Quel isolant ?laine de bois? ouate de cellulose?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.171 fois
Bonjour à tous!
Je suis un peu perdu en ce qui concerne l'isolation de ma (future) maison.
Cette maison de 180m² ce situera en bretagne, et sera à priori construite en brique rouge BGV (ou G7 à voir).
J'ai cru comprendre sur ce forum (et dites mois si je me trompe) que ce serait une abbération d'associer de la laine minérale à la brique rouge (ce que font pourtant énormément de constructeurs), annulant alors les propriétés respirantes de la brique.(je ne pas sûr, mais à priori ce serait le pare vapeur en cause).
Quel est donc la meilleur isolation à mettre? J'entend parler de laine de bois, de laine de chanvre, de ouate de cellulose.. Mais quel est le rapport qualité-prix?
Je suis complètement novice en la matière donc corrigez moi si je me trompe!
Merci à tous!
A mon avis, dès que tu rajoutes un isolant intérieur, que ce soit de la laine de verre, de bois, de chanvre ou de la ouate de cellulose, Le Pb de la condensation potentielle à l'intérieur de l'isolant (d'où le pare-vapeur) est kif-kif le même .
Qu'en disent les spécialistes du forum???
De : Lyon (69)
Env. 100 message Vosges
Après plus d'un an de recherche, je n'ai toujours pas compris le fonctionnement d'un mur "respirant, perspirant".
Voila les éléments que j'ai retenus :
Ce qui est important quelque soit l'isolant utilisé c'est l'étanchéité à l'air du batiment, si elle est mal faite, ça ferait perdre une part importante du bénéfice du R.
D'où l'utilité d'un pare ou frein vapeur bien étanche.
Pour ce qui est du frein vapeur, on me dit que son utilité serait pour les MOB, de permettre à la vapeur d'eau de ressortir du mur vers l'intérieur lorsque le taux d'humidité est faible. Notamment le vario duplex de chez isover.
C'est à ce niveau que je pensais qu'avec de la brique ou du BC, la vapeur d'eau sortait de la maison vers l'extérieur (?). A priori c'est possible mais trop complexe pour moi, il faudrait respecter un rapport de Sd de 1/5 pour tout les éléments du mur de l'intérieur vers l'extérieur.
Au final, mon choix va se porter vers 100 mm de laine de bois aux murs dans un système placostyl, et au plafond 100 mm de cellulose en panneaux pour le phonique et ensuite je remplirais avec soit des granulés de liège, soit de la ouate.
Et pour le tout, je ferais particulièrement attention à l'étancheité avec un frein vapeur.
Par contre au niveau budget d'isolant seul, on multiplie par trois par rapport à de la laine de verre.
Antoine
Dept : Vosges
un p'tit up!
c pas possible quand même, personne ne sait vraiment ce qu'il faut mettre comme type d'isolant avec de la brique rouge??
autant mettre du parpaing alors si on exploite pas les avantages de la brique...
si si j'ai fait des recherches sur ce forum mais aucune réponse sur les qualités "respirantes" de la brique! une fois quelqu'un a juste dit que "la laine minérale c'est nulle avec la brique çà respire pas", j'ai essayé de le relancer pour savoir la solution et pas de réponse...
edit: en relisant le post je vois justement que c'est toi . qui le dit!
Donc vu que en bretagne il fait jamais très chaud l'été, les autres laines n'auraient pas spécialement d'interêt par rapport à la laine de roche c'est bien çà?mais quid du pare vapeur? autant mettre du parpaing alors.
je suis perdu!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Bonsoir Tiflof,
C'est bien de reformuler ta question.
La laine minérale "respire" tout autant que la laine de bois, la ouate de cellulose Etc... si elle toute seule sans pare vapeur.
Donc, celui qui a dit "la laine minérale c'est nul avec la brique çà respire pas", ne connaissait sûrement pas grand chose. Ce qui ne respire pas, c'est le pare-vapeur qui est indispensable dès que tu mets un isolant intérieur sur un mur qui ne l'est pas (isolant). Si il n'y a pas de pare-vapeur, l'air intérieur chaud et un peu humide traverse l'isolant et vient se condenser, donc mouiller l'isolant en se refroidissant au fur et à mesure qu'il se rapproche du mur froid. Cela s'explique avec des calculs savants.
Les murs "respirants" ont -ils un intérêt flagrant par rapport àune ventilation mécanique bien pensée ??
. a sûrement raison, en disant que les isolants plus lourds ont un meilleur confort l'été. Quoi que , pour l'isolation des murs vertiacuax, c'est peut-être fifrelin ...
De : Lyon (69)
Merci pour votre aide, je commence à y voir un peu plus clair.
Voila le sujet d'où je tire mes infos
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-43576.php
mais dans ce topic je crois comprendre qu'il n'y a que les laines minérales qui nécessitent un pare vapeur. Avec les autres laines pas besoin?
donc le seul interet de la brique c'est que ca isole (un peu) mieux, mais pour ce qui est des qualités perspirantes... bof bof
je sais pas si j'ai bien suivi là. Personne ne dit pareil
d'ailleurs voila la vraie formule empruntée que j'avais quand même en peu déformée Blush
elle est dans le post que j'ai mis en lien plus haut
Citation: C'est plutot, si tu mets des laines minérales, la brique ne sert à rien
oui oui, je viens (enfin) de comprendre que les autres isolants sont perspirants et ne necessitent pas de pare vapeur! c'est de cela dont je n'étais pas sur.
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Notons au passage qu'isoler avec de la laine de bois en intérieur ne me semble pas forcement judicieux : vu le surcout, autant passer à de la monomur en 37.5 cm directement (surtout en utilisant de la brique roulée...)... et comme ça les murs sont perspirants! Et le gain de temps est enorme....
A bon entendeur,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
bonjour Al,
si je ne me trompe pas, vous avez pris du 30cm en TP en construisant votre maison. Vous regrettez ne pas avoir pris du 37,5 ?
De : 30 - Anduze
wdebbaut a écrit:bonjour Al,
Pas encore en tout cas, je n'y habite que depuis le 20 aout.... Wink LE confort "d'hiver" est pour l'instant excellent et je pense qu'il le restera.
Pour le confort d'été, on verra ça l'année prochaine.
Mais c'est sur, coté economie, 37 cm c'est mieux que 30.... La vie est une question de priorités....
D'ailleurs, ça fait 2 jours que nos combles sont enfin isolé avec un R=7.5 : j'ai dû quasiment couper tous les radiateurs de l'etage!
Al qui part demain au Senegal....
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h13
