Que faire suite à présence probable d'une bactérie dans la peinture?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 214 fois
Je repeins une pièce déjà peinte il y a 10 ans. Lessivage et rinçage murs et plafonds, ponçage, enduit
Samedi, j'ai passé une sous-couche sur les murs et plafond.
Dimanche, 2 couches de peinture acrylique mate sur le plafond.
Pas d'odeur à l'ouverture des pots, ni lors de l'application des peintures. Dimanche soir, pas d'odeur.
Lundi matin, une odeur se dégage, pas une odeur de peinture mais plus une odeur de poisson. On aère toute la journée.
Mardi, peu d'aération car nous sommes absents et l'odeur est plus forte.
Aujourd'hui, mercredi, l'odeur est encore plus forte. Nous aurons toute la journée et cela sent toujours aussi mauvais.
Au magasin de bricolage, on me dit que c'est sûrement dù à une bactérie mais pourquoi n'y avait-il pas d'odeur à l'ouverture du pot?
On me préconise de repeindre le plafond mais je me dis que la bactérie sera seulement camouflée, ne pourra-t-elle pas réapparaître plus tard et faire revenir les odeurs?
Est-ce la bonne solution?
Fallait pas acheter de la peinture chez Ordralfabétix. Pardon...
Bactérie, je n'y crois pas trop, ça se sent immédiatement en ouvrant le pot.
Laisser durcir encore une semaine, si ça ne change pas , soit il faut tout enlever, soit essayer une peinture chaulée sans tension solvant.
Dept : Yonne
Mais quelle peut être l'explication? Pas d'odeur dans les pots mais une infection après application! Nous avons rouverte les pots, pas d'odeur particulière!
Nous ne parvenons même pas à savoir d'où vient l'odeur, on a collé notre nez au plafond où il y a eu sous-couche + peinture et on a collé notre nez sur les murs où il y a eu seulement la sous-couche et pas d'odeurs plus fortes sur l'un ou l'autre. L'odeur est dans la pièce!
Le problème c'est qu'une fois dans la pièce, l'odeur vous l'avez dans le nez et elle occupe tout le volume, donc vous la sentez partout.
Une peinture attaquée par une bactérie, en principe, ça se sent et se voit tout de suite (altération de la couleur).
Je penche plutôt pour une erreur de dosage d'un des ingrédients, ou plus improbable, une réaction avec l'ancien fond.
Sans certitude.
Dept : Yonne
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Marienal a écrit:Mais quelle peut être l'explication? Pas d'odeur dans les pots mais une infection après application! Nous avons rouverte les pots, pas d'odeur particulière!
Bonsoir, je suis dans le même cas que vous, avec une peinture Unikalo Aquaryl. Pour quelle solution avez vous opté ? J'ai eu le responsable France aujourd'hui au téléphone, il me parle plutôt d'un mauvais mélange des produits qui génèrerait des odeurs de type amoniac. La seule solution proposée est la suivante : application d'un solvant sans tension (très toxique avec des odeurs de type essence à prévoir pour plusieurs jours, formidable pour une chambre à coucher !!!) Merci d'avance pour votre retour.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 4 mois
J'ai écouté ce que me disait cépacek qui doutait de la présence d'une bactérie  et conseillait de laisser sécher... et aérer. Au bout d'une semaine, l'odeur était encore là mais s'était tout de même estompée (je ne la sentais plus lorsque j'étais dans une autre pièce et que la porte était ouverte ce qui était le cas auparavant). L'odeur s'est également transformée et est devenue plus tolérable ressemblant à une odeur classique de peinture. J'ai également rouvert le pot de sous-couche et le pot de peinture plafond, il n'y avait pas d'odeur et j'en ai appliqué sur une chute de bois qui traînait, pas d'odeur après séchage...
J'ai donc décidé de peindre les murs (pas la même peinture que le plafond) et aucun souci, l'odeur est restée la même, cela devenait donc venir de la peinture du plafond. Les semaines suivantes, l'odeur s'est encore atténuée.  Cela fait plus d'un mois, mes enfants ont réinvesti la pièce la semaine dernière, nous sentons tout de même une légère odeur de peinture par moment.
La semaine dernière, j'ai commencé la peinture d'une autre chambre avec les mêmes pots qui étaient donc ouverts depuis plus  d'un mois et aucun souci d'odeur!!
Mes hypothèses:
- réaction de la peinture avec  l'ancienne peinture (les 2 pièces n'avaient pas été peintes avec la même peinture à l'origine)
- réaction avec le Saint Marc, la première pièce a été lessivée au Saint Marc et pas la 2e, j'ai pourtant très bien rincé mais...
- problème de séchage/d'humidité, la première pièce a été peinte durant une période pluvieuse, la deuxième pendant une période ensoleillée, les températures étaient similaires mais pas le taux d'humidité
Bref, je n'ai pas la réponse mais mon problème semble réglé. Bon courage
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 08h54
Devis ponçage & peinture
