Puits avec drain ou Pompe de relevage pour regard des eaux pluviales
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 118 fois
Nous faisons construire notre maison avec ma femme. Après près de 2 ans et demi d'attente et beaucoup (trop) de péripéties, nous nous approchons de la date de livraison.
Le constructeur doit encore raccorder le regarder de collecte des eaux pluviales au fossé.
Cela aurait dû être fait plus tôt. Mais le constructeur n'avait pas anticipé que le niveau du regard de collecte soit plus bas que celui du fossé... La pompe de relevage n'étant pas prévu au contrat, les choses ont traînées.
Aujourd'hui la date de livraison approche et il reste ce raccordement à faire. Le constructeur m'indique qu'il envisage, je cite, "un puits avec des drains d'évacuation" plutôt qu'une pompe de relevage.
Cela dit, entre l'épandage à gauche, la maison au fond et la limite de propriété à droite, je sens que ce système risque d'être installé dans notre future cour (qui sera goudronné à long termes).
Je m'y connais pas suffisamment pour savoir si cela est compatible.
Serait-il possible d'avoir un avis et des conseils ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 mois
Salut. Pas de problème. De plus tous moyens autres que mécaniques, électriques, électroniques sera tjs plus avantageux...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
D'accord. Merci de cette réponse.
On m'a expliqué qu'en cas de bitume au dessus d'un puit, l'eau pouvait toute de même remonter et tout abîmer.
On m'a également indiqué qu'il n'est pas possible de rouler ou de se garer sur une zone où il y a un puit et des drains.
Un puit busé suffisamment profond avec ou ss grille ne posera aucun soucis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Entièrement d'accord avec Exocet il est toujours plus simple que ça se fasse naturellement plus tôt qu'en incorporant des outils mécaniques électriques ect....
Citation: ....
Le constructeur doit encore raccorder le regarder de collecte des eaux pluviales au fossé....
Le fossé est communal ou c'est le votre sur votre parcelle ?
Citation: ....Le constructeur m'indique qu'il envisage, je cite, "un puits avec des drains d'évacuation" plutôt qu'une pompe de relevage...
C'est mieux oui MAIS, car il y a un mais, sinon c'est pas marrant.
Le sol doit être de nature perméable et son volume doit être calculé.
Il doit être suffisant pour recevoir un épisode pluvieux intense sans qu'il déborde pour ne pas créer de désordre chez vous et chez les voisin.
Citation: ....On m'a expliqué qu'en cas de bitume au dessus d'un puit, l'eau pouvait toute de même remonter et tout abîmer.
On m'a également indiqué qu'il n'est pas possible de rouler ou de se garer sur une zone où il y a un puit et des drains...
Qui ça "on" ?
On vous a mal expliqué.
Déjà un puits ne sera jamais recouvert, ce qui est logique.
En cas de soucis, il doit être accessible.
Ensuite il est possible de mettre un tampon en fonte et de l'enrobé tout autour.
En regardant dans les rues publiques, c'est fréquent.
2eme point, l'enrobé n'est pas imperméable.
Il se peut que de l'eau remonte par capillarité. C'est extrêmement rare toutefois. Une préparation du sol se fait pour avoir un support sain.
Pour ce qui est de rouler dessus, mettre un tampon en fonte.
Les drains c'est un peu moins résistant.
A voir à quelle profondeur ils seront enfouis.
De : Lourdes 65 (65)
Merci de ta réponse et de tes précisions.
ddm a écrit:
Citation: ....
Il s'agit du fossé communal.
Qui ça "on" ?
On se sont mes amis qui sont un peu plus expérimenté que moi dans le domaine de la construction.
Merci de tous ces détails.
Quel est la différence entre un puit et un puisard (s'il y en a une) ?
Je vais me renseigner pour la profondeur d'enfouissement des drains.
Citation: ...Quel est la différence entre un puit et un puisard (s'il y en a une) ?...
Il y en a une oui.
Un puits est un ouvrage destiné à atteindre et exploiter une nappe d'eau libre en profondeur.
Un puisard est un ouvrage, qui permet de recueillir les eaux pluviales, dont la finalité est l'infiltration dans le sol
ddm a écrit:Bonsoir,
Il y en a une oui.
Est ce que l’on peut également rouler, se garer dessus et bitumer sa cour s’il s’agit d’un puisard ? Où est ce qu’a l’inverse c’est plus compliqué ?
Je me renseigne pour savoir précisément ce qu’il compte faire. Mais l’évacuation n’étant pas prévue à cause d’une erreur de leur part, je suppose qu’ils iront au moins chère entre les différentes solutions. :/
Citation: ....
Est ce que l'on peut également rouler, se garer dessus et bitumer sa cour s'il s'agit d'un puisard ? Où est ce qu'a l'inverse c'est plus compliqué ?..
Il y a aucun souci à circuler, manoeuvrer en présence d'un puisard.
Et vous pourrez bien entendu poser votre enrobé.
Dommage pour cette erreur. La solution a l'heure actuelle est de trouver une qualité de sol perméable et savoir à quelle profondeur elle se situe.
Une étude de sol a été faite ?
Merci pour ces précisions.
Une étude de filière a été faite pour le choix du système d’assainissement. Selon l’indice SERP, le profil des sections est : 1.1.1(2).1.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h04
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
