Raccord pour flexible de douche sur ancien mitigeur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 120 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Je dois changer le flexible de ma douche mais lorsque j'ai retiré l'ancien, celui-ci avait un raccord qui allait directement sur le mitigeur.
Sauriez-vous quel type de raccord je dois prendre pour fixer un flexible standard en 1/2 - 1/2 ?
Merci pour votre aide,
Kiki
Dept : Bas Rhin
Bonjour.
Il est comment votre nouveau flexible ?
Si c'est du M22 femelle, un raccord M22 mâle/1/2 mâle.
A adapter en fonction du diamètre du raccord femelle sur votre flexible de douche.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, c'est un flexible standard : https://www.bricodepot.fr/catalogue/flexible-pvc-douche-vita[...]ol=recherche_sensefuel#
C'est le même type de raccord en entrée et en sortie (1/2)
Dept : Bas Rhin
Donc avec ma réponse ci dessus vous savez quel raccord mâle mâle vous devez acheter.
Sur la 1ere photo tu as dévissé le mamelon mâle /mâle  sur le robinet de douche, au lieu du raccord femelle du flexible.
Récupère le mamelon dévissé à tort et ça va marcher.
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir, merci pour votre aide, mais j'ai essayé de dévisser le mamelon sur le flexible mais il semble être "soudé", je vais encore essayer demain, merci ?
Dept : Bas Rhin
Hello
Kiki007 a écrit:Bonsoir, merci pour votre aide, mais j'ai essayé de dévisser le mamelon sur le flexible mais il semble être "soudé", je vais encore essayer demain, merci ?
soudé par le calcaire?
De : Manche (50)
Le flexible et la douche a 22 ans donc bon ... C'est possible oui
Dept : Bas Rhin
WD40.
Y a que ça de vrai.
Tentez avant de laisser tremper l'ensemble dans du vinaigre blanc.
Ok je teste demain avec du wd40, je vous remercie encore, je vous tiendrai au courant.
Dept : Bas Rhin
Bonsoir a tous, après test avec du wd40, et avec un mamelon de 1/2, le filztage n'était pas le bon et, effectivement le flexible était serti sur le raccord, du coup j'ai acheté un nouveau mitigeur thermostatique et fini le pfuch (comme on dit chez moi, c'est du bricolage)
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
