Visite du puisatier: la déception!
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 10.239 fois
Env. 800 message Gers (32)
le sourcier m'a localisé au moins 3 points d'eau (entre 4 et 6 m de profondeur) sur le terrain
(enfin, sur un dessin du terrain) Smile
si vous êtes comme mon mari, vous allez me prendre pour un folle à croire qu'on peut détecter de l'eau sur une feuille de papier Blush
bref, mon sourcier vient semaine prochaine pour confirmer ça sur le terrain
une fois l'eau trouvée, quelles solutions s'offrent à moi pour faire remonter l'eau?
bien sûr si en plus c'était à moindre coût, ce serait encore mieux Wink
on aurrait bien aimé faire une grande mare, mais il me dit que ce sera trop profond Dry
si vous avez des idées, merci beaucoup
Août 08: Emménagement
Automne 08: Plantation d'arbustes de haie, verger...
Octobre 09: Semis de mélange d'herbes sur les 2/3 du terrain
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Gers (32)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage-automatique.php
un puit
un vrai puit en pierre où on peut tomber au fond? Sad
De : Gers (32)
oui bien sur Huh Tongue
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Biggrin mais non Biggrin tu peux faire un puits artésien, en fait juste un "tube dans le sol avec une pompe immergée.
De : Cholet 49 (49)
tu aurais l'avantage de pouvoir utiliser ton eau à ta guise
Dept : Aube
merci stephrider Dry
ah, voilà qui me va mieux zeujerk Happy
notre constructeur nous a parlé de quelqu'un qui -je pense- doit faire ce système:
40 euros du ml, ça peut être ça?
mais je sais pas si ça comprend la pompe?
au fait, ça vous semble bizarre à vous de trouver de l'eau sur un plan? Blush
De : Gers (32)
je suis trop cartésien pour croire à ca mais apparemment ca marche qq fois Wink
Dept : Aube
Env. 300 message Haute Garonne
jf a écrit:un puit
+1 pour jf
euhhhhh sur un plan franchement j'y crois pas Rolleyes dans mon ancienne maison un papy jardinier m'en a trouvé juste en marchant sur le terrain puis il a confirmé avec ses baguettes... attention au chiffrage, le linéaire peut s'allonger si je puis dire (?!) car l'eau peutse trouver à 6 mètres et il faudra descendre a 20 m pour avoir une veine correcte avec un débit suffisant. Voilou, donc estime bien les coûts et surtout l'utilisation que tu en feras, si c'est juste pour le jardin..........ptet pas la peine Dry
De : Cholet 49 (49)
Env. 400 message Hautes-pyrénées (65)
Avec un tracto, tu fais creuser à l'endroit ou se trouve l'eau, tu peux ainsi descendre jusqu'a 3m, tu places un tube PVC (goutierre) dans ton trou et tu rebouches tout autour. Dans ce PVC tu insères un tube alu que tu enfonces avec une masse jusqu'à la profondeur souhaitée. Il faut au préalable souder le tube pour y faire une pointe et y faire plusieurs trous sur environ 50 cm.
Une fois ce tube en place, certain utilise une moto pompe pour extraire du sable et créer une poche d'eau,
tu passes ensuite dans le tube alu un tuyau pour l'eau et tu y raccordes une pompe.
Voili, voilu,
pour le tracto compte 1 h de boulot, pour la masse j'ai mis 1h (à 2 mais il a fallu descendre jusqu'à 6m).
J'en suis à ce point, je continuerai à temps perdu, l'arrosage n'est plus maintenant une priorité Wink
De : Hautes-pyrénées (65)
Env. 7000 message Rhone
stephrider a écrit:je suis trop cartésien pour croire à ca mais apparemment ca marche qq fois Wink
je suis pourtant moi aussi très cartésien.... (trop même).
mais force est de constater que pour les sourciers, j'ai pas trop d'explication.
Car mon père y a eu recours plusieurs fois pour détecter des fuites dans les canalisations, et ça n'a jamais loupé....
Je veut bien qu'il y ai une part d'expérience, qu'ils ont des trucs pour les aider dans la recherche concernant des sources par ex...
