasser le bac sur la chape veut dire le surélever et la il va y avoir une marche.
apres, techniquement tout est possible. mais si vous faite vous même adieux la décennale, si vous demandez un avenant au constructeur il se fera une joie de vous plumer comme une alouette.
c'est quand même dommage de changer d'avis en cours de route ou de signer des papiers sans les lire.
De : Barges 21910 (21)
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez cassez quelque chose, en principe une réservation d'une certaine hauteur est laissée, et d'ailleurs on le voit bien sur la photo.
Tout dépend aussi du type de chauffage au sol qui a été installé, pour ma part c'est directement coulé dans la dalle, donc assez profond, et sur laquelle encore 4 cm de chape rajouté pour le carrelage, donc ma réservation faisait 4 cm de profondeur, et j'ai mis un receveur qui rentre dans ces 4 cm et dépasse que de tout juste 2 cm du carrelage.
Dept : Ain
Je vous remercie pour vos messages
Je n'ai malheureusement pas de plan du chauffage
Dans tous les cas je ne compte pas casser je partirai sur la solution de sur épaisseur pour le receveur (si j en prend un extra plat ce ne sera pas une grande marche)
Si je ne casse pas et que je mets le receveur sur le carrelage est ce que je perd ma décennale ?
Non, il est possible de poser le receveur sur la chape avant carrelage. le carreleur viendra finir contre.
il est juste dommage d'avoir laissé une réservation et de ne pas s'en servir dans ce cas il aurait été possible de mettre du chauffage en dessous. effectivement les bacs a douche moderne sont très peu epais.
Excusez moi, je n ai pas vu que c'était une photo avant carrelage
Mais le carrelage a déjà été posé je comptais mettre receveur par dessus le carrelage
Est ce possible ?
Bien sûr que c'est possible, mais la marche sera d'autant plus haute.
Merci pour votre reponse.
je pense partir sur un receveur plus grand du coup tant pis pour la petite sur hauteur du moment que cela ne fait pas sauter la décennale
gilles2776 a écrit:Je ne comprends pas pourquoi vous voulez cassez quelque chose, en principe une réservation d'une certaine hauteur est laissée, et d'ailleurs on le voit bien sur la photo....
D'ailleurs, on voit bien sur la photo que la réservation est carrée.
D'après un jeu enfantin, un rectangle 90*110 ne rentre pas dans un carré 90*90.
Attention,  moi aussi j'ai pu creuser pour mettre le bac à fleur du carrelage, mais j'avais pris des photos du chauffage avant noyage ( 1993), et je savais exactement la profondeur à laquelle il était. Je suis passé à 2 ou 3 cms latéralement... !!!  Certains planchers chauffants ne sont pas très loin du carrelage... Au vu de la photo, pour 20 cms je n'essayerai pas de casser, c'est trop risqué sans savoir.
Merci, j'avais pas remarqué
Mon aparté portait uniquement sur l'histoire de la profondeur pour insérer un receveur, les dimensions sont d'un autre débat dans ce sujet.
Dept : Ain
eiley76 a écrit:Je vous remercie pour vos messages
Le plan du chauffage le constructeur doit vous le donner, et pas celui établi au moment des plans, mais celui que le plombier a réalisé réellement.
Bien évidemment, il faut éviter de creuser plus bas que la réservation déjà existante, qui doit faire je pense 4 cm + 1 cm carrelage, donc vous pouvez mettre un receveur de 5 ou 6 cm, ainsi il dépassera que de peu du carrelage ce qui n'est pas plus mal.
Pour la dimension qui passe de 90 à 110, à la meuleuse, il est parfaitement possible de couper le carrelage et la chape sans aller plus loin que l'épaisseur de la réservation.
Aussi, vous n'avez pas répondu sur le type de chauffage au sol qui a été mis en place.
Je pense que vous avez cette méthode
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-383802-plan[...]ffant-milliwatt-kp1.php
Dept : Ain
Merci pour votre réponse
Chauffage au sol hydraulique
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Et pourquoi pas une douche à l'italienne sans receveur, carrelée ? ....et sans marche.
Dept : Indre Et Loire
J ai cru comprendre que c était un peu plus délicat de faire une douche à l italienne.
