Clôture rigide et écoulement eaux fluviales
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjours! comment fixer le premier poteau d'une clôture rigide,avec les tubes PVC en dessous ? ( La clôture serait perpendiculaire au mur de la maison)
Merci pour votre réponse
Ancienneté : + de 4 mois
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
Comment ça des tubes PVC, ils passent quoi dans ces tubes et quelle profondeur ?
De : Rouen - Le Havre (76)
Les eaux fluviales du toit .les tubes sont à environ 20 cm de la surface
Je ne comprends toujours pas, des eaux pluviales pas "fluviales" à 20 cm de la surface de quoi ? tout comme des tubes PVC sous la clôture, etc... ??
il faut mettre des photos et des explications plus claires de ce que tu as et ce que tu veux faire.
Bonjour, soit dévoyer les réseaux, soit déplacer le poteau.
Dept : Loiret
gilles2776 a écrit:Je ne comprends toujours pas, des eaux pluviales pas "fluviales" à 20 cm de la surface de quoi ? tout comme des tubes PVC sous la clôture, etc... ??
Oui avec une photo c'est mieux
En rouge la clôture à disposer
En bleu, la projection en surface de l écoulement des eaux de pluie dans les tuyaux pvc.
Le tuyau PVC ne gêne en rien, puisque il n'est pas orienté tel le trait bleu ?
Et même si il était comme le trait bleu, il suffit de fixer le poteau pratiquement contre le mur de la maison, ensuite le grillage/clôture ne rentre pas dans le sol à ce que je sache.
Si l extrémité inférieure du poteau serait contre tuyau...je me pose juste la question de la rigidité de l'ensemble s'ils sont collés
Gudul29 a écrit:Si l extrémité inférieure du poteau serait contre tuyau...je me pose juste la question de la rigidité de l'ensemble s'ils sont collés
Cela devient incompréhensible comme discours, que ce soit sur ce que vous voulez faire et les explications : une extrémité inférieur du poteau ? la rigidité de l'ensemble s'ils sont collés ?
C'est pourtant simple, d'après la photo, on voit bien le tube PVC qui est dans le regard, partir dans une direction parallèle à la prévision de clôture (trait rouge) donc il suffit de mettre le 1er poteau contre le mur de la maison (au bout du trait rouge) et de ce fait le tuyau PVC n'a plus rien à voir dans l'histoire
En cache depuis hier à 18h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