Mais dans le cas des fuites alors que rien n'est visible en surface... Unsure Unsure Unsure .
trouver sur une carte, là j'y crois un peu moins, c'est sans doute plus l'expérience qui joue....
en fait pour la profondeur, son pendule a tourné le nb de fois=m
la "ligne d'eau" qui passerait devant la maison (=profondeur de 6m prés du garage) aurrait un débit de 400l
et celle qui va du fond à la route 300l
mais moi aussi pourtant qui suit trés cartésienne, j'ai déjà vu des trucs bizarre pour de vrai, donc là je suis tentée d'y croire...
enfin on verra bien sur le terrain et surtout quand on va creuser Blush
Phg, je pensais pas qu'on pouvait faire ça soit même!
mais il doit falloir une sacrée grosse pelleteuse, non?
et puis chez nous c'est de l'argile Sad
De : Gers (32)
non pas trop grosse, le pote à une 3,5 tonnes , mais on peut on peut le faire aussi avec un tracto pelle
3 tonnes 5 !!
t'aurrais pas une photo de ce que ça donne, comme surface creusée? Huh
De : Gers (32)
non, désolé, pas de photo du trou, mais de la pelle quand on a fait la cloture oui,
le trou n'est pas si gros que ça, le godet de la pelle doit faire 40 cm de large, pour pouvoir creuser à 3m de profondeur, il a du ouvrir sur à peu près 2m de long, tu as donc un trou de 2m sur 0,4m .
Une pelle de 3,5 tonnes n'est pas grosse. Les plus petites font 2 tonnes environ et les grosses plus de 17 t.
Sur cette photo, le tuyau tordu à gauche dans la chappe, c'est de la que sortira l'eau, il est tordu car chez nous ya des cailloux, et il a fallu forcer pour l'enfoncer à la masse.
j'allais te demander quel système tu avais prévu pour prevenir une éventuelle chute dans le trou, en fait tu as coulé une dalle dessus, c'est ça?
et l'eau ne sort que si tu y mets une pompe?
De : Gers (32)
oui c'est ça, la gaine verte c'est pour amener l'électricité, et le tuyau noir c'est le tuyau qui raccordé à la pompe qui sera placée sur la chappe, me permettra d'arroser.
Mais il n'y a plus de trou, la pelle a fait un trou jusqu'a 3m de profondeur pour y mettre le tuyau PVC, ce trou a de suite été rebouché et c'est dans le tuyau PVC que l'on a ensuite mis le tube alu
question de mon mari: comment sais-tu quand tu tombes sur l'eau?
sinon, le tuyau noir, c'est celui qu'initialement tu avais mis dans ton tube alu? et donc maintenant il ne sert à rien? ou si, juste à ce que le tuyau ne se comprime pas?
De : Gers (32)
comment savoir quand on tombe sur l'eau ?
Ben ici c'est par trop difficile, on est pas loin de l'Adour et l'eau on la trouve dès 5 m de profondeur, beaucoup de voisins ont fait la même installation sans se poser la question où creuser, l'eau est partout en dessous Smile
Le tuyau noir que tu vois sur la photo, c'est le bout d'un tuyau que j'ai enterré et qui va servir pour l'arrosage. Il y aura aussi un autre tuyau identique à l'intérieur du tube alu et entre les 2 il y aura la pompe
voilà,
le sourcier est venu ce matin sur le terrain:
il y a plusieurs sources dont 2 qui se croisent devant la maison
il m'a conseillé de faire un puits à l'intersection:
une à 5m, l'autre à 6m de profondeur
débit total: 800 litres
je suis contente, reste plus qu'à économiser le coût du puits, et à prévoir l'emplacement de l'assainissement en fonction
à plus'
sinon, par rapport à l'une des autres sources qui passe derrière, on pourrait éventuellement, et ce plus pour l'arrosage, faire une grosse mare alimentée aussi par les eaux de pluie...
...plutôt qu'elles aillent au fossé, non?
reste que je ne serai jamais rassurée avec ces points d'eau et les gamins.. Crying ...alors, à voir... Sleep
De : Gers (32)
le puisatier se déplace samedi pour me faire un devis (le sourcier m'a annoncé dans les 180 euros du m)
par contre quel serait le coût d'une pompe?
De : Gers (32)
J'en ai eu pour 3000€ au total 1250€ pour creuser à 15m (70€ le mètre), et le reste pour la pompe, le circuit et le ballon de stockage qui me permet d'alimenter toute ma maison avec le forage, ça parait cher, mais c'est 200€ d'eau économisé par an et un arrosage optimal du jardin que l'on ne se serait pas permis sur l'eau de la ville.