Si j envisage cette option il faut que je comble la réservation et que je remette du carrelage j imagine
Douche à l'italienne, cela va être compliqué car avec juste 4 cm de réservation, c'est une chose qu'il aurait fallu prévoir avec le constructeur, pour que ce soit un peu plus profond, et surtout pas de canalisations de chauffage à cet endroit.
Dept : Ain
Rappel : il y a deux sortes de douches à l'italienne, celles qui fuient, et celles qui ne fuient pas encore.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ou alors bac de 90x90 prolonger par 20cm de carrelage pour une cabine de 90x110
gilles2776 a écrit:Douche à l'italienne, cela va être compliqué car avec juste 4 cm de réservation, c'est une chose qu'il aurait fallu prévoir avec le constructeur, pour que ce soit un peu plus profond, et surtout pas de canalisations de chauffage à cet endroit.
D'après la photo il y a plus de 4 cm de réserve.
Et sur 90x90 pas de canalisation de chauffage à prolonger par 20cm de carrelage.
Piste intéressante ...il me suffirait juste de mettre un receveur de 90x90 mais de mettre une paroi de douche de 110cm
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
C est ce que j ai cru comprendre 😅
Finalement mettez une baignoire à la place car j'ai pu lire sur ce forum des problèmes d'étanchéité et de fissuration de receveur pour doucheRolleyes
Ytec a écrit:Finalement mettez une baignoire à la place car j'ai pu lire sur ce forum des problèmes d'étanchéité et de fissuration de receveur pour doucheRolleyes
J ai déjà une baignoire de prévu 🙂
On on ne peut pas le savoir d'après une photo, si l'auteur de ce sujet ne nous donne pas la mesure exacte.
Tout comme le procédé de chauffage au sol, pas eu de réponses, à part "hydraulique" à savoir si c'est dans la dalle, ou fait après sur la dalle et la chape coulée dessus. Ce qui pourrait aider pour déterminer ou pas un agrandissement de ce 90 x 90 sans risque de toucher les conduites de chauffage, ou au moins avoir le plan de calepinage.
Dept : Ain
Excusez moi je ne savais pas qu’il fallait tous ces détails
Ce serait mieux d'avoir tous les détails afin de pouvoir appréhender la chose correctement sans risques, au lieu de lire de part et d'autres des commentaires qui fusent sur "des douches à l'italienne qui fuient et qui fuient pas, une baignoire, cabine, paroi de douche, plus de 4cm de réserves, etc..." tout ça dit à l'aveuglette
Dept : Ain
En effet 4 cm à l'aveuglette !
Vu qu'il y a un chauffage au sol il y a sans doute plus.
Moi je mettrais un receveur à carreler type wedi fundo plano en 65mm d'épaisseur, et je casserai un peu la chape pour faire une pente ou comblerais, selon la réservation, pour créer une pente sur 110 ou plus.
Sinon, si on veut casser la chape : chauffage à fond + camera thermique, pour voir le circuit (ce se loue chez leroy merlin)
Et si le wedi dépasse suffit de faire une petite marche, voir de créer un bac que carrelage
Pas de fuite au bout de 12 ans chez moi encore avec un receveur de ce genre, posé sur une dalle bois en osb.
ps : c'est quoi cette gaine qui arrive dans la douche ?
const101 a écrit:Bonjour,
Bien sûr voir photo avec la protection bleu qui fait 15 cm.
C'est certainement la terre, j'avais la même chose, au cas où pour mettre une baignoire.
Dept : Ain
eiley76 a écrit:Piste intéressante ...il me suffirait juste de mettre un receveur de 90x90 mais de mettre une paroi de douche de 110cm
Que tu fixes dans ton plancher chauffant ?
Bien sûr que non :
Au mur profil fixé par vis et au sol collé.
Je ne sai
Moi non, faut dire que les baignoires sont raremement en métal de nos jours !
Sinon, un bon carreleur sait gérer ce problème en principe.
const101 Certes pour les baignoires, mais ils le mettent quand même ce fil de terre par sécurité, et peut être exigé pour le Consuel.
Je l'avais aussi, je l'ai coupé à ras, isolé le cuivre avec du chatterton et enfoui dans la cloison avec un peu de silicone.
Dept : Ain
Peut étre pour mettre à la terre un "caniveau" métallique ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
8
