Liaison équipotentielle salle de bain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 149 fois
Env. 300 message Cote D'or
Bonjour ,
J'ai appris récemment que la liaison équipotentielle locale n'existait plus pour la salle de bain et le simple fait que les terres des luminaires et prises soient ramenées au tableau suffisait. Un électricien m'a même affirmé que je n'étais pas obligé de mettre à la terre la fenêtre en alu et la descente en inox pour le linge sale.
Pouvez vous me confirmer ce qui m'a été dit car je ne voudrais pas faire d'erreur sur la rénovation de ma salle de bain.
Merci d'avance et bonne soirée.
Dept : Cote D'or
Oui et Non
Il faut toujours relier les masses métalliques (huisseries, baignoire, canalisations...) à la terre.
Mais depuis 2015, pour les locaux d'habitation, cette interconnexion avec les conducteurs de terre n'a plus forcément besoin de se faire en local, mais peut se faire au tableau.
Dans votre cas il faudra donc un fil de terre qui reliera votre huisserie et votre conduite inox au bornier de terre du tableau.
La dernière version de la norme NF C15-100 dit exactement :
"Afin de faciliter la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire et d’assurer une sécurité optimale quant au raccordement :
- des conducteurs de protection de tous les circuits du local ;
- des conducteurs de liaison équipotentielle supplémentaire, connectés aux éléments conducteurs du local ;
les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :
- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de distribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d’habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;
- le raccordement au niveau d’une boîte de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l’intérieur de celui -ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement ;
- une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d’habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche."
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Carminas a écrit:e faire en local, mais peut se faire au tableau.
Pourquoi l'huisserie ?
701.3.4.4 Réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire
Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
Il n'y a pas lieu également :
- de shunter les raccords filetés des canalisations métalliques d'eau posées en apparent, du fait que le filetage assure une continuité suffisante, même lorsqu'il est garni d'élément de bourrage ;
- de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire les robinets, les distributeurs, accessoires métalliques
accordés à des canalisations en matériaux isolants ou composites à paroi externe isolante.
Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire du fait qu'elles ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
Pour les conduits et les bouches de ventilation mécanique ou de conditionnement d’air, il n'y a lieu de relier ces éléments à la liaison équipotentielle supplémentaire du local que si le conduit principal, la dérivation ou le piquage, et la bouche sont métalliques.
Ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :
- les porte-savons, porte-serviettes, grilles de ventilation, bondes, siphons métalliques, grilles d’évacuation métallique, poignées de porte ;
- les châssis des fenêtres ou porte-fenêtre, fenêtres ou porte-fenêtre intégrés dans des structures isolantes ;
- les rails métalliques des faux-plafonds, plafonds, cloisons composites.
Dept : Doubs
En fait cela va dépendre de la situation :
"Doivent être reliés à la liaison équipotentielle :
d) les parties fixes des huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies si elles peuvent se trouver en contact d’éléments métalliques de la construction (tels qu’armatures du béton). Dans le cas de réhabilitation totale, voir 701.3.4.4 ;"
Carminas
Dept : Cantal
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/les-normes-C15-100-et-offres-associ%C3%A9esarminas a écrit:Bonjour
A l'heure actuelle, avec les objectifs d'isolation avec rupture de ponts thermiques, j'ai du mal à imaginer des huisseries en contact avec des armatures du béton !
Par ailleurs, L'AFNOR annonce la nouvelle NF C15-100
https://www.boutique.afnor.o[...]6953/423384
Avec une partie dédiée à la recharge des véhicules électriques :
https://www.boutique.afnor.o[...]7921/423399
mais la consultation n'est pas encore gratuite.
Dept : Doubs
Hello,
Ce que je préfère c'est le dernier paragraphe de ce doc
Dept : Manche
En fait, dans ma seconde maison, j'avais effectué cette mesure et conservé le mégohmmètre à disposition dans le cas où le Consuel imposerait la mise à la LES de l'huisserie car un ami avait été dans cette situation avec un Consuel zélé ...ou qui n'avait pas lu la NF C 15-100 complètement !
Plus généralement, c'est complètement stupide de relier à la LES (donc au final à la terre) un élément conducteur qui ne pourra jamais être porté à un potentiel dangereux car lors d'un défaut d'isolement dans l'installation, ce sont toutes les masses reliées à la terre qui sont portées à un potentiel dangereux entre l'apparition du défaut et le déclenchement du différentiel.
Certes, dans la SDB, avec LSE; l'ensemble des masses étant connectées, il n'existera normalement pas de différence de potentiel entre le sol et une des masses mais c'est encore plus sûr lorsque cette masse n'est pas connectée !
Dept : Doubs
Env. 3000 message Loire
Bonjour ives
Ben..... stupide oui et non
je suppose que vous avez fais beaucoup de trous dans le béton , avec une perceuse , et que vous êtes tombé plus d'une fois sur une ferraille de ce béton.
 Imaginez que la fixation d'une huisserie touche justement avec sa vis cette ferraille. Un potentiel éventuellement dangereux peut donc être ramené par cette fixation.
D'où l'intérêt dune liaison équipotentielle
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour ives
d'où l'intérêt de l'utilisation du mesureur d'isolement
Dept : Manche
Exact
Dept : Loire
Merci à tous pour vos interventions.
Si je comprends bien,les circuits étant systématiquement ramenés au tableau avec la terre, ceux de la salle de bain aussi, la LES n'est donc plus obligatoire. Et pour l'huisserie alu pas besoin non plus.
Dept : Cote D'or
janloup a écrit:Bonjour,
Personne n'a dit que l'huisserie n'était pas à raccorder à la L.E.S.
Dept : Manche
Mais l'huisserie est raccordée directement au tableau et non obligatoirement en local aux autres éléments de l'installation, peut on encore vraiment parler de liaison secondaire , ça devient plutôt une mise à la terre classique.
Dept : Cote D'or
Il n'est plus obligatoire de faire la L.E.S. en local
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 12h29
