Résistance maximale poteaux 30x30x1.20m et 30x30x1.80m
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, j'ai réalisé avec un maçon des poteaux en béton sur semelle filantes qui était initialement prévus pour accueillir une dalle en bois ainsi qu'une maison en bois (les armatures ont donc été coupées 5cm en dessous de l'arase supérieure des poteaux)
Finalement, j'ai changé mon choix en cour de route pour poser dessus des poutres béton préfabriquées (scellements chimiques de 4 HA10 ancrés de 40 à 60 cm de profondeur en tête de poteaux et pose des poutres avec les clavetages déjà réalisés) qui vont supporter un plancher hourdis et une maison à ossature bois.
Les semelles filantes sont en redans et j'ai 9 poteaux d'1m20 de hauteur et 6 poteaux de 1m80 hauteur. Ils font donc 30x30cm et sont ferraillés avec 4HA 10 15x15cm avec cadres 6mm espacés tous les 15cm.
Les armatures (15x15cm) ayant pour certaines étaient coupées trop courtes (de 80 cm pour les plus importantes) par le maçon, elles ont été rallongés en doublant les armatures avec 4 HA 10 depuis le bas soit l'équivalent de 4HA 20 sauf sur les derniers 80cm pour certains ou il n'y a donc que 4 HA 10 sans cadres (+ les scellement chimiques avec 4 HA 10 10x10cm encrés entre 40 et 60 cm de profondeur).
Je souhaiterai connaitre la capacité de reprise maximale de tels poteaux. L'élancement théorique de ceux d'1m20 serait donc de 13.84 et ceux de 1m80 de 20.76.
Merci pour vos réponses et votre aide bienveillante.
Au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le sujet.
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
