Conseil pose panneau polyuréthane sur mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 102 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
Je veux faire l'isolation intérieure d'une pièce ayant 2 murs extérieurs dont l'un est enterré, dans le cadre d'une rénovation d'une maison construite en 1980 (mur en béton et parpaing) située en Haute-Savoie.
Actuellement tout est brut de béton, j'ai retenu du polyuréthane en panneau de 2,70x1,20 en 66mm d'épaisseur (je veux perdre le moins possible en épaisseur).
J'ai quelques interrogations concernant la pose :
- Selon le fabricant Soprema, pas besoin de les coller : ils sont posés contre le mur, coincés entre sol et plafond et emboités les uns dans les autres, c'est bien le cas ?
- Faut-il laisser un passage pour l'air au dessus ? Combien ?
- Il y aura une cloison en placo par dessus, posée sur une ossature métallique, y'a-t-il un minimum d'espace à laisser entre le panneau et le placo ? Peut-on mettre l'ossature au contact du panneau ?
Merci,
J.
Le produit retenu : https://www.soprema.fr/produits-et-systemes/efimur-reflex
Dept : Hauts De Seine
< Selon le fabricant Soprema, pas besoin de les coller : ils sont posés contre le mur, coincés entre sol et plafond et emboités les uns dans les autres, c'est bien le cas ? >
et tenu par les appuis (rouge sur la vidéo)
<- Il y aura une cloison en placo par dessus, posée sur une ossature métallique, y'a-t-il un minimum d'espace à laisser entre le panneau et le placo ? Peut-on mettre l'ossature au contact du panneau ?>
Désolé mais pas tout compris :
pas de plafond au dessus du doublage ?
Comment fixez vous le rail haut pour recevoir les fourrures ?
Cdt
Si plafond beton au dessus.
Devant les panneaux je mets du placo fixé sur ossature posée au sol et plafond, sur les video on voit qu'il est laissé la plupart du temps quelques centimètres entre les rails sol et plafond, et les panneaux, est-ce obligatoire ou peut-on mettre les rails au contact des panneaux ?
c'est cette phrase que je ne comprenais pas
<Il y aura une cloison en placo par dessus, posée sur une ossature métallique, >
je pense que la cloison sera au dessus de la dalle, donc je ne vois pas trop le
rapport avec le doublage au niveau inférieur (cloison en placo par dessus).
Ou alors une cloison placo viendra en appui (contre) le doublage. (je pense que c'est ça)
Sur la vidéo l'espace laissé entre isolant et placo (ou espace technique) est ménagé
pour pouvoir passer des gaines.
Cdt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h11