Tiens voilà à quoi ça ressemble un forage :
http://perigault.mariec.free.fr/maison/forage_puit.htm
Env. 500 message
on vient juste de faire faire notre puit
donc chez nous l'eau est partout donc on le met ou on veut
l''eau est à 7m mais pour etre sur d'avoir un bon debit et de l'eau toute l'année on a creusé à 12m (d'ailleur on voit la difference de débit d'eau quand la foreuse creuse)
100 euros HT le mètre
et le puit à un diamètre de 20cm je crois
et tout comme Marie-Claire ce puit va alimenter toute la maison Smile
merci à tous les deux
sagit-il d'un gros puits Marie-claire, ou d'un puits comme arrosnay?
nous à 180 du m, il s'agit d'un puits à priori de 60 cm, mais je dois faire préciser ça par le gars
et concernant l'alimentation de la maison, c'est le plombier prévu par le constructeur qui l'a faite?
reste que le puisatier m'a dit qu'il n'aimait pas trop les intersections de sources, à voir donc Blush
De : Gers (32)
Notre forage fait 15cm de large, par contre, on a trouvé l'eau à 9m et on est descendu jusqu'à 15 m au contact d'une poche d'argile, ils ont chassé les graviers pour créer une poche qui s'est rempli d'eau et constitue notre réserve.
On ne voyait pas l'utilité de faire un puit de 1.80m de large dans lequel les enfants auraient pu tomber, notre forage rempli bien son office. Wink
La pompe est descendue dans le puit et c'est en effet le plombier qui a fait l'installation sanitaire de la maison qui s'est occupé de tout une fois le forage réalisé.
Env. 300 message Alsace (67)
zeujerk a écrit:euhhhhh sur un plan franchement j'y crois pas Rolleyes dans mon ancienne maison un papy jardinier m'en a trouvé juste en marchant sur le terrain puis il a confirmé avec ses baguettes... attention au chiffrage, le linéaire peut s'allonger si je puis dire (?!) car l'eau peutse trouver à 6 mètres et il faudra descendre a 20 m pour avoir une veine correcte avec un débit suffisant. Voilou, donc estime bien les coûts et surtout l'utilisation que tu en feras, si c'est juste pour le jardin..........ptet pas la peine Dry
+1 d'acc avec toi!
De : Alsace (67)
merci Marie-Claire
en cumulant le croisement des 2 sources, on arrive à 800 l/h
effectivement, en plus j'ai peur des vrais puits!! même s'ils doivent être au top de la sécurité maintenant
c'est vrai qu'entre 80 et 180 euros du mètre, je préfèrerai la 1ère solution!!
on a vu hier des pompes immergées à 430e chez weldom, juste pour une idée de prix, car je pense qu'on peut trouver beaucoup moins cher!
lolii, on prévoit comme Marie-Claire et arrosnay d'alimenter la maison avec
pour ce qui est de trouver de l'eau sur plan:
eh bien je vous confirme que ça marche puisque moi-aussi j'ai "trouvé" le cheminement des sources, encore plus précisément que le sourcier Wink
reste à me perfectionner sur la profondeur et le débit, aprés je pourrai vendre mes services Happy
à plus tard
De : Gers (32)
alors les news:
ce matin le puisatier est venu sur le terrain: pil-poil à l'heure, ça commençait bien Smile
puis ça s'est vite gaté:
-sur la source des 5m à 300l, il compte: "...4m, 5m...(son pendule ralentit)...ah ça repart, 6m.....9m!)
-il me dit qu'il n'aime pas faire des forages à une intersection de sources, puisque celle d'en haut appuie sur l'autre, et c'est pas bon Huh
-la source "interessante" qui devait se trouver à 6m d'aprés le sourcier, se retrouve à 9m Dry
entre temps je propose de tel au sourcier, il compose le n° devant moi
(eh, si ça se trouve, ce n'est pas le sourcier qu'il a appelé W00t !!!)
bla, bla....
résultat il propose un forage sur la source des 500l à 9m, +2m pour le stockage
coût total:
en HT......
sondage de 60cm : 600 euros
par m de puit: 200e, comprends buses de 80cm intérieur+chapeau en béton
si au sondage, on trouve que la source n'est pas assez bien; il rebouche (oh, j'ai pas demandé si ça, c'était gratos Happy )
à un moment, il nous sort, "mais vous avez du rocher sur ce terrain Mad
voilà, je suis sceptique et pas contente:
comment le sourcier a t'il pu se tromper de 3m, c'est énorme! (j(y crois pas!)
alors là pour le coup, va me falloir combien de temps pour amortir Mad
j'oubliais: si on paye en liquide, il nous fait cadeau de la TVA Laugh
c'est pas drôle???
j'oubliais de dire :
- que j'ai depuis éssayé d'appeler le sourcier: absent!
