Bacacier isolé sur chevrons et OSB
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Essonne
je lis partout (et notamment) sur la fiche technique que le bacacier isolé (ou non d'ailleurs) se pose sur pannes, et parfois on lit "seulement" sur pannes, mais pourquoi ? Quel est le point technique ?
Si je le pose sur support continu (type OSB) lui même sur chevron, en faisant en sorte que les chevrons suivent des ondes du bacacier, où est le problème ?
Par ailleurs, faut-il mettre un pare-pluie sur l'osb ?
Merci pour vos réponses !
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
oui le bac acier va condenser, il faut mettre un pare pluie et aérer entre les deux avec des grilles à l'égout et un faitage ventilé
De : Luxembourg
si vous posé du bac acier directement sur du panneau OSB , cela  va occasionner du bruit au moment des changements de température , dilatation des tôles  ,et aussi la condensation qui va rester entre les deux
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos réponses, donc je comprends pour le bacacier, mais si on prend le bacacier isolé il n'y a pas ce problème de condensation non ? (voir à ajouter un parepluie sur l'osb ?)
Si vous prenez du bac acier avec isolant, pourquoi poser de l osb ?!
De : Luxembourg
Ma question initiale était : peut-on le poser sur un support continu et non sur pannes ? Donc si sur mes chevrons je pose de l'osb, je me demande où est le problème à poser le bacacier isolé dessus
Membre utile Env. 500 message Sarthe
aucun pb du moment que vous fixez bien vos panneaux dans les chevrons.
il faudra tout même penser :
- à poser un joint expansif sur la périphérie pour assurer l'étanchéité à l'air.
- ne pas hésiter à mettre de la colle polymère (type sika ou bostik ou autre) sur les ondes de recouvrement
Dept : Sarthe
Il va il y avoir un problème de fixation des tôles.
Les rares points de fixation qui vont tomber dans les chevrons par hasard, ça ira, mais la plupart des fixations seront uniquement dans l'OSB, et c'est insuffisant pour une fixation correcte des tôles.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok, merci pour vos réponses. Donc pas de soucis si tous les chevrons sont utiles pour la fixation du bacacier (en dessous d'ondes).
Dernière question : il y a un recouvrement longitudinal qui risque de tomber au milieu de 2 chevrons, si je renforce avec des entretoises entre les chevrons pour avoir des "vrais" points de fixation, c'est bon aussi ?
Env. 10 message Aveyron
Comment un bac acier isolé peut condenser alors qu'il est plaqué sur l'OSB ??
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
