Isolation d'un mur enterré
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Env. 30 message
J'aimerais isoler les murs d'un rez-de-chaussée dans un but thermique (donnant sur l'extérieur) et acoustique (l'étage du haut est habité, un plafond autoportant est également prévu pour cela). Seulement ce rez-de-chaussée est situé sur un terrain en pente : il y a donc une partie des murs qui sont enterrés
- 2x4m de murs enterrés (2m sur 2m50)
- un mur de 5.7m qui donne sur un vide sanitaire.
Les murs enterrés sont composés de l'intérieur vers l'extérieur un enduit platre (0.1-0.2 cm) / parpaing (14cm) / lame d'air (5cm) / briques pleines (10cm).
Tandis que le mur donnant sur le vide sanitaire n'est composé que d'un enduit platre (0.1-0.2 cm) appliqué sur des parpaings et badigeonné de goudron du côté vide sanitaire.
Les anciens propriétaires avaient déjà aménagé l'espace, mais ils avaient mis une cuisine, salle de bain et chambre à coucher sans VMC/extracteur d'air, et en faisant des cloisons pour être sûr qu'à aucun moment l'air ne soit renouvelé. L'air n'y était pas sain, le plâtre était humide à certains endroit (meubles, coins de la pièce) je l'ai donc retiré, en dessous les parpaings sont relativement secs avec une hygrométrie entre 8-13%, un peu de salpêtre mais vraiment peu et j'ai l'impression que c'est lié à l'humidité provenant de l'activité des anciens occupants plutôt que de remontées capillaires.
Je souhaite y refaire une chambre et éventuellement une douche, bien évidemment avec extracteur d'air.
1) Etant donné que les murs sont sains, puis-je les isoler ?
2) Dois-je laisser une lame d'air entre les parpaings et l'isolant ? Ou contre ?
3) Quel isolant ? Je pensais mettre de la laine de bois mais j'aurais peut être intérêt à mettre une couche de 1 ou 2cm de liège puis seulement la laine de bois ?
4) Les anciens occupants avaient fait deux ouvertures dans le parpaing, j'ignore si c'était pour aérer la lame d'air entre le parpaing et la brique.. ou s'il y avait un autre but, je sais qu'ils voulaient faire des fenêtres supplémentaires. N'aurais-je pas intérêt à faire des ouvertures avec grilles de ventilation côté extérieur ?
5) Le plafond autoportant serait fixé dans la maçonnerie, la contre cloison fixé au sol.. et dans le fond plafond autoportant, est-ce qu'un faux plafond autoportant est un point d'encrage suffisant pour une cloison ?
Merci beaucoup !!
si les murs sont sains l'isolant : laine de roche, laine de verre, laine de bois....
peut être en contact avec le mur
< Dois-je laisser une lame d'air entre les parpaings et l'isolant ? Ou contre ? >
si vous laissez une lame d'air pour quelle ai un intérêt il faut quelle soit ventilée
<Le plafond autoportant serait fixé dans la maçonnerie, la contre cloison fixé au sol.. et dans le fond plafond autoportant, est-ce qu'un faux plafond autoportant est un point d'encrage suffisant pour une cloison ? >
pour moi (avis perso) il faudra se reprendre sur l'ossature M48; M70, ... et pas simplement dans la BA 13
Cdt
Env. 30 message
Merci pour la réponse !
Dans le cas où il y aurait un peu d'humidité puisque enterré, n'aurais-je pas intérêt à mettre une petite couche de liège (1cm) puisque imputrecible il ne serait pas endommagé par cette humidité éventuelle ?
D'accord pour la lame d'air, si elle n'est pas ventillée elle perd son intérêt
Je pensais me raccorder avec la structure MS du haut, éventuellement une bande résiliente, toile de jute, ou autre matériaux de désolidarisation accoustique entre les deux, mais que la vis du MSH du haut soit en contact avec la structure MS du faux plafond
<Dans le cas où il y aurait un peu d'humidité puisque enterré, n'aurais-je pas intérêt à mettre une petite couche de liège (1cm) puisque imputrecible il ne serait pas endommagé par cette humidité éventuelle ? >
Si ça vous rassure ..
Qu'appelez stucure MS ?
Cdt
Env. 30 message
Ça me rassurerait probablement.. mais rajouterais un billet de 500€ à la note juste pour 1cm de liège.
Je vais peut être essayer en mettant juste un panneau de laine de bois contre le mur pendant quelques jours ou semaines pour voir s'il se passe quelque chose (et éventuellement me rassurer). En tout cas c'est mieux de mettre de la laine de bois plutôt que de verre dans cette situation ?
Structure MS metal stud, les profiles métallique, peut être un belgicisme Biggrin
< En tout cas c'est mieux de mettre de la laine de bois plutôt que de verre dans cette situation ? >
non dans ce domaine la laine de bois n'est pas plus performante qu'une
laine de roche ou une laine de verre.
<Je pensais me raccorder avec la structure MS du haut, >
oui bien sur vous pouvez interposer une bande de désolidarisation
<Structure MS metal stud, les profiles métallique, peut être un belgicisme >
peut être dans le nord de le France.......
mais sinon on parle de profilés métalliques : lisses, fourrures, montants, ....
Cdt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h43