-un puit artésien ne serait pas faisable s'il n'y a pas de grave sur le terrain Huh
De : Gers (32)
Ouai la merdas
De : Alsace (67)
Des trous, des ptits trous, toujours...
Savoir qu'un forage ne nécessite pas de gros engins, certains pouvant rentrer dans votre jardin par un portillon de 90, sans dégats, et que 10 m sont trés vite forés.
Que l'installation de surface, avec ballon, électricité, vannes..peut être réalisée assez facilement,
Mais que les frais engagés...doivent être amortis; or, je vois des débits à 800 litres, et même 500, ce qui est nettement insuffisant ne serait-ce que pour un arrosage automatique, car il faut penser qu'en été le niveau de la nappe va baisser; un arrosage peut tirer 2 voire 3 ou 4 m3/h !
Savoir aussi que si vous utilisez le forage pour toute l'habitation, il vaut mieux le déclarer si vous êtes raccordés au TAE sous peine d'amende (taxe de retraitement des eaux).
De : La Rochelle (17)
Env. 100 message Angers (49)
nous avons fait un puit traditionnel( 1 m de diamètre), au départ on avait prévu de creuser sur 10m mais on a eu de gros problème : notre terre est argileuse mais a 3 metre on est tombé sur du sable ,toute la parti e supérieure argileuse s'est éffondréee et on s'est retrouvé avec un trou de 3 m de diamètre on a tout rebouché et refait plus loin et là pareil.Donc le puisatier s'est arrêté à 6 m.L'eau est à 1m20 de la surface.en ce qui concerne le danger pour les enfants , il est nul car le puit est fermé par un couvercle en béton et une trappe, moi même je ne peut pas l'ouvrir seule.
Voici l'engin W00t
le 1er trou qu'on a rebouché : on voit bien que ça se creuse par le dessous , dont l'effondrement Ohmy
les buses Tongue
le puit définitif
le puit fini qui sera décoré ultérieurement Wub
De : Angers (49)
déclarer au tae?
encore une nouveauté! tu vas finir par me plomber ma journée Huh Wink
non mais là 9m pour 500l, ça nous reviendrait à environ:
3100 e de puits
+pompe
+frais de raccordement au réseau maison
+ peut-être des taxes supp'
à raison d'une économie d'environ 10m3 par mois, soit 180 euros par an (là-bas je ne sais pas quels sont les tarifs véolia Dry )
résultat, ça doit faire plus de 20 ans pour amortir? Crying
eh bien, je crois qu'au final j'aurai perdu 70 euros de sourcier, et qu'on risque fort en rester là Blush
De : Gers (32)
j'oubliai nous en avons eu pour 1700 €,frais de déplacement gratuit car on était 3 voisin à faire un puit
De : Angers (49)
nos messages se sont croisés ponette
ici parait qu'il n'y a pas de sable, donc ça risque pas de m'arriver...
peux-tu me dire à combien ça t'est revenu et l'usage que vous en faites?
De : Gers (32)
comme je l'ai dis au dessus 1700€ sans la pompe bien sur ,on l'utilise pour l'arrosage et lavage de voiture
De : Angers (49)
alors 1700 euros pour 6m, ça fait assez cher du m, 280 e
heureusement qu'il vous a fait le transport des buses pour rien Wink
le puisatier me disait que dans 2 semaines il passait devant notre terrain pour aller sur un autre chantier...
je lui ai donc dit: donc si on fait le puits à ce moment-là, le transport sera gratuit? Happy
eh bien non, ça n'a pas marché!
plus de 150 euros de transport par buse, à ce moment-là vaudrait mieux que je fasse 11 voyages avec ma petite voiture Rolleyes
De : Gers (32)
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
et bien comme ça il manquera moins d'eau dans les rivières l'été prochain!!
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
t'as raison lalet, vaut mieux voir le bon côté de la chose!
(et en plus on sera moins fauché!, enfin du moins pas avec ça Happy )
De : Gers (32)
Env. 20 message Dublin (19)
zeujerk a écrit:Biggrin  mais non  Biggrin  tu peux faire un puits artésien, en fait juste un "tube dans le sol avec une pompe immergée.
un puits artesien nas pas besoin de pompe lol
De : Dublin (19)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h32
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
