Tuile à douille ou chapeau de toiture ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, je dois rénover ma vmc sf hygro (non fonctionnelle depuis plusieurs mois et à la base pas faite dans les règles de l'art par l'ancien proprio) et un des point concerne l'évacuation qui était faite direct dans les combles (pas de sortie prévue au niveau du toit), je veux passer par le toit (je ne sais pas si je ferais ou ferais faire) mais quelle est la "norme" actuelle: faut-il utiliser un chapeau de toiture ou peut-on utiliser une tuile à douille du même modèle que les tuiles actuelles avec la manchette qui va bien (à priori dans ce cas ce sera 150 et pas 160 de diamètre) ?
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La règle de l'art veut que se soit un chapeau toiture de vmc au même diamètre que la sortie du caisson qui doit être 160.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Chapeau de toiture pour limiter les pertes de charges et qui correspond aux préconisations du fabricant de la VMC
Merci pour vos réponses, je voulais être sur de ça car à la base je m'étais dit qu'une tuile à douille étais plus esthétique et plus étanche pour le toit en tout cas sur les cotés car c'est une tuile comme une autre qu'on vient enclencher. Le chapeau de toiture on vient mettre quelque chose d'une autre nature du coup comment se fait l'étanchéité ?
Dept : Val D Oise
Il y a une feuille de plomb qui vient remplacer une tuile.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h15
Devis VMC / VMC double flux
