Faisabilité Construction en 2 temps
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Guadeloupe
Nous habitons aux Antilles et nous envisageons de faire construire en 2 temps :
1. D’abord une piscine avec à coté une dalle beton + un carbet ( donc poteaux, charpente, toiture) //  Je suis maitre nageur sauveteur et mon mari est kine donc la piscine est notre outil de travail. Nous n’avons dans un premier temps besoin que d’une piscine et d’un grand espace couvert exterieur.
2. Dans un second temps (dans quelques années, si nous décidons de vendre notamment ) de faire construire une maison afin de valoriser le terrain et de vendre une maison + piscine.
Le terrain n’est pas extensible, du coup nous aurions aimé que la partie carbet ( dalle beton, et construction couverte) puisse à terme devenir la base de la maison. En l’isolant mieux, en mettant des murs bois ou beton et en segmentant les pieces.
La question : est ce que cela vous parait faisable? Si oui, quels sont les points à anticiper? ( épaisseur de la dalle au depart ? Fondations particulières ? Anticiper les arrivées d’eau, d’edf, l’assainissement etc?)
Est-ce que cela vous semble faisable de « fermer » un grand carbet pour en faire une maison?
Merci beaucoup pour votre avis
Bonne journée !
Dept : Guadeloupe
Ancienneté : + de 5 mois
Env. 1000 message Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Il faut partir du plan de la maison pour prévoir toutes les alimentations et évacuations. Vous faites toutes les études pour la maison (fondations, dalle, toiture,...).
Ensuite vous enlevez ce dont voici n'avez pas besoin de suite.
Attention, ce qui est possible aujourd'hui (construire une maison) ne le sera peut-être pas dans qql années. Fermer un carbet revient à créer de la surface de plancher et un règlement d'urbanisme futur peut l'interdire. Donc si vous vous lancez dans ce projet, gardez en tête de vérifier régulièrement que le PLU ne va pas changer...
Bonjour, je ne connais pas du tout les réglementations des Antilles.
Mais je vous conseillerais de partir sur la solution des maisons en bois.
Vous faites la dalle, les piliers principaux, qui retiendront la toiture. Par la suite pour pourrais faire une bonne isolation en laine de bois, fibre de bois, ou avec de la paille, fermer, et finir l'intérieur de votre future maison .
Bonjour.
De mon point de vue le plus important est de prévoir une parfaite adéquation entre la structure du carbet et le futur plan d'aménagement de la potentielle maison.
Ça serait ballot de se retrouver avec un poteau au milieu du couloir ou d'un lit ou de la porte d'entrée ou d'une fenêtre.
En clair, dessinez une maison en poteaux-poutres et ne construisez pas les murs extérieurs pour élever votre carbet.
Dept : Alpes Maritimes
Pareil que les voisins du dessus, prévoyez le plan définitif notamment pour les fondations.
Ensuite, montez le carbet, mais honnêtement la construction en Guadeloupe... il y a de grandes chances que le carbet soit à démonter pour dresser la maison intégralement.
Donc faites-le sobre, ce carbet.
La maison a toutes les chances d'être élevée en 100% maçonné, le carbet présentera peu de parties récupérables, ou alors en élément de composition intérieure (bien qu'aux Antilles même les cloisons sont tirées par le maçon la plupart du temps)
Dept : Indre Et Loire
